| reglage tps sur 250 wrf 2015 | |
loloktoch Addict au Rouge
![Addict au Rouge Addict au Rouge](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default5.gif)
![loloktoch](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/803-12.jpg)
Date d'inscription : 08/09/2006 Age : 63 Moto : gasgas ec350f 2021 Région / département : ARBRESLE Nombre de messages : 886
![reglage tps sur 250 wrf 2015 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: reglage tps sur 250 wrf 2015 10.11.20 20:13 | |
| Salut a tous,qui saurait comment re-régler l'angle du capteur tps suite a sont changement sur les 250 yam injection .Apparemment il faudrait l'outil de diagnostic yam 90890-03231 (pas le power tuner,ça je l'ai) si quelqu'un en a un ,ou une combine,merci |
![calimero](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/8201-49.jpg)
![reglage tps sur 250 wrf 2015 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: reglage tps sur 250 wrf 2015 10.11.20 20:23 | |
| si c est comme les voitures il me semble qu il faut trouver le voltage au ralenti ![bah](/users/3412/22/57/62/smiles/bah.gif) .sur mes sub il faut 5.5v au ralenti |
![reglage tps sur 250 wrf 2015 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: reglage tps sur 250 wrf 2015 11.11.20 19:12 | |
| C'est bien cette valeur que je cherche,une kt c'est au alentour de 0.64v
https://www.youtube.com/watch?v=wVZvv0unBb4&t=330s&ab_channel=ktmhusky |
![reglage tps sur 250 wrf 2015 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: reglage tps sur 250 wrf 2015 12.11.20 18:59 | |
| Je pense avoir trouvé,sur le powertuner yam,dans la fonction monitor,il y a tout en bas T/P qui est l'angle du sensor,au repos il doit être a zéro (0) et full open a 80,le mien était a 4 et 110.remis a 0 et 79,impossible 0-80 des que l'on serre les deux vis du tps çà bouge un peu.Verdict la moto démarre très bien et ralenti très rond et régulier,rien avoir avec avant,pas essayé, because the night(patty smith pour les connaisseurs)mais après essai,je laisserais un avis,j'espere positif. Si çà peu servir car j'en ai bouffé des site ricains pour chercher cette tension,pour régler comme sur les kt;Sachez que j'avais commandé le cordon pour les kt/husky yam apres 2017,si un jour un gars en a besoin.
![Administrateur Administrateur](https://2img.net/i/itest/ranks/stars/stars10.gif)
![gilles](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/568-41.gif)
Date d'inscription : 30/04/2006 Age : 63 Moto : KTM Six Days 250 EXC-F 2016 Région / département : Pommiers Nombre de messages : 23878
![reglage tps sur 250 wrf 2015 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: reglage tps sur 250 wrf 2015 12.11.20 19:30 | |
| - loloktoch a écrit:
- ...,pas essayé, because the night(patty smith pour les connaisseurs)...
Effectivement, si une nuit torride t'attend, c'est une bonne excuse pour ne pas sortir la brêle ![bien](/users/3412/22/57/62/smiles/super10.gif) de pouvoir régler ça à l'ordi avec la Yam ... et ![respect](/users/3412/22/57/62/smiles/respect.gif) pour ta ténacité à trouver l'info !!! _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
![reglage tps sur 250 wrf 2015 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: modif 2 stroke tpi 12.11.20 21:02 | |
| En fouinant j'ai trouvé une modif sympa pour les tpi,sur la deuxième le résume vers 9 minute
https://www.youtube.com/watch?v=6l2BE2aZGMg&ab_channel=TwoStrokePerformance
https://www.youtube.com/watch?v=OEMfmZo9F_o&ab_channel=PXEETVLACHAINEENDURO
![reglage tps sur 250 wrf 2015 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: reglage tps sur 250 wrf 2015 14.11.20 23:54 | |
| réglage avec le power tuner,negatif,la galère recommence. |
![reglage tps sur 250 wrf 2015 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: reglage tps sur 250 wrf 2015 15.11.20 7:44 | |
| tu bloques au niveau de la syncro avec l'ecm ? |
![reglage tps sur 250 wrf 2015 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: reglage tps sur 250 wrf 2015 15.11.20 14:58 | |
| qu'est ce que tu appelle ecm ? |
![reglage tps sur 250 wrf 2015 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: reglage tps sur 250 wrf 2015 15.11.20 15:08 | |
| engine control modul ou ecu. il me semble qu il faut mettre en position zero le tps. mettre le contact accélérer a font et relâché puis eteindre .et hop to ecm a valider la position du tps je l avais fait sur mon cagiva a moteur suz et mon bm 1150 |
![reglage tps sur 250 wrf 2015 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: reglage tps sur 250 wrf 2015 15.11.20 17:41 | |
| l’écu me remet toujours tps 0° chaque fois que je démarre la moto et éteins la moto.si je déplace le tps de 4° par exemple,je la fais tournée,coupe le moteur,débranche le boitier,et quand je rebranche 0°,j'ai l'impression qu'il considère le nouveau réglage comme nouveau point 0. Donc la je l'ai remis comme Andy l'avais réglé a l'oreille et elle tourne bien,je crois que je vais arrêté de me prendre la tète. Retour,d'essai elle marche nickel,donc d’après une devise shadok,(chère a certain) le mieux c'est l'ennemi du bien,donc je laisse comme ça. |
![reglage tps sur 250 wrf 2015 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: reglage tps sur 250 wrf 2015 15.11.20 19:34 | |
| Pour les Shadoks, tu devrais essayer celle-ci ![reglage tps sur 250 wrf 2015 331ccfa87f2e9435d62523ea76b682a4](https://i.pinimg.com/originals/33/1c/cf/331ccfa87f2e9435d62523ea76b682a4.jpg) _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
![Modérateur Modérateur](https://2img.net/i/itest/ranks/stars/stars8.gif)
![monosapiens](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/7823-89.jpg)
![reglage tps sur 250 wrf 2015 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: reglage tps sur 250 wrf 2015 15.11.20 19:37 | |
| Il a été simplifié depuis et maintenant voilà ce que ça donne. À force de pousser un jour ça rentre ! À méditer. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
![reglage tps sur 250 wrf 2015 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: reglage tps sur 250 wrf 2015 15.11.20 19:41 | |
| pas sur que la simplification soit bien interprétée - loloktoch a écrit:
- l’écu me remet toujours tps 0° chaque fois que je démarre la moto et éteins la moto.si je déplace le tps de 4° par exemple,je la fais tournée,coupe le moteur,débranche le boitier,et quand je rebranche 0°,j'ai l'impression qu'il considère le nouveau réglage comme nouveau point 0.
Donc la je l'ai remis comme Andy l'avais réglé a l'oreille et elle tourne bien,je crois que je vais arrêté de me prendre la tète. Retour,d'essai elle marche nickel,donc d’après une devise shadok,(chère a certain) le mieux c'est l'ennemi du bien,donc je laisse comme ça. ça ne garde le réglage que si tu le fais moteur tournant ? (ou l'inverse moteur arrêté ?) - _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
![reglage tps sur 250 wrf 2015 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: reglage tps sur 250 wrf 2015 15.11.20 20:17 | |
| je pense que le fait de déconnecter l ecu il fait reset et revient a une position initiale |
![reglage tps sur 250 wrf 2015 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: reglage tps sur 250 wrf 2015 15.11.20 20:52 | |
| Sinon il y a peut-être moyen de "marquer" la bonne position donnée par la manip avec le powertuner (peinture + pointe à tracer), remettre le tps à 0°, tout reconnecter et le replacer pour finir dans la "bonne" position ... _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
![reglage tps sur 250 wrf 2015 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: reglage tps sur 250 wrf 2015 15.11.20 21:13 | |
| Le problème c'est que je n'es pas la bonne position d'usine,mais je n'abandonne pas vraiment,je reprendrais quand j'aurais reçu le cordon ou je pourrais prendre la tension . Ce qui me met les boules,c'est que quand je l'ai remis dans la position qui me paraissait être la bonne,les symptômes on été les mêmes qu'avec l'ancien tps ,ralenti qui baisse et vis inactive, et moto qui cale,dure a redémarrer et moteur qui accélère en descente et pétarade en coupant les gaz.Jai bien l'impression que mon tps était bon mais que le réglage avait bougé pour je ne sais quel raison. Mécaniquement il ne peu pas bougé. En tout cas,là, elle marche super bien,mais il faudra que je comprenne quand même. |
![reglage tps sur 250 wrf 2015 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: reglage tps sur 250 wrf 2015 16.11.20 12:44 | |
| tu peux le faire au metrix sans cordon pour trouver la tension. |
![reglage tps sur 250 wrf 2015 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: reglage tps sur 250 wrf 2015 16.11.20 15:04 | |
| Oui mais c'est une japonaise,les connecteurs sont hyper bien isolés,impossible d'y passer des bouts de trombones pour se connecter,il faudrait faire une épissure sur les fils pour se brancher et je n'ai pas envie de dénuder .N'importe comment je n'ai pas cette tension,une fois le cordon reçu je pourrais la prendre facilement sur celle de mon pote qui a la même et mettre la même sur la mienne. |
RubEnZab Maître bûcheron
![Maître bûcheron Maître bûcheron](https://2img.net/i/itest/ranks/stars/stars1.gif)
![RubEnZab](https://2img.net/i/fa/i/avatars/gallery/Cinema/Cinema_89.jpg)
Date d'inscription : 10/10/2015 Age : 39 Moto : Sherco 250F Région / département : Valence Nombre de messages : 1468
![reglage tps sur 250 wrf 2015 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: reglage tps sur 250 wrf 2015 16.11.20 15:30 | |
| Utilise une sonde qui pique à travers la gaine. |
![reglage tps sur 250 wrf 2015 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: reglage tps sur 250 wrf 2015 ![reglage tps sur 250 wrf 2015 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
