 tester un stator
6 participants
Moto : beta
Région / département : jol'pif
Nombre de messages : 1528
tester un stator Empty
MessageSujet: tester un stator   tester un stator Empty16.04.21 19:09
salut.
j'ai ma batterie qui ne charge plus. apres de longues recherches ( j'ai entierement demonté, refait et tester tout le faisceau!), je pense que mon stator est fatigué. pour le tester, je crois savoir qu'on mesure sa resistance. mais j'ai pas les valeurs...
attention, mon stator est en deux parties, une pour l'allumage, qui fonctionne, et une pour fournir du jus, celle dont je doute.
alors j'ai essayé de debrancher mon regulateur/redresseur, et de prendre la tension, moteur tournant. alors coté continu, entre le fil vert et le rouge j'ai bien les 12V de la batterie, et coté alternatif, entre le fil blanc et le jaune, je mesure 1.7V au ralenti, et ca monte a 4 ou 5V quand j'accelere. j'ai un pauvre voltmetre fatigué. mais ca me parait quand meme pas assez...
si quelqu'un a des valeurs a me soumettre, merci d'avance ( que ce soit la resistance du stator ou la tension a la sortie ).
et aussi une explication : que le stator ne donne plus du tout de courant, je comprends : fil coupé, court jus...; mais qu'il en donne peu, je comprends pas? d'ou ca peut venir??
Nombre de messages : 6373
MessageSujet: Re: tester un stator   tester un stator Empty16.04.21 20:03
coucou Pierre. Une piste à explorer. Si la tension est basse tu peux avoir une des bobines du stator en court-circuit entre spires, cela peut être du aux vibrations ou une surchauffe qui aurait abîmé le vernis sur le cuivre.  La valeur de la résistance est très petite si je dis pas trop de bêtises de mémoire c’est moins de 1 ohms sur les bobines du circuit 12volts, un court circuit entre spires va être dur à détecter à l’ohmmètre. Si la tension est à zéro une bobine est coupée. Bonne bricole.
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: tester un stator   tester un stator Empty16.04.21 20:51
tu as aussi contrôlé les masses éventuellement oxydées ? tu sais que c'est humide les ornières ! ange mdr clin d'oeil
masse oxydé = résistance = chute de tension
Moto : beta
MessageSujet: Re: tester un stator   tester un stator Empty16.04.21 21:34
j'ai bien envie de repondre " pas aussi humide que ton Q", ou bien, "tu perds rien pour attendre que je te controle les masses", ou encore "nitrousoxyde y voit de l'oxyde partout"... mais je voudrais pas décourager d'eventuels reponses.
comme dit dans le premier message,
Code:
donc c'est pas ca... sort ton voltmetre, descend dans ton garage, demarre ton tromblon bleu a cornes, debranche ton regulateur et dis moi ce que tu lis. essaye de pas prendre le jus, et va pas foutre le feu a ta maison! je decline toute responsabilité...
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: tester un stator   tester un stator Empty16.04.21 21:59
la chinoise est plus bonne a rien
MessageSujet: Re: tester un stator   tester un stator Empty17.04.21 8:50
Code:
ouuuuuuuu !!!!  mais tu va plutôt les motiver les réponses mon p'tit poucet !! tu as les épaules qui se sont redresser depuis que tu a migré a l'ouest hallucinant hallucinant serais -ce un nouveau variant du virus j'me la pete qui infecte ta nouvelle région d'adoption ?! reflexion puker puker puker mdr mdr cassé cassé hi hi hi
et bien j'irais m'électrisé au jus de yamaha quand tu me feras t'es plate excuse pour m'avoir houspiller de la sorte fouet fouet  non mais !! j'vais pas laisser m'trainer dans l'asiawing comme çà moi !! colere colere colere ptdr ptdr ptdr hi hi
Moto : beta
MessageSujet: Re: tester un stator   tester un stator Empty17.04.21 11:13
oh l'autre, comme il est devenu fragile... une petite remarque et tu es tout chamboulé! j'avais bien remarqué la derniere fois que tu es venu ici que tu poussais des petits cris de femelle, mais la, ca se confirme! t'as fait trop d'introspection? du coup, j'imagine que tu veux plus descendre dans ton garage, tu dois avoir peur de te salir les mains ou de te casser un ongle. tu veux que je t'envoie des gants?
ou alors c'est l'asiawing qui te fascine... c'est normal, t'es pas le seul, je vois bien que tout le monde fantasme sur ma chinoise. je te la preterai bien, mais elle est capricieuse : meme moi, ellle veut plus!
MessageSujet: Re: tester un stator   tester un stator Empty17.04.21 11:38
nopicnic a écrit:
moi j'ai acheté ca. en 2x27W  rondes. ca eclaire comme en plein jour. C'est bluffant. a condition que ton alternateur suive... ce qui n'est pas mon cas!! j'ai un alternateur 60W, c'est suffisant pour l'eclairage, mais pas assez pour eclairage + allumage + recharge batterie + demarrage repeté quand je jardine. au bout d'une heure ou deux, la batterie finie par se vider.
du coup j'en mets qu'un, ce qui eclaire deja beaucoup.
pour ce qui est de la distance d'eclairage, le nombre de lumens ne suffit pas. sur ali, ils parlent de led "flood" ou de led "spot". les flood eclairent large, les spot eclairent loin.
La prochaine fois tu mettras encore plus de watts dead
Nombre de messages : 1964
MessageSujet: Re: tester un stator   tester un stator Empty17.04.21 11:41
si tu as les valeurs nominale des résistances de chaque bobine c'est un debut de tester ca
Disont que si deja aucune bobine et a 0 ou infinie ca ecarte le court ju ou le fil coupé
Si tu detecte un cour jus et que ton stator a de nombreuse bobine connecter entre elle avant d'aller sur le(s si mulitphase) fil du regu
tu peu (si possible les dessouder ou deconecter) pour les tester sperament eventuellement
Souvent c'est quand même très faible les resistance de l ordre de <1 a 5 ohm donc avec un multimètre "basic made in china" on peu passer a coté d'un problème ou croire a un cours jus qui n'en est pas un.
la mesure de tension en continue moteur tournant sortit bonine(s) te donnera rien il faut mesuré en alternatif
c'est encore le meilleur test
Au ralenti dur de dire ce qui est correct mais au moins qq V
des 3000- 4000 tr/min ca doit monter a plus de 13-14V c'est le mini pour que le regu fasse sont taf (14V continue)
a vide sans regu ca peu vite monté a > 50V ~
Moto : beta
MessageSujet: Re: tester un stator   tester un stator Empty17.04.21 13:00
merci. c'est bien ce que je pensais. je vais demonter ca cette aprem pour voir si je vois pas de gros defaut a l'oeil nu, mais je pense que je suis bon pour changer le stator
Maitre Brasure
Maitre Brasure
Masculin Age : 24
Moto : 300 sherco factory
Région / département : chessy les mines
Nombre de messages : 5603
MessageSujet: Re: tester un stator   tester un stator Empty17.04.21 15:04
ça ne peut pas marcher : à 4000 tr, elle est déjà au rupteur ! mdr
Moto : beta
MessageSujet: Re: tester un stator   tester un stator Empty17.04.21 18:59
apres demontage, il reste peu de place pour le doute... le stator a pris un coup de chaud. y a plus qu'a attendre le nouveau!
Maitre Brasure
Maitre Brasure
Masculin Age : 24
MessageSujet: Re: tester un stator   tester un stator Empty17.04.21 19:05
Oh p.utain ! ça va encore prendre trois semaines avec l'autre cornichon (pas toi hein ! l'autre) peur
Moto : beta
MessageSujet: Re: tester un stator   tester un stator Empty17.04.21 19:18
parles pas de malheur...
tester un stator
» QUI A TESTER LES TUBLISS?????????????????
» stator h.s
» stator wrz 250
» RECHERCHE STATOR 450 HM
» bobinage stator
