-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860
Micka34
9 participants
Micka34
Micka34
Nombre de messages : 1230
Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860 Empty
MessageSujet: Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860   Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860 Empty15.02.21 17:18
Salut à tous.
Ce type de fourche WP n'est pas une double cartouche, ni une cartouche ouverte mais une fourche à cartouche fermée = il y a environ 1 bar d'azote dans la cartouche fermée.
Ce type de fourche a équipé de nombreuses KTM mais aussi les SHERCO FACTORY en 2016.
Que pensez-vous de cette fourche au niveau confort à basse vitesse et caillasse mais aussi est-ce que ça file droit quand on envoie ?
Il est possible d'y coller un kit cone valve ( pour 800€ ), est-ce que ça change vraiment grand chose ?
Voilà, si je vous demande ça c'est car un pote en KTM 2020 vient de remplacer sa Explor par une WP 48 double cartouche de cross ( SXS ) qu'il a fait préparer pour l'enduro et oh my god, elle est confortable et sécurisante: franchement top !
Moi j'ai une KAYABA double cartouche préparée + ressorts à mon poids, c'est une très bonne fourche mais il faut rouler vite, très vite pour qu'elle soit confortable et ici dans la caillasse de garrigue du Gard on ne peut pas toujours être à fond, surtout quand un pote te bouchonne devant ... mdr
On trouve pas mal de fourches WP à cartouche fermée, j'aimerais savoir si ça vaut le coup ou partir sur une WP double cartouche un jour ?
Merci.
Moto : beta
Région / département : jol'pif
Nombre de messages : 1528
MessageSujet: Re: Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860   Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860 Empty15.02.21 18:14
erreur de frappe? 1 bar de pression c'est plus ou moins la pression atmospherique...
Maitre Brasure
Maitre Brasure
Masculin Age : 24
Moto : 300 sherco factory
Région / département : chessy les mines
Nombre de messages : 5603
MessageSujet: Re: Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860   Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860 Empty15.02.21 18:45
Sur la FACTO 2016, c'était un vrai bout de bois, même préparée !
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860   Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860 Empty15.02.21 19:39
Double cartouche est une deformation de cartouche fermée
Micka34
Micka34
MessageSujet: Re: Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860   Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860 Empty15.02.21 20:13
Moi j'avais compris qu'une double cartouche comme la KAYABA que j'ai sur ma Sherco a 1 cartouche fermée contenant de l'huile et que les WP MXMA avait une caRtouche fermée contenant de l'azote. C'est pas le cas ?
J'ai eu Calimero au tel bien merci et je pense que je vais faire préparer par un autre préparateur ma fourche pour jouer sur le float valve etc ... quand je vois ce que le préparateur a fait sur la fourche cross de mon pote je suis plein d'espoir ! rock
Merci POPOFF, ça donne pas envie ... fume
Moto : exc 300
MessageSujet: Re: Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860   Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860 Empty15.02.21 20:32
Oui mais c'est de l'azote
MessageSujet: Re: Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860   Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860 Empty15.02.21 20:35
Le principe de ces fourches c'est de mettre l'huile d'amortissement sous pression pour pas qu'il cavite en aval du piston de cartouche sur les grosse sollicitations. Sur les kayaba c'est un ressort qui met l'huile sous pression sur les WP c'est une membrane gonflée à l'azote, comme sur les amortisseurs.
https://www.youtube.com/watch?v=GBcRBOikb8c
Un deuxieme volume d'huile est contenu dans les tubes pour lubrifier les bagues et controller la raideur pneumatique.
On compte jamais la pression atmosphérique, mais effectivement dans l absolue  y’a 1 bar de pression atmo auquel on rajoute 1,2 bar d azote dans la membrane.
MessageSujet: Re: Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860   Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860 Empty15.02.21 20:46
Va falloir que je brieffe encore un peu calimero parceque le "float valve" ca me parait flou comme concept! ptdr ptdr
Micka34
Micka34
MessageSujet: Re: Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860   Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860 Empty15.02.21 20:55
lol c'est moi qui dit des conneries ! fume
Et du coup Frevado, c'est vraiment pas terrible ces fourches WP à membrane azote ?
MessageSujet: Re: Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860   Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860 Empty15.02.21 20:59
Non c'est bien comme fourche, mais comme toutes les doubles cartouches faut des réglages qui minimisent la monté en pression de la cartouche au fil du roulage pour pas perdre trop en confort! coucou
Moto : beta
MessageSujet: Re: Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860   Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860 Empty15.02.21 21:07
l'atmosphere, c'est de l'azote a 80%, enfin la plupart du temps....
je trouve ca etrange que dans un amortisseur, pour eviter la cavitation on gonfle a 8bar de pression. et dans une suspension, visiblement on met pas plus de 1bar?
dites moi si je me trompe, mais pour l'amortisseur, la pression qu'on met ne sert pas a grand chose au fonctionnement mecanique : l'huile etant quasiment incompressible, quelque soit la pression de gaz qu'on met en face, ca ne compense pas grand chose, c'est surtout pour conserver la qualité de l'huile en l'empechant de cavité et donc de se transformer en mayonnaise. on met de l'azote, plutot que de l'air, car c'est plus stable ( on evite ainsi les possibles reactions avec les 20% d'oxygene de l'air, mais surtout, en remplissant avec une bouteille d'azote on evite de mettre potentiellement de l'eau contenue dans l'atmosphere, qui pourrait bouillir et avoir des effets destructeurs, meme a tres petite quantité...)
attention, je parle la uniquement pour les fourches et les amortos a huile. pour les suspensions a air comprimée c'est tout autre chose...
MessageSujet: Re: Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860   Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860 Empty15.02.21 21:13
Parce que les niveaux de dépression (et de pressions!) sont beaucoup plus élevés en aval du piston sur un amortisseur que sur une fourche.
dites moi si je me trompe, mais pour l'amortisseur, la pression qu'on met ne sert pas a grand chose au fonctionnement mecanique : l'huile etant quasiment incompressible, quelque soit la pression de gaz qu'on met en face, ca ne compense pas grand chose, c'est surtout pour conserver la qualité de l'huile en l'empechant de cavité et donc de se transformer en mayonnaise. a écrit:
La mayonnaise c'est eau + huile rien à voir avec la cavitation... La cavitation c'est quand ton niveau de pression est tellement bas que ton huile "bout" a température ambiante et devient du gaz ce qui donne un amortissement beaucoup moins performant... peur peur
Moto : beta
MessageSujet: Re: Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860   Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860 Empty15.02.21 21:30
mayonnaise etait figuratif... ce que je voulais dire c'est qu'a force de bouillir, la qualité de l'huile se degrade grandement. et oui, biensur, sur le moment, l'huile gazeuse c'est carrement plus compressible que l'huile liquide, et le fonctionnement de l'amorto s'en trouve affecté, quoique pas longtemps, l'huile redevient liquide quasiment instantanément
mais du coup, le gonflage de la fourche, c'est comme pour l'amorto, ca sert uniquement a eviter la cavitation? et 1.2bar suffisent?
MessageSujet: Re: Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860   Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860 Empty15.02.21 21:37
Oui, dans La Fourche l huile est beaucoup moins freiné que dans un amortisseur!
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860   Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860 Empty16.02.21 16:01
tout a fait
Moto : Sherco 250F
Nombre de messages : 1483
MessageSujet: Re: Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860   Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860 Empty22.02.21 15:02
Modos, sujet à fusionner avec celui-ci ?
https://www.lenduro.com/t45787p50-avis-fourche-wp-48-double-cartouche
Aussi ou surtout, la cavitation provoque des arrachements de particules des matériaux environnants... par exemple une pompe centrifuge qui cavite est tuée en quelques heures.
Micka34
Micka34
MessageSujet: Re: Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860   Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860 Empty07.03.21 20:19
Je reviens donner des news car au final mon bib avant était mort et c'est ce qui me donnait un avant de m.rde ...
Là ma KAYABA double cartouche ( préparée il y a 2 ans  ) va super avec une chambre renforcéeneuve à la place du vilain bib qui s'était ratatiné ! bien
Franchement, ça change la vie et que ça fait du bien d'avoiner dans la caillasse sans laisser des traces dans le calbut ... lover
Nombre de messages : 1914
MessageSujet: Re: Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860   Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860 Empty10.03.21 8:24
Micka, si tu cherches un spécialiste Kayaba, va chez BPRS vers Annemasse! Il travaille avec Enzo aux States, et le team Kawa France en endurance!
Un peu ours, mais très fort!
74
MessageSujet: Re: Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860   Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860 Empty10.03.21 9:06
C'est un tout bon, on le croise sur les courses ou il regarde le résultat de son travail avec ses clients.
Micka34
Micka34
MessageSujet: Re: Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860   Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860 Empty11.03.21 7:42
74
Ok, merci du tuyau ! au cas où je voudras encore upgrader ma fourche.
On a roulé sur spéciale typée enduro/cross avec caillasse,sauts etc ... dimanche et ma KAYABA va super bien avec une chambre et un pneu neuf.
Le bib mort était bien le coupable. fouet
MessageSujet: Re: Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860   Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860 Empty11.03.21 11:49
Le B.I.B à l'avant c'est dangereux si on veut le faire durer.
ueno
Masculin Age : 65
Moto : ktm250exc
Région / département : 13
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860   Avis fourche WP 48 à cartouche fermée MXMA4860 Empty11.03.21 14:59
bonjour ,je me suis permis de répondre a ce sujet sur l'autre post qui ''traite ''de la même fourche:avis sur La Fourche wp double cartouche..[2 post pour 1 même sujet]
» avis fourche WP 48 Double cartouche
» Fourche sach double cartouche
» kit cartouche ttx pour fourche marzo
» votre avis sur kit cartouche olhins?
