| husqvarna 250 te i 2008 moteur bloqué | |
+5gilles C gilles wrfdani Pho_Tom marcl 9 participants |
marcl Langue pendue
Date d'inscription : 02/03/2016 Age : 53 Moto : 250te 2008 Région / département : PAS DE CALAIS Nombre de messages : 62
| Sujet: husqvarna 250 te i 2008 moteur bloqué 04.01.21 17:01 | |
| Bonjour à tous meilleurs Vœux:canon: 2021 je fais une recherche concernant d un manuel d atelier pour mon 250 te i de 2008 en effet la semaine dernière je suis parti roulé, pendant 2 heures tout se passe bien ,, peut quelques raté mais je mets cela sur le froid et l humidité très présentes et au retour, avant de traverser une route, et afin de reprendre un chemin, je cale et là impossible de redémarrer moteur bloqué. je rentre en poussant, je lave la moto et commence à démonter , je vidange le moteur ( rien de suspect je venais de faire la vidange ) démonte le cache arbres à cames ( rien de suspect ) pas de chaine casée roulement d arbres ok il va falloir que je dépose le monteur et ouvrir !!!! mais je ne souhaite pas faire d erreur, si quelqu'un à une idée ou un lien pour le la manuel atelier c'est surtout la partie chaine de distribution, calage moteur et couple de serrage qui va me gêner. merci d'avance @+ |
Pho_Tom Moulin à paroles
Date d'inscription : 03/11/2016 Age : 32 Moto : WRF 250 / T700 Région / département : Lyon / 69 Nombre de messages : 704
| Sujet: Re: husqvarna 250 te i 2008 moteur bloqué 04.01.21 17:22 | |
| Tu as tchecké la roue libre de démarreur ? |
wrfdani Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: husqvarna 250 te i 2008 moteur bloqué 04.01.21 17:50 | |
| - Pho_Tom a écrit:
- Tu as tchecké la roue libre de démarreur ?
tres juste gamin j ai eu l experience au milieu des bois cassé la roue libre de demarreur |
marcl Langue pendue
| Sujet: Re: husqvarna 250 te i 2008 moteur bloqué 04.01.21 18:53 | |
| oui enfin j ai démonté le démarreur, il tourne, mais lorsque je souhaite kicker toujours bloqué c est bien comme cela qu'il faut procéder ? |
marcl Langue pendue
| Sujet: Re: husqvarna 250 te i 2008 moteur bloqué 07.01.21 17:20 | |
| - marcl a écrit:
- oui
enfin j ai démonté le démarreur, il tourne, mais lorsque je souhaite kicker toujours bloqué c est bien comme cela qu'il faut procéder ? quelqu'un a une idée ??? est ce une problème récurent sur ce modèle ? merci à vous |
| Sujet: Re: husqvarna 250 te i 2008 moteur bloqué 07.01.21 18:54 | |
| Tu n'as pas un bouchon au milieu du cache d'allumage ? Si oui tu le dévisse et avec une clef à tube ou une douille tu fait tourner dans un sens ou dans l'autre et ça t'en dira plus |
| Sujet: Re: husqvarna 250 te i 2008 moteur bloqué 07.01.21 19:06 | |
| La roue libre du démarreur n'est pas dans le démarreur Elle est entrainée par le démarreur, il faut certainement démonter le carter pour y avoir accès... _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
marcl Langue pendue
| Sujet: Re: husqvarna 250 te i 2008 moteur bloqué 08.01.21 11:44 | |
| - C gilles a écrit:
- Tu n'as pas un bouchon au milieu du cache d'allumage ? Si oui tu le dévisse et avec une clef à tube ou une douille tu fait tourner dans un sens ou dans l'autre et ça t'en dira plus
non il faut déposer le carter d allumage |
marcl Langue pendue
| Sujet: Re: husqvarna 250 te i 2008 moteur bloqué 08.01.21 11:45 | |
| - gilles a écrit:
- La roue libre du démarreur n'est pas dans le démarreur
Elle est entrainée par le démarreur, il faut certainement démonter le carter pour y avoir accès... oui effectivement c est ce que j ai remarqué à la suite du message, je vais voir pour démonter ce Week end mais une roue libre hs peu bloquer le moteur ? |
marcl Langue pendue
| Sujet: Re: husqvarna 250 te i 2008 moteur bloqué 10.01.21 11:35 | |
| bonjour tous le monde petit retour hier démontage coté allumage j ai réussi à faire tourner le moteur, avec douille et clés sur l écrou coté vilebrequin, le moteur tourne sans forcer mais lorsque j essai de kicker ou faire fonctionner le démarreur rien bloqué ! je vais démonteur coté embrayage pour voir une idée ??? MERCI |
| Sujet: Re: husqvarna 250 te i 2008 moteur bloqué 10.01.21 14:23 | |
marcl Langue pendue
| Sujet: Re: husqvarna 250 te i 2008 moteur bloqué 10.01.21 22:09 | |
| merci pour ton retour, la suite au prochain démontage... |
marcl Langue pendue
| Sujet: Re: husqvarna 250 te i 2008 moteur bloqué 17.01.21 12:30 | |
| petite séance de mécanique ce matin démontage carter embrayage, disques ... mais pas la noix d embrayage, j ai pas la clés, et au fait le pas de vis... il est classique ou inversé ? au visuel la roue libre n est pas abimée .. et de plus, lorsque je mets une douille au l écrou le moteur tourne ... et maintenant le démarreur aussi... mais lorsque je tente de kicker ... :colère: nada rien bloqué il faut que je trouve clé à noix , et j espère que le moteur n à pas fait une amorce de serrage ! merci pour vos bons conseils |
| Sujet: Re: husqvarna 250 te i 2008 moteur bloqué 17.01.21 12:39 | |
| Si c'est un pas inversé tu as une marque dessus. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: husqvarna 250 te i 2008 moteur bloqué 17.01.21 12:42 | |
| il n'y a pas besoin de clé, tu laisses tous les disques un coup de déboulonneuse sur l'écrou et c'est un pas normal |
marcl Langue pendue
| Sujet: Re: husqvarna 250 te i 2008 moteur bloqué 17.01.21 18:53 | |
marcl Langue pendue
| Sujet: Re: husqvarna 250 te i 2008 moteur bloqué 24.01.21 8:33 | |
| bonjour juste un petit retour au cas ou ?? la vis du vilebrequin coté boite c est un pas normal ou inversé ??? car meme à la boulonneuse électrique cela ne bouge pas et je ne veux pas forcer !!!! merci |
| Sujet: Re: husqvarna 250 te i 2008 moteur bloqué 24.01.21 10:10 | |
| Si tu as un pas inversé l'écrou comporte une marque. Il est fendu sur sa largeur. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: husqvarna 250 te i 2008 moteur bloqué 24.01.21 10:28 | |
| Sujet: Re: husqvarna 250 te i 2008 moteur bloqué 24.01.21 10:56 | |
| Exactement ça. Merci Panoramix. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
marcl Langue pendue
| Sujet: Re: husqvarna 250 te i 2008 moteur bloqué 24.01.21 18:36 | |
| cool merci les gars |
| Sujet: Re: husqvarna 250 te i 2008 moteur bloqué 25.01.21 17:11 | |
| Sujet: Re: husqvarna 250 te i 2008 moteur bloqué 25.01.21 17:25 | |
| Côté transmission primaire c'est un pas à gauche Côté volant moteur pas à droite |
marcl Langue pendue
| Sujet: Re: husqvarna 250 te i 2008 moteur bloqué 30.01.21 17:29 | |
| en fait le pas est inversé !! c est fait c est démonté... mais comment savoir si il est mort car sur le moteur il tourne, mais en le démontant j ai trouvé un petit bout de metal un dirait un bout de ressort merci a vous ... |
nopicnic Maître bûcheron
| Sujet: Re: husqvarna 250 te i 2008 moteur bloqué 30.01.21 18:31 | |
| il faut que tu retires le roulement d'embrayage de demarreur. c'est le ressort indiqué par la fleche qui est probablement cassé. si c'est le cas, il faut changé le roulement entier, le ressort ne se detaille pas. |
| Sujet: Re: husqvarna 250 te i 2008 moteur bloqué | |
