Machine à café dosette Philips SENSEO ...
49.99 €
 Problème électrique 125 fantic /yze
Vince34540
Moto : Fa roc 125 xe
Région / département : Occitanie
Nombre de messages : 2
Problème électrique 125 fantic /yze Empty
MessageSujet: Problème électrique 125 fantic /yze   Problème électrique 125 fantic /yze Empty14.05.24 17:10
Un peu d aide me serait utile.. l électricité et moi c est compliqué….j explique sur ma 125 quand j enlève la plaque phare ma moto démarre et fonctionne nickel, par contre quand je rebranche la fiche du phare il s allume 2 secondes puis s éteint et impossible de démarrer. Ceci depuis quelques jours, j ai vérifié les fusibles RAS…le feu arr fonctionne.j ai 2 fils vert et bleu du phare reliés entre eux qui partent dans la fiche et sortent de la fiche sur un fil rouge vert et un noir qui sort sur un noir… j ai un jaune du phare qui est coupé et un jaune rouge qui sort de la fiche mais coupé… c est un faisceau simplifié et mon Manuel en espagnol n est pas très explicite, si vous avez des pistes je suis preneur… merci d avance à ceux qui vont me lire
Nombre de messages : 23878
MessageSujet: Re: Problème électrique 125 fantic /yze   Problème électrique 125 fantic /yze Empty14.05.24 21:06
On va supposer que le câblage n'a pas été touché/modifié juste avant l'apparition du problème clin d'oeil
déjà vérifier si le pb vient de l'ampoule (ou de sa douille) ou bien du câblage
- Enlever l'ampoule du phare
- "jouer" avec le commodo des feux et essayer de démarrer dans les diverses positions...
Si ça fonctionne, faut donc regarder l'ampoule et surtout son support
Si ça ne fonctionne pas, il faudra vérifier le câblage avec méthode (et un multimètre)...
Moto : 250 XEF
Région / département : 30
Nombre de messages : 3096
MessageSujet: Re: Problème électrique 125 fantic /yze   Problème électrique 125 fantic /yze Empty19.05.24 15:39
Fusible de la boite a air , ou batterie HS.
Essais de démarrer a la poussette , si elle démarre et marche "en haut" c'est ça merci
» Problème électrique sur 250 WRF
» probléme electrique
» Problème électrique 400 wrf
» Problème électrique KTM 300 exc
» Yamaha 250 TTR
