599 €
 Problème embrayage 250 wrf 2007
toino71
11 participants
toino71
Moto : 250 WRF 2007
Nombre de messages : 120
Problème embrayage 250 wrf 2007 Empty
MessageSujet: Problème embrayage 250 wrf 2007   Problème embrayage 250 wrf 2007 Empty05.06.20 18:50
Salut la compagnie !
Lors de ma dernière sortie l'embrayage s'est mit à coller en milieu d'après midi, impossible de reculer la moto en 1ère en débrayant moto qui avance toute seule et impossible de trouver le point mort même après avoir complètement supprimé la garde.
Du coup démontage début de semaine vérification complète avec les cotes constructeur et je m'aperçois que tout est bon hormis les disques lisses qui ont beaucoup "bleui"
Je viens de remonter les disques commandé (origine yam) et avant de remettre le carter et de remettre de l'huile je fais un essai en 1ère en essayant de pousser la moto en débrayant et c'est quasi impossible.
Tout à été monté dans l'ordre (plaque de siège plaque de progressivité et les disques garnis plus épais)
Est ce que vous pensez que le fait que la moto n'est pas d'huile puisse empêcher le fonctionnement de l'embrayage à ce point ?
Petite vidéo ou on voit l'embrayage lorsque je débraye et embraye
Je précise que les disques ne sont pas collé
MessageSujet: Re: Problème embrayage 250 wrf 2007   Problème embrayage 250 wrf 2007 Empty05.06.20 19:00
Disques de qualité origine Yamaha ?
toino71
Moto : 250 WRF 2007
MessageSujet: Re: Problème embrayage 250 wrf 2007   Problème embrayage 250 wrf 2007 Empty05.06.20 23:07
Yes 👍
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: Problème embrayage 250 wrf 2007   Problème embrayage 250 wrf 2007 Empty06.06.20 19:19
ta verifié si tout fonctionne sans les disques
Moto : 300 2 strokes forever
Nombre de messages : 3450
MessageSujet: Re: Problème embrayage 250 wrf 2007   Problème embrayage 250 wrf 2007 Empty06.06.20 19:22
Est ce que tu as huilé tes disques avant de les monter?
Ca évite que cela colle au début.
toino71
Moto : 250 WRF 2007
MessageSujet: Re: Problème embrayage 250 wrf 2007   Problème embrayage 250 wrf 2007 Empty06.06.20 20:39
Oui et pour info j'ai remis l'huile et même après avoir laissé tourner la moto ça fais exactement pareil impossible de passer la 1ere sans caller !!! HELP Crying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sad
Moto : 250 tpi 2020
MessageSujet: Re: Problème embrayage 250 wrf 2007   Problème embrayage 250 wrf 2007 Empty06.06.20 23:12
peut etre un probleme avec le roulement de la cloche
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: Problème embrayage 250 wrf 2007   Problème embrayage 250 wrf 2007 Empty07.06.20 8:06
reflexion regarde la tige de poussé .  usé ( la longueur ) ou casser
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Problème embrayage 250 wrf 2007   Problème embrayage 250 wrf 2007 Empty07.06.20 11:06
le premier et le dernier disque ne sont pas plus épais mais ont des "pavés" de friction différemment placés , tu as quand meme contrôlé la planéité des disque garnis ? la moindre déformation çà fonctionne plus ,comme pour les disques lisses.
meme si le probleme est arrivé d'un coup ,a tu vérifié qu'il n'y a pas de marquage excessif de la cloche , un petit coup de lime juste pour cassé la pointe du marquage des ergots de disque garnis çà peu aidé aussi.
pour la cale de progressivité tu as suivi le manuel yamaha ?
apres si tout çà est correct a ta place je démarrerais la moto et rouler tranquille en faisant joué l'embrayage ,des fois çà se met en place" tout seul"
Moto : Sherco 250F
Nombre de messages : 1483
MessageSujet: Re: Problème embrayage 250 wrf 2007   Problème embrayage 250 wrf 2007 Empty07.06.20 11:35
J'ai pas compris, tu les as changés les disques lisses ou pas ?
Car en chauffant il peuvent se déformer "en cloche" càd qu'ils deviennent un peu coniques et du coup ça ne débraie plus.
toino71
Moto : 250 WRF 2007
MessageSujet: Re: Problème embrayage 250 wrf 2007   Problème embrayage 250 wrf 2007 Empty07.06.20 20:29
La tige de poussée à l'air propre après je n'ai pas ça longueur dans le manuel d'atelier donc je peux pas vérifier
toino71
Moto : 250 WRF 2007
MessageSujet: Re: Problème embrayage 250 wrf 2007   Problème embrayage 250 wrf 2007 Empty07.06.20 20:30
Pas sa non plus roulement niquel
toino71
Moto : 250 WRF 2007
MessageSujet: Re: Problème embrayage 250 wrf 2007   Problème embrayage 250 wrf 2007 Empty07.06.20 20:32
Oui les disques garnis ne sont pas voilé, cale de progressivité comme sur le manuel et la cloche est propre (très léger marquage)
En dernier recours je ferais se que tu dis mais le problème c'est que la je ne peux même pas m'arrêter sans caller a mon avis
toino71
Moto : 250 WRF 2007
MessageSujet: Re: Problème embrayage 250 wrf 2007   Problème embrayage 250 wrf 2007 Empty07.06.20 20:35
Oui changé par de l'origine yamaha et c'est depuis que je les ai changé que l'embrayage coince encore plus !
MessageSujet: Re: Problème embrayage 250 wrf 2007   Problème embrayage 250 wrf 2007 Empty07.06.20 20:52
Remettre les anciens pour voir si ce n'est pas une erreur de montage ?
MessageSujet: Re: Problème embrayage 250 wrf 2007   Problème embrayage 250 wrf 2007 Empty07.06.20 20:54
et le cable d'embrayage est pas fatigué il se peu qu'il s'allonge un peu si il a trop vecu .
après moi je sèche, il faudrait avoir la brèle dans le garage
heuuu ta bien remis la bille au bout de la tige de poussé ? ange
toino71
Moto : 250 WRF 2007
MessageSujet: Re: Problème embrayage 250 wrf 2007   Problème embrayage 250 wrf 2007 Empty07.06.20 22:51
Oui la bille est bien remise, le câble d'embrayage à 2 roulages par contre c'est du Bihr et pas de l'origine yam mais ça m'étonnerait que ça vienne de la quand même !
Je vais redemonter dans la semaine si j'ai le temps mais franchement je sèche aussi !
Ktmsilver
Ktmsilver
Moto : KTM 350 EXCF 2018
Région / département : 71 (Bourgogne)
Nombre de messages : 470
MessageSujet: Re: Problème embrayage 250 wrf 2007   Problème embrayage 250 wrf 2007 Empty07.06.20 23:43
Bon après c'est une yam aussi... 😋
Ok je sors 😊Wink
Nombre de messages : 6373
MessageSujet: Re: Problème embrayage 250 wrf 2007   Problème embrayage 250 wrf 2007 Empty08.06.20 0:11
Dani ça sent le vécu ptdr ptdr ptdr
Une idée aussi sôte que grenue mdr peut-être un essai de roulage remettrait tout ça en place après un bon rodage de cette mécanique toute neuve ??
toino71
Moto : 250 WRF 2007
MessageSujet: Re: Problème embrayage 250 wrf 2007   Problème embrayage 250 wrf 2007 Empty08.06.20 7:53
Oui a tester mais j'ai peur d'endommager mes disques tout neuf peur
MessageSujet: Re: Problème embrayage 250 wrf 2007   Problème embrayage 250 wrf 2007 Empty08.06.20 8:22
non bihr ou yam sur 2 journée de roulage je pense pas non plus que ce sois la cause.
Ok je sors 😊Wink
houuuuula la la la !! colere colere oui sort tres loin ! sinon on t'envoie les services secret Japonais a tes trousse , tu va jaunir de douleur !micro micro
mdr mdr mdr clin d'oeil
Moto : 250 tpi 2020
MessageSujet: Re: Problème embrayage 250 wrf 2007   Problème embrayage 250 wrf 2007 Empty08.06.20 17:04
la cloche d embrayage sans les disques tourne bien dans les deux sens
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: Problème embrayage 250 wrf 2007   Problème embrayage 250 wrf 2007 Empty08.06.20 17:54
tu veux dire la noix.
Moto : 250 tpi 2020
MessageSujet: Re: Problème embrayage 250 wrf 2007   Problème embrayage 250 wrf 2007 Empty08.06.20 18:10
yes merci
toino71
Moto : 250 WRF 2007
MessageSujet: Re: Problème embrayage 250 wrf 2007   Problème embrayage 250 wrf 2007 Empty08.06.20 19:26
J'essaierai quand je demonterais, si c'est pas le cas ça vient de quoi ?
» KTM 450 2007, barbecue de disques d'embrayage
» Problème embrayage 125 KTM
» probleme embrayage
» Problème embrayage 400 wrf
» Problème embrayage wrf
