-38%
99.99 € 159.99 €
 Essai TUBLISS Nord Isère
benoitp
matth42
philcool
ben731
athlon
laurenzo
manowar01
gregoire
Kakawete30
Florent
leonarddog
fabmxsx
TitouZXR
Cyril D
lepompier69
nycos 388
bressan71
COMETE
MAXJOR
Hub
MAD
doublefrontloop
patcool
ROMARIC38
HARVEY
romano
RBen07
steph74
51 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Essai TUBLISS Nord Isère Empty
MessageSujet: Essai TUBLISS Nord Isère   Essai TUBLISS Nord Isère Empty30.03.09 22:12
Salut à tous,
Donc un petit CR sur le tubliss, ça fera du bien avec tous ces posts sur le Bib.....
avant tout, je ne touche rien de l'importateur, il n'a même pas voulu me faire les 40 % de remise habituellement consentis......
en ayant marre des bib de toutes marques, j'ai même roulé avec des "bib" Moose ( et pas mousse pour les endormis ), je me suis décidé à casser ma tirelire ( surtout sans la remise.. )
J'ai reçu les trucs ( av + ar ) il y a une dizaine de jours, faute de temps, je n'ai pu les monter que ce WE.
dans la boite : un trucliss + scotch renforcé + plaque d'aide à l'insertion du gripster + mode d'emploi + stickers pour faire l'américain, à ce propos avec le nombre, ma moto va plus ressembler à une moto de lusitanien que d'américain, pratique pour les six jours à venir.
J'ai mis pour l'ensemble du montage environ une heure et demi, ce qui pour me mettre dans le cas d'un débutant,et un temps que je qualifierai d'honorable au vue du temps passé sur les bib la première fois....
pas besoin de : d'une dizaine de démonte pneus, pince étau, cercle renforcé, graisse, du courage, graisse, produit vaisselle et surtout pas de fausse valve pour faire "remonter" le pneu là ou il faut....
Une fois monté, l'angoisse, le pression tient-elle ? :
Samedi Midi : AV 900 gr / AR 800 GR
Samedi Midi quinze : AV 900 gr / AR 800 GR
Samedi treize heures : AV 900 gr / AR 800 GR
Samedi quatorze heures : AV 900 gr / AR 800 GR
Samedi quinze heures : AV 900 gr / AR 800 GR
Samedi seize heures : AV 900 gr / AR 800 GR
j'ai fait un fichier excel du suivi des pressions pris toutes les heures jusqu'à ce soir, avec une courbe, c'est mort la ligne est plate....
en faite pour un humain cette ligne pourrait signifier que c'est foutu... pas pour les trucliss !!
à noter que pendant mes prises de pression, je suis allé rouler, ben oui, fallait bien l'essayer ce truc.
donc arsouille entre potes dans :
pierre, cailloux, marche, sable, bourbier, tronc, montée, descente, ronces ! , acacias !!, c'est moi qui ouvrait, et, les chemins n'ont pas été balayés avant notre passage, c'est ballot !!
pour éviter de me faire pourrir par mes collègues, je n'ai pu prendre les pressions tout les heures donc :
Dimanche huit heures trente ( nouvelle heure ) : AV 900 gr / AR 800 GR
Dimanche quatorze heure ( nouvelle heure ) : AV 900 gr / AR 800 GR
toujours le plat total....
Impression des fonds des bois pendant le roulage:
* pas de retour dans les gencives, fautes de rodage
* pas de sucette, fautes de rodage
* pas de frayeur sur des dalles, fautes de rodage
ben finalement, plus de rodage !
par contre :
* gros gaz sur les marches, cailloux ronds, carrés, en pointes, chanfreinés, biseautés, etc...
* gros gaz sur l'angle
* gros gaz sur les dalles.... non là j'exagère, doucement sur les gaz, ça monte tout seul !
* GROS GAZ de partout, il n'y a qu'un arbre qui m'a stoppé dans mon élan, ouille, est-ce la faute au trucliss ?
pour résumer, un trucliss, c'est comme une chambre, comme un bib usé, comme une double de chambre, comme une chambre de 4mm, 7mm, 8mm doublé, triplé.... jusqu'au jour ou je vais crever !!!
c'est con finalement, c'est comme sur ma bagnole, y a pas de chambres, donc un jour, je risque de crever....
J'arrête là ma prose, je dois aller prendre les pressions, on ne sais jamais.....
Maturin
Moto : 125 TM, 250 CRF
Région / département : 74; 15
Nombre de messages : 4434
MessageSujet: Re: Essai TUBLISS Nord Isère   Essai TUBLISS Nord Isère Empty30.03.09 22:21
Maturin
ptdr ptdr ptdr ptdr Excellent, et merci pour tes impression!
steph74
steph74
Moto : une moto d'homme
Nombre de messages : 3444
MessageSujet: Re: Essai TUBLISS Nord Isère   Essai TUBLISS Nord Isère Empty30.03.09 22:27
moi je serais a sa place j'irais prendre une pression Essai TUBLISS Nord Isère Mort-de-rire-saoul-28492
MessageSujet: Re: Essai TUBLISS Nord Isère   Essai TUBLISS Nord Isère Empty30.03.09 22:37
bien visiblement, l'étanchéité semble assurée.
euh... vu comme tu es bien parti pour les tests, tu pourrais pas tenter le passage sur une planche à clous pour voir si la réparation avec la bombe anti-crevaison est efficace ange ....
... c'est abusé comme demande ?
... bon bein je sors
merci pour ce CR sympa qui ne manque pas d'air de pression !
MessageSujet: Re: Essai TUBLISS Nord Isère   Essai TUBLISS Nord Isère Empty30.03.09 22:47
22 h 45 : AV 900 gr / AR 800 GR clin d'oeil
je vais me dodo
Moto : TM 450 09
Nombre de messages : 2210
MessageSujet: Re: Essai TUBLISS Nord Isère   Essai TUBLISS Nord Isère Empty31.03.09 8:20
Tu as monté un train de pneu neuf en même temps que les tubliss ??
Moto : liberdade và et nc700s
Nombre de messages : 4980
MessageSujet: Re: Essai TUBLISS Nord Isère   Essai TUBLISS Nord Isère Empty31.03.09 8:41
je vient de regarder le site bien reste à voir la durée de vie le montage a l'air simple
tu a reçu ça rapidement apres commande Question
il faut vraiment monter à 7 bar pour coller le pneu parceque sur la video de montage le gars fait ça avec une pompe à vélo ange
as tu mis du preventif Question
MessageSujet: Re: Essai TUBLISS Nord Isère   Essai TUBLISS Nord Isère Empty31.03.09 9:42
j'ai oublié :
* Montage avec pneus neufs, du Pirelli, a voir si ça marche avec du Michelin, allez savoir si ils font des pneus étanches mdr
* pas de préventif, uniquement une bombe de réparation VTT en cas ou perplexe
* pour le gonflage, je crois qu'il vaut mieux une pompe performante vélo, le compresseur de "casto y a tous ce qui faut" a du mal à suivre....
je vais essayer avec ma pompe de fourche VTT.
MessageSujet: Re: Essai TUBLISS Nord Isère   Essai TUBLISS Nord Isère Empty22.04.09 21:15
la suite "tubliss",
je viens de faire le test en réel sur Privas.....
quand j'ai pu rouler perplexe en dehors des bouchons, ben ça va super bien..
à fond dans la caillasse, pas de "tong" inquiétant....
par contre, j'ai fait une boulette, dans ces conditions, j'aurai pu dégonfler un peu.... j'ai encore le réflex du BIB boulay
ça fait maintenant un mois que roule avec ce truc, je crois que je vais devenir accro....
MessageSujet: Re: Essai TUBLISS Nord Isère   Essai TUBLISS Nord Isère Empty22.04.09 21:49
Et question $, ça coute combien le jeu ?
RBen07
RBen07
Moto : Yamaha 250 Yze
Région / département : Veyras
Nombre de messages : 636
MessageSujet: Re: Essai TUBLISS Nord Isère   Essai TUBLISS Nord Isère Empty22.04.09 22:12
Franchement ca me tente de plus en plus.
Par contre y'a un truc qui me fait peur c'est lors du démontage, y doit quand même y avoir un risque de pincement reflexion et a plus de 100€ le morceau ca fait un peu peur.
Pour le montage tu dis qu'il t'as fallu une dixaine de démonte pneus hallucinant pourquoi autant ? (j'en ai 4 pour monter mes bibs)
MessageSujet: Re: Essai TUBLISS Nord Isère   Essai TUBLISS Nord Isère Empty22.04.09 22:19
nanana nanana nanana benoit relit le morceau clin d'oeil
sa se monte beaucoup + facilement en faite que le bib bien
RBen07
RBen07
MessageSujet: Re: Essai TUBLISS Nord Isère   Essai TUBLISS Nord Isère Empty22.04.09 22:33
Oups désolé j'ai fait le boulay sur le coup la fouet
Bon ceci dit y'a t'il un risque de pincer ou pas ?
Quand je roulais en chambre ca m'etait arriver de pincer au remontage (surtout au debut) mais bon la vu comment c'est foutu le truc ca doit moins craindre bah
MessageSujet: Re: Essai TUBLISS Nord Isère   Essai TUBLISS Nord Isère Empty03.05.09 17:44
Un petite couche sur la bête,
toujours pas percé à l'endurance de St Marcel, où j'ai pu prendre des cailloux de face full gaz....
Prochain test à Bouvesse, gaz !!
MessageSujet: Re: Essai TUBLISS Nord Isère   Essai TUBLISS Nord Isère Empty03.05.09 17:46
j'avais point vu boulay
200 € la paire hors frais de port, juste avant l'augmentation perplexe
doit être à 260 € maintenant...
MessageSujet: Re: Essai TUBLISS Nord Isère   Essai TUBLISS Nord Isère Empty03.05.09 17:49
tu veux pincer quoi ?, ya plus de chambre à pincer !!!
pas de risque au remontage non plus, ça ne se monte pas comme un pneu conventionnel ( à chambre, à bib), voir la vidéo sur le net.
MessageSujet: Re: Essai TUBLISS Nord Isère   Essai TUBLISS Nord Isère Empty03.05.09 17:55
yeah http://www.tubliss.fr/
MessageSujet: Re: Essai TUBLISS Nord Isère   Essai TUBLISS Nord Isère Empty03.05.09 18:00
yeah j ai fais monter se tubeliss a l arrière par le grand sorcier clin d'oeil et il me semblerais que la préssion des 7 bars ne tienne pas reflexion(je ne comprends pas justement) par contre les 400 grs oui bien
je n ai pas pu rouler encore avec dans les chemins,que juste sur la route pour rentrer chez moi clin d'oeil
samedi 9 mai le grand jour pour vérifier l éfficaçité de la bestiole bien
MessageSujet: Re: Essai TUBLISS Nord Isère   Essai TUBLISS Nord Isère Empty03.05.09 18:06
prend une chambre ou un bib au cas ou
c'est quand même un petit peu chère mais si ça dur plus longtemps que le bib alors d'accord, je pense que je monterais ça uniquement sur l'avant bien
ça n'empêchera pas la crevaison donc quand même prévoir soit une bombe soit une mèche si elle existe encore puisque interdit maintenant sur les voiture faut monter des champignons
MessageSujet: Re: Essai TUBLISS Nord Isère   Essai TUBLISS Nord Isère Empty03.05.09 18:27
yeah il y a un avantage denis sur le tubeliss clin d'oeil j ai mis directement 400gr bien avec un bib neuf c est équivalent a 800 900 gr au début et il faut attendre quelques sorties pour qu il ramollisse bah
l inconvénient avec le tubeliss un clou rentre et sa te perce le truc mais tu peux rouler quand méme car le gripmachin te tiens le pneu ptdr ptdr bombe préventif qui bouche 6mm d après le vendeur en sécurité clin d'oeil
MessageSujet: Re: Essai TUBLISS Nord Isère   Essai TUBLISS Nord Isère Empty05.05.09 19:15
ça n'empêche pas de crever, c'est sur.
par contre, un bib neuf doit être plus proche d'un kilo que de 800 gr...
MessageSujet: Re: Essai TUBLISS Nord Isère   Essai TUBLISS Nord Isère Empty05.05.09 22:45
clin d'oeil il est donné pour 800gr logiquement le bib neuf clin d'oeil
MessageSujet: Re: Essai TUBLISS Nord Isère   Essai TUBLISS Nord Isère Empty11.05.09 19:53
yeah le tubeliss a résisté chez moi bien une toute petite perdition en préssion mais rien de méchant clin d'oeil le pneu n a pas déjanter avec
350gr a l arrière au controle se soir et tu es le king du grip sur un enduro clin d'oeil pour l instant je suis content de se nouveau truc clin d'oeil
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: Essai TUBLISS Nord Isère   Essai TUBLISS Nord Isère Empty12.05.09 10:26
Une question vu le prix du truc .
Si on se prend un grand clou en travers du pneu ,n'y a t il pas un risque de crever le Tubeliss (c'est bien gonflé ce truc non ?) . Si il y a un risque éventuel c'est réparable ou bien le Tubliss est dead .
MessageSujet: Re: Essai TUBLISS Nord Isère   Essai TUBLISS Nord Isère Empty12.05.09 21:33
clin d'oeil bonne question reflexion il faut leur demander au site justement reflexion il existe de la bombe préventif...
Page 1 sur 9Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» Tchum en Nord Isère
» Balade en nord isére
» Un nouveau du Nord Isère
» slt du l'isère nord de vienne
» un de plus dans le nord isere
