| Problème demarrage vitesse enclenché 250 WRF 2020 | |
+8Pho_Tom RubEnZab orion300 loloktoch nopicnic philcool pir74 Greg63 12 participants |
Greg63 Discret
Date d'inscription : 02/01/2023 Age : 44 Moto : 250 WRF 2020 Région / département : 63 Nombre de messages : 1
| Sujet: Problème demarrage vitesse enclenché 250 WRF 2020 02.01.23 18:29 | |
| Bonjour, J'ai une 250 WRF 2020 qui a 60H. Elle demarre très très mal avec une vitesse enclenchée notament à chaud. J'ai essayé avec plusieurs courbe mais rien n'y fait... Avez vous le même problème et avez trouvé un solution pour le resoudre ? Merci d'avance et bonne année à tous. |
wrfdani Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Problème demarrage vitesse enclenché 250 WRF 2020 02.01.23 19:07 | |
| - Greg63 a écrit:
- Bonjour,
J'ai une 250 WRF 2020 qui a 60H. Elle demarre très très mal avec une vitesse enclenchée notament à chaud. J'ai essayé avec plusieurs courbe mais rien n'y fait... Avez vous le même problème et avez trouvé un solution pour le resoudre ? Merci d'avance et bonne année à tous. bizarre pour une yam j avais le meme probleme sur ma sherco 4t jamais trouvé pourquoi |
Pho_Tom Moulin à paroles
Date d'inscription : 03/11/2016 Age : 32 Moto : WRF 250 / T700 Région / département : Lyon / 69 Nombre de messages : 704
| Sujet: Re: Problème demarrage vitesse enclenché 250 WRF 2020 02.01.23 19:41 | |
| Ralenti trop bas ou embrayage trop limite sur ta garde regarde sur ce point peut être |
loloktoch Addict au Rouge
Date d'inscription : 08/09/2006 Age : 63 Moto : gasgas ec350f 2021 Région / département : ARBRESLE Nombre de messages : 893
| Sujet: Re: Problème demarrage vitesse enclenché 250 WRF 2020 02.01.23 20:50 | |
| Essaye de retendre ton câble embrayage,ça débraye pas assez,si elle démarre bien au point mort,c'est ça,ou batterie faiblarde |
pir74 Jaspineur
Date d'inscription : 07/05/2017 Age : 37 Moto : Yamaha Région / département : 69 Nombre de messages : 310
| Sujet: Re: Problème demarrage vitesse enclenché 250 WRF 2020 03.01.23 7:22 | |
| probleme frequent sur les yam recentes a priori car Chez bonneton 2roue ils changent le boitier (ecu ?) pour améliorer cela (sur modele 2020 et 2021 de memoire) —>pb de demarrage a chaud Il faut les appeler pour demander conseils le boitier a été changé par yamaha a partir de 2022, démarrage correct mais sans plus
philcool Bon bec
| Sujet: Re: Problème demarrage vitesse enclenché 250 WRF 2020 03.01.23 8:08 | |
| a chaud? a froid? il a du mal comment? le demmareur en chie? le demarreur tourne librement mais ça pete pas?
toutes les yam en general ont l'embrayage qui "colle" a foid! si c'est ça le probleme; remede de vieux. avant de demarrer tu passes une vitesse et tu recules en debrayant jusqu'a ce que ce soit facile a reculer! apres tu demarres. et une vidange avec une autre huile!
si c'est pas ça ,c'est un probleme d'alimentation (si le moteur est ok) |
RubEnZab Maître bûcheron
| Sujet: Re: Problème demarrage vitesse enclenché 250 WRF 2020 03.01.23 9:42 | |
| - wrfdani a écrit:
- j avais le meme probleme sur ma sherco 4t jamais trouvé pourquoi
Je confirme ! J'ai changé la batterie par une lithium neuve qui a donc un peu plus de peps, mais ça reste laborieux dans l'action. J'envisagerais presque un Rekluse pour ne plus caler. |
nopicnic Maître bûcheron
| Sujet: Re: Problème demarrage vitesse enclenché 250 WRF 2020 03.01.23 9:53 | |
| - RubEnZab a écrit:
Je confirme ! J'ai changé la batterie par une lithium neuve qui a donc un peu plus de peps, mais ça reste laborieux dans l'action. J'envisagerais presque un Rekluse pour ne plus caler. l'important pour le demarrage, c'est pas le Ah, ou lithium ou pas, la seule chose qui compte c'est le CCA. plus il est elevé, mieux c'est. et il y a une grosse difference d'un modele a l'autre... |
| Sujet: Re: Problème demarrage vitesse enclenché 250 WRF 2020 03.01.23 12:16 | |
| - nopicnic a écrit:
- RubEnZab a écrit:
Je confirme ! J'ai changé la batterie par une lithium neuve qui a donc un peu plus de peps, mais ça reste laborieux dans l'action. J'envisagerais presque un Rekluse pour ne plus caler. l'important pour le demarrage, c'est pas le Ah, ou lithium ou pas, la seule chose qui compte c'est le CCA. plus il est elevé, mieux c'est. et il y a une grosse difference d'un modele a l'autre... Oui, j'ai pris une lithium pour le poids et parce que je l'ai eue au prix d'une au plomb. Mais le CCA est largement bon sur ces batteries lithium, ça se voit bien au démarrage à froid (même si elle démarrait déjà très bien à froid avec l'ancienne batterie). Pour le démarrage à chaud en prise, elle demande un poil de gaz, mais c'est assez difficile à doser d'une seule main (pouce sur le bouton et la main sur la poignée à doser le filet de gaz). |
| Sujet: Re: Problème demarrage vitesse enclenché 250 WRF 2020 03.01.23 18:47 | |
| - RubEnZab a écrit:
- nopicnic a écrit:
- RubEnZab a écrit:
Je confirme ! J'ai changé la batterie par une lithium neuve qui a donc un peu plus de peps, mais ça reste laborieux dans l'action. J'envisagerais presque un Rekluse pour ne plus caler. l'important pour le demarrage, c'est pas le Ah, ou lithium ou pas, la seule chose qui compte c'est le CCA. plus il est elevé, mieux c'est. et il y a une grosse difference d'un modele a l'autre... Oui, j'ai pris une lithium pour le poids et parce que je l'ai eue au prix d'une au plomb. Mais le CCA est largement bon sur ces batteries lithium, ça se voit bien au démarrage à froid (même si elle démarrait déjà très bien à froid avec l'ancienne batterie). Pour le démarrage à chaud en prise, elle demande un poil de gaz, mais c'est assez difficile à doser d'une seule main (pouce sur le bouton et la main sur la poignée à doser le filet de gaz). un peu chiante pour ca c est vrai |
| Sujet: Re: Problème demarrage vitesse enclenché 250 WRF 2020 03.01.23 19:24 | |
| ralenti trop bas,les injections demande de tournées plus haut au ralenti que les carbus |
| Sujet: Re: Problème demarrage vitesse enclenché 250 WRF 2020 04.01.23 9:12 | |
| - loloktoch a écrit:
- ralenti trop bas,les injections demande de tournées plus haut au ralenti que les carbus
Sur la Yam je ne sais pas, sur la Sherco il n'est pas réglable apparemment. |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: Problème demarrage vitesse enclenché 250 WRF 2020 04.01.23 14:42 | |
| j'ai eu la 250 wrf 2020 le démarrage est son point faible, surtout vitesse enclenchée
la modif de l'arbre à came change pas grand chose. le mieux, avoir une batterie toujours bien pleine et démarrer au point mort ! pas le choix |
| Sujet: Re: Problème demarrage vitesse enclenché 250 WRF 2020 04.01.23 18:42 | |
Sur la Yam je ne sais pas, sur la Sherco il n'est pas réglable apparemment. et oui ( autrement valise ) |
| Sujet: Re: Problème demarrage vitesse enclenché 250 WRF 2020 04.01.23 18:57 | |
| Réflexion faite le ralenti plus haut ne changera rien ce qu'elle demande pour mieux démarrer c'est de l'air, un filet de gaz. |
| Sujet: Re: Problème demarrage vitesse enclenché 250 WRF 2020 04.01.23 18:59 | |
| - RubEnZab a écrit:
- Réflexion faite le ralenti plus haut ne changera rien ce qu'elle demande pour mieux démarrer c'est de l'air, un filet de gaz.
Un trou dans la boîte à air ! Problème résolu |
| Sujet: Re: Problème demarrage vitesse enclenché 250 WRF 2020 04.01.23 19:18 | |
| la quéquette rouge sur les carbu fcr des premières wrf |
armv Discret
Date d'inscription : 19/01/2023 Age : 64 Moto : Yamaha WR250F O2R Factory Région / département : LA Nombre de messages : 14
| Sujet: Re: Problème demarrage vitesse enclenché 250 WRF 2020 19.01.23 14:13 | |
| - Greg63 a écrit:
- Bonjour,
J'ai une 250 WRF 2020 qui a 60H. Elle demarre très très mal avec une vitesse enclenchée notament à chaud. J'ai essayé avec plusieurs courbe mais rien n'y fait... Avez vous le même problème et avez trouvé un solution pour le resoudre ? Merci d'avance et bonne année à tous. Voila les 4 points à vérifier : #1 : Batterie Antigravity AG-801 Lithium Battery de 11 Ah (Origine 6 Ah) Pour infos les Lithium standard sont à 2,4 Ah #2 : Ralentientre 1900 et 2000 Trm (vitesse enclenchée) #3 : Mise en route / Ouverture des GazLe principe de tourner la poignée de gaz de quelques millimètres pour que le papillon s'ouvre de 3 mm mais surtout pas au delà Point délicat Mettre un repère sur le rotor une fois la bonne rotation trouvée #4 : Réglage garde embrayageL'embrayage doit avoir suffisamment de jeu pour que même lorsqu'il chauffe, il n'y ait aucune chance qu'il accroche A vos clés de 12 |
| Sujet: Re: Problème demarrage vitesse enclenché 250 WRF 2020 19.01.23 22:47 | |
| - armv a écrit:
- #1 : Batterie
Antigravity AG-801 Lithium Battery de 11 Ah (Origine 6 Ah) Pour infos les Lithium standard sont à 2,4 Ah Comme dit plus haut par nopicnic je crois, tu parles là de la capacité de la batterie (= pendant combien de temps tu pourras tirer sur le démarreur), ce qui compte pour le démarrage c'est le moteur soit entraîné assez vite et pour cela c'est le CCA qui compte, courant de démarrage à froid. |
| Sujet: Re: Problème demarrage vitesse enclenché 250 WRF 2020 25.01.23 19:17 | |
| Sujet: Re: Problème demarrage vitesse enclenché 250 WRF 2020 | |
