| La vieille Suédoise broie du noir | |
randomotott Modérateur
| Sujet: La vieille Suédoise broie du noir 07.08.20 18:15 | |
| Ce matin , je decide de ressortir la vieille Husky . 1) je change la position de l aiguille ( le sorcier es Suedoise de Bourgogne me l avait préconisé). 2) je remets du melange . 3 ) Je kick ... Ou tout du moins j essaie de kicker , et ca bloque . Je vais chercher des bottes ( j etais en tennis et mon mollet se souvient encore d une mesaventure sur un simple 125 mtx ). Ca se débloque, mais grosse difficulté ca ne veut pas démarrer, et sa coule tres noir par la sortie du cylindre . Cet après midi, je m y remet , et m aide d un chti coup de start pilote et là drame conjugal , ca demarre , 2 ou 3 petits coups de gaz et je coupe car je suis dans le garage . Mais quand je me retourne c est l horreur , j ai recrepi les murs d huile noire . Pour bien me rendre comote j ai remis ca dehors , et c est un veritable Karcher à huile qui sort de l echappement Alors , c est quoi est ce qui a peuté ? ( joint spy ? ) |
| Sujet: Re: La vieille Suédoise broie du noir 07.08.20 18:27 | |
| Clapets ? _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: La vieille Suédoise broie du noir 07.08.20 18:35 | |
- Clapets ?
Comment ca les clapets ? Ca n empeche pas l'huile moteur de remonter dans le cylindre ? Si ? |
Date d'inscription : 16/06/2019 Age : 62 Moto : Bleu jaune orange Région / département : Rhone-Alpes Auvergne Nombre de messages : 6373
| Sujet: Re: La vieille Suédoise broie du noir 07.08.20 18:41 | |
| Ce qui est intriguant c’est que ça ait bloqué C’est un 2 temps ? Pompe à huile pour faire le mélange automatiquement ? Ça crépit doucement style joint de spi vilbrequin hs ou ça repeint le mur? |
| Sujet: Re: La vieille Suédoise broie du noir 07.08.20 18:43 | |
| C est un 2 temps, pas de melange séparé, c est une 240 Husky de 1982. |
| Sujet: Re: La vieille Suédoise broie du noir 07.08.20 18:44 | |
| Je pense que c'est de l 'essence diluée avec la calamine accumulée dans le pot. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: La vieille Suédoise broie du noir 07.08.20 18:50 | |
| Vérifie ton niveau d’huile de boite, si c’est ok mets toi dehors, démarre et si elle tourne proprement au bout de 2 minutes ça devrait plus cracher enfin on espère Tu as peut-être rempli le cylindre d’essence en bricolant le carbu. |
| Sujet: Re: La vieille Suédoise broie du noir 07.08.20 19:00 | |
| Oui , j ai bien pensé à une boulette de ma part . J ai vidangé , remis de l huile , remis en route dehors ...et j ai recrepi la haie , Effectivement il faudrait peut-être que je laisse tourner plus longtemps, mais ca va faire une marée noire . Il faut que je trouve un système pour récupérer tout ce qui sort de l'echappement |
| Sujet: Re: La vieille Suédoise broie du noir 07.08.20 19:01 | |
| Cylindre rempli d'essence. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: La vieille Suédoise broie du noir 07.08.20 19:02 | |
| Et maintenant pot et silencieux remplis d'essence ! _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: La vieille Suédoise broie du noir 07.08.20 19:08 | |
| Peut-être en essayant de mettre la moto à la verticale, roue avant qui regarde le ciel comme quand on s’est vautrer dans un passage de gué pour vider la flotte Tu verras si ça coule noir en sortie du pot. |
| Sujet: Re: La vieille Suédoise broie du noir 07.08.20 19:13 | |
| Et démonter le pot tout simplement ? _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: La vieille Suédoise broie du noir 07.08.20 19:22 | |
| https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/video-envoye-special-le-rolling-coal-quand-la-raison-part-en-fumee_1491705.html Randomotott se met au rolling coal |
philcool Bon bec
| Sujet: Re: La vieille Suédoise broie du noir 07.08.20 20:05 | |
- Cylindre rempli d'essence.
+ le bas moteur, cause pointeau de flotteur qui fait pas son job,j'ai eu ça sur un 4 tps d'un pote recemment ,a la vidange j'ai retirer 6 litres du carter au lieu de 2 d'huile normalement fait tourner ton moteur sans bougie et en mettant un chiffon dessus pour pas pourrir toute la moto |
| Sujet: Re: La vieille Suédoise broie du noir 08.08.20 8:25 | |
| Merci les gars , je vais essayer de la vidée . |
| Sujet: Re: La vieille Suédoise broie du noir 10.08.20 18:30 | |
| J ai démonté le pot , ca a coulé un peu , J ai remis en route avec un sceau au , Ca a craché encore un peu , puis nickel. En fait je pense que c est le cable d accélérateur qui a du se coincer , essence ouverte le cylindre a du se remplir ... Merci de votre aide . |
| Sujet: Re: La vieille Suédoise broie du noir | |
