Le Deal du moment : -23%
199 €
 Perceuse sur colonne
7 participants
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
Perceuse sur colonne Empty
MessageSujet: Perceuse sur colonne   Perceuse sur colonne Empty25.01.20 16:24
J'ai un souci de mandrin sur ma perceuse à colonne, c'est un emboîtement conique, sauf que c'est gavé de rayure dans le mandrin et que ça ne tient plus sur l'embout de la colonne.
Perceuse sur colonne Img_2035
Autre problème, une patte de fixation a cassé, c'est certainement de la fonte.
Perceuse sur colonne Img_2036
Si certains ont des solutions....
Nombre de messages : 10399
MessageSujet: Re: Perceuse sur colonne   Perceuse sur colonne Empty25.01.20 16:46
Solution mdr mdr mdr
MessageSujet: Re: Perceuse sur colonne   Perceuse sur colonne Empty25.01.20 16:50
La calotte de ses morts j'y suce! fouet toi tu jettes dès que ça ne fonctionne plus ! Poitrinaire! Le sang de ses moulennes, sur les saintes filles de Romans ! Tu vas manger tes morts Joe!!!! mdr
Nombre de messages : 6373
MessageSujet: Re: Perceuse sur colonne   Perceuse sur colonne Empty25.01.20 17:03
Soudage fonte baguette spéciale, regarde des tuto soudage fonte sur le net. Au vue de la piece je vois mal des percages taraudages pour renforcer ça.
Conne a limer avec papier verre trés fin, vérifier que tu les pieces touchent bien sur le conne et ne sont pas en buttée au fond du conne si non limer la pointe du conne. Un petit coup d’oléoétanche la dedans ça va aider à bien coller cette vieille perceuse qui peut rendre encore de bon services, c’est increvable.
MessageSujet: Re: Perceuse sur colonne   Perceuse sur colonne Empty25.01.20 17:05
Oups ça bégaye qué passa peur peur
MessageSujet: Re: Perceuse sur colonne   Perceuse sur colonne Empty25.01.20 17:10
https://g.co/kgs/7XuL33
Justement la perceuse elle provient de la bas mdr mdr
MessageSujet: Re: Perceuse sur colonne   Perceuse sur colonne Empty25.01.20 17:40
"oleotanche" je ne connais pas bah
MessageSujet: Re: Perceuse sur colonne   Perceuse sur colonne Empty25.01.20 17:44
Pour faire les joints fin ça pegue bien, du frein filet autrement. Le principal c’est de vérifier que le conne ne talonne pas au fond dans ce cas couper 1 ou 2 millimètres sur la pointe du conne.
MessageSujet: Re: Perceuse sur colonne   Perceuse sur colonne Empty25.01.20 17:46
https://topjoint.fr/pate-a-joint/596-oleoetanche-loctite-542.html
MessageSujet: Re: Perceuse sur colonne   Perceuse sur colonne Empty25.01.20 17:48
Cône et non pas conne.
MessageSujet: Re: Perceuse sur colonne   Perceuse sur colonne Empty25.01.20 17:52
Conne comme connecteur c’est mon côté électricien qui ressort mdr mdr
Merci prof fouet fouet
MessageSujet: Re: Perceuse sur colonne   Perceuse sur colonne Empty25.01.20 18:02
Pour savoir si le cône talonne tu mets de la craie (pas un kilo de platre) sur le bout du cône (la partie plate), tu mets le mandrin bien au fond. Tu ressorts le mandrin et tu regardes si la craie s’est déposée au fond du mandrin.
Moto : Sherco 250F
Nombre de messages : 1483
MessageSujet: Re: Perceuse sur colonne   Perceuse sur colonne Empty25.01.20 18:20
D'abord c'était qui le ministre du travail en 81 ? Myriam El Khomri ? hi
MessageSujet: Re: Perceuse sur colonne   Perceuse sur colonne Empty25.01.20 18:29
Perceuse sur colonne 0ffe5c10
Si ça peut aider dans la réparation de la perceuse mdr mdr mdr
Moto : Sherco 250F
MessageSujet: Re: Perceuse sur colonne   Perceuse sur colonne Empty25.01.20 19:08
Date 4-2-1981 donc Mitrand pas encore élu... fouet
> Jean Mattéoli, gouvernement Barre 3.
Inutile de le chercher dans l'annuaire, le gazier a fermé la boutique en 2008. cul
MessageSujet: Re: Perceuse sur colonne   Perceuse sur colonne Empty25.01.20 19:51
mamouth mais on s'en bat tellement les couilles…. ptdr
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Perceuse sur colonne   Perceuse sur colonne Empty25.01.20 21:27
si c'est juste un probleme de cône fume fume fume fume hi hi clin d'oeil
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: Perceuse sur colonne   Perceuse sur colonne Empty26.01.20 6:32
. oh ben toi alors ! t es toujours aussi conne ma grosse colonne a petit mandrin ptdr ptdr ptdr cassé clin d'oeil
MessageSujet: Re: Perceuse sur colonne   Perceuse sur colonne Empty28.01.20 11:34
pitain j'avais pas vue le tacle !! colere fouet  va te faire metre !!s-il te plait !! amen mdr clin d'oeil
MessageSujet: Re: Perceuse sur colonne   Perceuse sur colonne Empty28.01.20 11:36
autre solution pour la bride cassé , fabriqué une pattes deporté sur le coté et vissé sur la bride (verte )de la colonne , mais apres la visse de serrage seras peu etre trop courte donc en trouvé une autre si le pas est standard
sinon
demerde toi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! fouet mdr mdr mdr hi hi hi clin d'oeil
MessageSujet: Re: Perceuse sur colonne   Perceuse sur colonne Empty28.01.20 11:50
J'comprends rien, tu me montreras fleur
MessageSujet: Re: Perceuse sur colonne   Perceuse sur colonne Empty28.01.20 18:12
un truc comme çà
Perceuse sur colonne Img_2010
MessageSujet: Re: Perceuse sur colonne   Perceuse sur colonne Empty28.01.20 18:38
File lui les cotes Badrais il va te faire ça rapidement. Il a le savoir et le matériel.
MessageSujet: Re: Perceuse sur colonne   Perceuse sur colonne Empty28.01.20 19:48
yeeees et si tu y met le prix je te forge la piece au lieu de faire de la mecano soudure hi clin d'oeil
» Pas de vis pété
» Yamaha WRF
» Roulement colonne
» Jeu dans colonne de direction 125 exc
» roulements de colonne de direction 250 wrf
