 QUI A TESTER LES TUBLISS?????????????????
shaftracing
6 participants
QUI A TESTER LES TUBLISS????????????????? Empty
MessageSujet: QUI A TESTER LES TUBLISS?????????????????   QUI A TESTER LES TUBLISS????????????????? Empty03.12.07 23:06
TUbliss® est un fond de jante pneumatique de haute technicité associé à un gripster ultra-résistant, qui élimine le besoin de recourir à une chambre à air !!
TUbliss® vous apportera des ameliorations "Clé" en matière de performances, qui vous feront baisser vos chronos face à vos concurents.
-Transforme les pneus et jantes standard en système TUbliss® sans chambre plus de crevaisons par pincement
-meilleure acceleration
-réduit le poids non suspendu
-moins d'échauffement
-poids réduit jusqu'a 1.5kg par rapport à une chambre 4mm ou une mousse.
la video qui va avec http://aerofloat.free.fr/Tubliss.mov
MessageSujet: Re: QUI A TESTER LES TUBLISS?????????????????   QUI A TESTER LES TUBLISS????????????????? Empty03.12.07 23:36
je crois que pour le moment ce n'est dispo que en 19" reflexion
MessageSujet: Re: QUI A TESTER LES TUBLISS?????????????????   QUI A TESTER LES TUBLISS????????????????? Empty04.12.07 7:09
aucune efficacité en cas de clou ou autre objet perçant ou coupant !!
rien ne vaut les bib question sécurité
shaftracing
shaftracing
Masculin Moto : honda crf 50
Nombre de messages : 257
MessageSujet: Re: QUI A TESTER LES TUBLISS?????????????????   QUI A TESTER LES TUBLISS????????????????? Empty04.12.07 8:34
c'est pour ca que sur le site ils en parlent pour le cross, pour l'enduro il y a les tireballs
http://www.shaft-racing.com
MessageSujet: Re: QUI A TESTER LES TUBLISS?????????????????   QUI A TESTER LES TUBLISS????????????????? Empty04.12.07 10:43
Les mousses c'est trop lourd, assez onéreux, pénibles à démonter et remonter en moins de 10/15 mn, et à l'avant au niveau directionnel, c'est pas l'top, sauf si elles sont neuves. Après effectivement tu crèves pas, et dans le très glissant t'as un avantage motricité excellent.
Donc, comme tout ds la vie, histoire de compromis...
MessageSujet: Re: QUI A TESTER LES TUBLISS?????????????????   QUI A TESTER LES TUBLISS????????????????? Empty04.12.07 11:05
moi je connais que les teletobise hi
je sors encore QUI A TESTER LES TUBLISS????????????????? Pfff
MessageSujet: Re: QUI A TESTER LES TUBLISS?????????????????   QUI A TESTER LES TUBLISS????????????????? Empty04.12.07 11:29
reflexion Denis arrête la gnole ptdr on comprend rien à tes messages boulay
Bon et cette invit' à rouler vers chez toi qd y'a pas 1m de neige ???
MessageSujet: Re: QUI A TESTER LES TUBLISS?????????????????   QUI A TESTER LES TUBLISS????????????????? Empty04.12.07 11:32
Moi j'ai essayé ..
Faut pas trop en mettre parce que avec TUBLISS faut que çà glisse..... pas que çà parte en sucette ptdr
je sors je sors
Sérieux , il me semble que je l'ai vu dispo à la commande en 18 reflexion mais je sais plus trop où??
MessageSujet: Re: QUI A TESTER LES TUBLISS?????????????????   QUI A TESTER LES TUBLISS????????????????? Empty04.12.07 11:49
peut etre cette semaine pour pilote par chez moi, faut que je regarde ça avec ma p'tite femme je crois qu'elle voulais aller faire les courses de noël sont jour de repos je te tient au jus clin d'oeil en attendant voila une petite vidéo des teletubbies vert
https://www.dailymotion.com/video/x1znk1_teletubbies
MessageSujet: Re: QUI A TESTER LES TUBLISS?????????????????   QUI A TESTER LES TUBLISS????????????????? Empty04.12.07 23:09
sa existe en 18 pour l arriere
je pense en mettre un a l'avant dans un futur proche comme sa y aplus cas ce balader avec des meches pour pneu tubeless et une pompe a velo yeah
bib a l'arriere tubliss a l'avant bon choix???? reflexion
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13069
MessageSujet: Re: QUI A TESTER LES TUBLISS?????????????????   QUI A TESTER LES TUBLISS????????????????? Empty08.12.07 13:31
Ca a l'air d'un bon compromis entre la chambre qui creve et qui pince et le bib increvable mais Lourd , cher et surtout ardu au montage.
Ca coute combien un truc comme ca et ca dure combien de temps ?
MessageSujet: Re: QUI A TESTER LES TUBLISS?????????????????   QUI A TESTER LES TUBLISS????????????????? Empty08.12.07 16:46
A ce sujet (déjà il ya quelques mois) nous avions été contacté par l'importateur WEREUROPE qui devait,nous tenir au courant de la commercialisation en 18 et 21 pouces .
Pour l'instant le 19' est à 99€95 euh.ah donc à peine plus cher qu'un BIB.
MessageSujet: Re: QUI A TESTER LES TUBLISS?????????????????   QUI A TESTER LES TUBLISS????????????????? Empty09.12.07 17:10
dispo mi janvier pour le 18 et 21
commande groupée??????????????? secret
MessageSujet: Re: QUI A TESTER LES TUBLISS?????????????????   QUI A TESTER LES TUBLISS????????????????? Empty10.12.07 17:59
Dans cet ancien sujet , WEREUROPE expliquait :
"pourquoi pas de tubeless cross enduro a ce jour :
sous basse pression , les tentatives de fabrication de tubeless ( dunlop en particulier a cherché longtemps et s'y est cassé les dents) ont été vouées à l'echec.
les grossses puissances, avec basses pressions (flanc finalement assez peu plaqué sur la jante) , les sauts et chocs violents finissaient par faire déjanter le pneu , là , l'étanchéité est entre les deux flancs du pneu .... et la micro liaison d'étanchéité gonflée à 7 bars ... "
Je suis pas un pro de la technique , mais cela ne veut il pas dire qu'il y a quand meme une partie gonflée à 7 bars ? Si oui il restera toujours le risque de pincer non ?
MessageSujet: Re: QUI A TESTER LES TUBLISS?????????????????   QUI A TESTER LES TUBLISS????????????????? Empty10.12.07 18:10
c'est vrai je trouvais le syteme bien au depart mais j'ai quand même un doute reflexion je vais laisser les potos le tester pour moi hi parce que ça fait quand même 100 roros le bazarre aussi chere qui bib hallucinant
MessageSujet: Re: QUI A TESTER LES TUBLISS?????????????????   QUI A TESTER LES TUBLISS????????????????? Empty10.12.07 19:20
A priori, pas de risque de pincement car la "mini-chambre" reste à l'intérieur des flancs de la jante bien
Photo prise sur le site WEREUROPE :
QUI A TESTER LES TUBLISS????????????????? Tublis10
MessageSujet: Re: QUI A TESTER LES TUBLISS?????????????????   QUI A TESTER LES TUBLISS????????????????? Empty10.12.07 19:38
Ca ressemble à ce qu'avait développé Dunlop on dirait...
MessageSujet: Re: QUI A TESTER LES TUBLISS?????????????????   QUI A TESTER LES TUBLISS????????????????? Empty10.12.07 19:50
Chez Dunlop, je croyais qu'ils avaient développé (et commercialisé) le principe d'une mini-chambre au fond d'un bib reflexion ... mais c'est peut-être pas la solution dont tu parles...
MessageSujet: Re: QUI A TESTER LES TUBLISS?????????????????   QUI A TESTER LES TUBLISS????????????????? Empty10.12.07 19:52
Mais je crois que non ; dunlop avait développé une mousse ds laquelle était insérée une chambre gonflable....
pas con : le montage de cette pu... de mousse QUI A TESTER LES TUBLISS????????????????? Pfff QUI A TESTER LES TUBLISS????????????????? Pfff est plus facile, et ensuite on a plus qu'à gonfler la mini chambre pour obtenir la pression désirée...
Que les avantages sans les inconvénients. Je ne vois pas pourquoi ils ont arrêté le développement secret
MessageSujet: Re: QUI A TESTER LES TUBLISS?????????????????   QUI A TESTER LES TUBLISS????????????????? Empty10.12.07 19:53
Ouais...on pouvait gonfler la mini chambre et donc choisir la pression ce qui semblait être un + par rapport à Mimich...
ils avaient fait un système tubeless mais avec de jantes spéciales je crois et celà n'avait pas été concluant.
Ils sont en train de revoir çà avec des jantes spéciales vu sur le site motoverte.
QUI A TESTER LES TUBLISS????????????????? 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: QUI A TESTER LES TUBLISS?????????????????   QUI A TESTER LES TUBLISS????????????????? Empty10.12.07 20:09
J'crois pas que c'était sur des jantes spéciales, dur à vendre s'il faut changer de cercle et l'toutim...Jm'e souviens d'un comparo mousse mimich, dunlop et sa mousse munie d'une chambre gonflable, même que l'inter qui testait avouait qd c'est hyper gras ne pas mettre la chambre et rouler avec la mini mousse lui assurant un grip tractopelle ptdr
MessageSujet: Re: QUI A TESTER LES TUBLISS?????????????????   QUI A TESTER LES TUBLISS????????????????? Empty10.12.07 20:42
les mouses dunlop avec chambre avait été testées et super efficaces mais c'était un tantinet plus chiant à monter pour pas percer la chambre.
MessageSujet: Re: QUI A TESTER LES TUBLISS?????????????????   QUI A TESTER LES TUBLISS????????????????? Empty12.12.07 12:31
Merci pour l'info , par contre un clou qui perce le pneu ... celui ci se dégonfle et le clou peut facilement atteindre la mini chambre et la ca fait cher la crevaison. C'est ca ou il y a encore un truc qui m'a échappé? j'espere parcequ'un systeme fiable pas plus cher qu'un bib et plus facile à monter ca me plairait bien , alors je me renseigne .
» tester un stator
» Essai TUBLISS Nord Isère
» Systeme Tubliss
» recherche tubliss av
