| Carburation | |
2c Discret
Date d'inscription : 21/09/2022 Age : 51 Moto : 125 gasgas Région / département : 87 Nombre de messages : 8
| Sujet: Carburation 21.09.22 13:41 | |
| Bonjour, je viens vers vous car j'ai un trou à l'accélération du régime de ralenti jusqu'à pleine ouverture qui va jusqu'au calage du moteur si on reste accéléré à fond sur un 125 gasgas de 2005. Je ne sait pas sur quel élément du carburateur agir pour pallier à ce problème. A part ce désagrément la moto reste serviable avec une couleur de bougie correcte et une puissance correcte aussi. J'ai un gicleur de ralenti de 45 un principal de 175 un boisseau de 5 et une aiguille NOZE au 3 eme cran. Malgré des essais de gicleurs de ral et pricipal ainsi que des aiguilles je n'arrive pas à lui faire passer. Si vous avez des pistes ce serait sympathique merci. Cordialement. |
| Sujet: Re: Carburation 21.09.22 14:06 | |
| Bonjour, merci de passer par la case présentations comme le demande la charte du forum. Étant inscrit depuis peu tu as dû croiser cette demande. Merci. À bientôt j'espère. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
2c Discret
| Sujet: Re: Carburation 21.09.22 14:29 | |
| Désolé je n'ai pas trouvé le chemin d'accès pour la présentation, pouvez vous m'aiguiller svp merci. |
| Sujet: Re: Carburation 21.09.22 15:07 | |
| Rubrique présentations et fiches personnelles ! Merci beaucoup. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: Carburation 21.09.22 16:07 | |
| Ayant essayé un 125 Gas Gas comme le tien et particulièrement inconduisible on avait évoqué le problème. Xrdefou sur le forum avait suggèré de nettoyer les valves d'échappement. Bingo ! Il se peut que ce soit autre chose mais c'est une piste à explorer. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
2c Discret
| Sujet: Re: Carburation 21.09.22 19:13 | |
| Merci de ton retour mais les valves sont propres lmoto acheté il y a quelques mois avec le trou, depuis le moteur vient d'être re suivi :embiellage roulements tous les joints piston bougies. Réglage du niveau de cuve etc et le trou est toujour là ! |
| Sujet: Re: Carburation 22.09.22 9:00 | |
| - 2c a écrit:
- Merci de ton retour mais les valves sont propres lmoto acheté il y a quelques mois avec le trou, depuis le moteur vient d'être re suivi :embiellage roulements tous les joints piston bougies. Réglage du niveau de cuve etc et le trou est toujour là !
C'était un 200 Thierry, le moteur diffère un peu mais l'idée reste la même... Valves , clapets et prise d'air à contrôler |
| Sujet: Re: Carburation 22.09.22 9:03 | |
| Exact, mais il en restait plus grand chose du 200 ! _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
2c Discret
| Sujet: Re: Carburation 22.09.22 12:28 | |
| Merci encore R. A. S sur ce qui a été cité. Je ne sais que dire ? Je vais essayer un boisseau de 7. |
proto60 Bon bec
Date d'inscription : 03/02/2013 Age : 64 Moto : Husqvarna Région / département : val de marne Nombre de messages : 466
| Sujet: Re: Carburation 23.09.22 14:23 | |
| Ba avant toute chose et tout bricoler le faisait elle avant ou cela est apparu d'un coup. |
2c Discret
| Sujet: Re: Carburation 23.09.22 14:39 | |
| Bonjour, oui elle le faisait avant. |
proto60 Bon bec
| Sujet: Re: Carburation 23.09.22 17:40 | |
| Alors peut être un niveau de cuve déréglé sur une machine un peut âgé ce n'est pas rare que ça arrive. |
2c Discret
| Sujet: Re: Carburation 24.09.22 8:45 | |
| Le niveau de cuve est réglé à 11mm en dessous du plan de joint (mesure prise après remplissage et dépose de la cuve et à 3mm en dessous du plan de joint en utilisant un outil monté à la place du bouchon de cuve utilisant le principe des vases communicants) |
proto60 Bon bec
| Sujet: Re: Carburation 24.09.22 9:22 | |
| Ta description a l'air d'être précise ne connaissant pas en particulier les réglages de gas je vais dire que tu as Bien n fait les choses. Autre piste ta moto a elle été acheté dans ta région ou par exemple au bord de la mer si tu habitais en altitude les réglages pourraient êtres différents ça mais arrivé. |
2c Discret
| Sujet: Re: Carburation 24.09.22 9:38 | |
| Merci de ta réponse, c'est moi qui ai fait l'adaptation des gicleurs selon la methode conventionnelle est que je maîtrise (en toute humilité) je suis face à un problème dont je ne trouve pas l'origine. Je ne sait pas si le boisseau et l' aiguille sont adeptés. Il se peut que l'origine du PB soit tout autre mais cela m'échappe... |
proto60 Bon bec
| Sujet: Re: Carburation 25.09.22 12:30 | |
| Une mauvaise aiguille peut provoquer ce phénomène change ton clips de position pour savoir si ton phénomène s'agrave ou diminue en fonction de ta position. |
| Sujet: Re: Carburation | |
| Carburation | |
