| embrayage yamaha 250 wrf | |
beuhion Discret
Date d'inscription : 01/02/2022 Age : 61 Moto : yamaha wrf 250 Région / département : rhones alpes Nombre de messages : 11
| Sujet: embrayage yamaha 250 wrf 18.01.23 10:52 | |
| Salut a tous Je suis en train de refaire une yamaha 250 wrf de 2007 ma question concerne mon embrayage qui n'est pas d'origine je pense. les 9 disques sont identiques et il manque la plaque de siège repère 13(sur la revue technique ) et la plaque de progressivité repère 12 sur mon embrayage . Est ce que certain les on enlever pour avoir un embrayage différent ou sont elles obligatoires pour un embrayage fonctionnel et concernant les 9 disques garnis identique a mon avis normal car si on ne mets pas de l'origine, les disque sont tous identique dans le lot . merci pour vos réponses |
loloktoch Addict au Rouge
Date d'inscription : 08/09/2006 Age : 63 Moto : gasgas ec350f 2021 Région / département : ARBRESLE Nombre de messages : 893
| Sujet: Re: embrayage yamaha 250 wrf 18.01.23 12:36 | |
| pour avoir eu plusieurs 250wrf 2007, le disque 12,différent des autres,ne change rien,d'ailleurs tous les adaptables on tous les mêmes disques.et pour le 13/14,lors du montage d'un rekluse,il faut les supprimer,donc pas vraiment utile,c'est juste pour une meilleure progressivité mais pour faire la différence !!!? sur la 2015,il y a 2(12) ref ( sur l’éclaté de la 2015,un en bas et un en haut,quand je changeais je mettais du bihr et c'est tous les mêmes et jamais vu de différence |
Date d'inscription : 29/07/2008 Age : 56 Moto : Koehler-Escoffier 1920 au protoxyde d'azote Région / département : Misère en Isere Nombre de messages : 36901
| Sujet: Re: embrayage yamaha 250 wrf 18.01.23 17:48 | |
| sur la mienne , 2008 ,le premier disque garni en fond de cloche a des pavés de friction plus rapprochés c'est un origine yam il semble qu'il encaisse un frottement plus important et dois donc être un peu plus garni , le dernier coté plateau de pression est aussi diffèrent normalement. un truc auquel il faut faire attention c'est les ergots qui se forme sur la cloche et aussi l'usure du plateau de pression, qui est costaud, mais âpres deux ou trois kit de disque neuf, est bien creusé et il faut vraiment le remplacer par un neuf ou un qui n'est pas trop creusé, comme dit lolokatoch , le ressenti a l'utilisation ne sera peu etre pas enorme avec un montage non d'origine ,mais çà peu quand même être dérangeant dans le technique quand ont utilise beaucoup l'embrayage. attention quand meme à certain kit disque adaptable qui sont vraiment de mauvaise qualité |
Pho_Tom Moulin à paroles
Date d'inscription : 03/11/2016 Age : 32 Moto : WRF 250 / T700 Région / département : Lyon / 69 Nombre de messages : 704
| Sujet: Re: embrayage yamaha 250 wrf 18.01.23 18:22 | |
| Remet de l'origine un conseil si tu vas faire du technique. en balade ca peut aller très bien les adaptables mais dans le technique j'avais l'impression d'avoir une wrf à vario |
| Sujet: Re: embrayage yamaha 250 wrf 18.01.23 18:30 | |
| Les deux garnitures différentes,c'est juste pour la progressivité,mais avec un câble le feeling de l'embrayage est dix fois meilleurs que les hydrauliques et pourtant tous le monde c'est adapté ,alors que tu ne sent pas le point de patinage par rapport au câble,donc c'est pas deux disques quasi identiques qui vont te gêner.D'ailleurs une yam 2022 est toujours a câblé,jamais personne a cassé un câble en tombant,par rapport a tous ceux qui on pété le maître cylindre a 250€ ou simplement la durite . |
armv Discret
Date d'inscription : 19/01/2023 Age : 64 Moto : Yamaha WR250F O2R Factory Région / département : LA Nombre de messages : 14
| Sujet: Re: embrayage yamaha 250 wrf 19.01.23 10:52 | |
| - beuhion a écrit:
- Salut a tous
Je suis en train de refaire une yamaha 250 wrf de 2007 ma question concerne mon embrayage qui n'est pas d'origine je pense. les 9 disques sont identiques et il manque la plaque de siège repère 13(sur la revue technique ) et la plaque de progressivité repère 12 sur mon embrayage . Est ce que certain les on enlever pour avoir un embrayage différent ou sont elles obligatoires pour un embrayage fonctionnel et concernant les 9 disques garnis identique a mon avis normal car si on ne mets pas de l'origine, les disque sont tous identique dans le lot . merci pour vos réponses Ton embrayage est peut être celui de l'YZF ou modifié comme cela : Repère Part N° Qté Statut Remplace par 12 3XJ–16321–00 Disque garni 2 Suppression 13 5NL–16384–00 Entretoise 1 Suppression 14 5NL–16383–10 Entretoise 1 Suppression 15 5NL–16325–10 Disque Lisse 1 Suppression 7 5DH–16321–00 Disque garni 9 Ajout (+2) 3XJ–16321–00 8 5NL–16325–00 Disque lisse 8 Ajout (+1) 5NL–16325–10 |
beuhion Discret
| Sujet: Re: embrayage yamaha 250 wrf 19.01.23 11:16 | |
| c'est exactement cette modification que j'ai sur mon wrf la raison d'une modification comme celle la apporte quoi?
armv Discret
beuhion Discret
| Sujet: Re: embrayage yamaha 250 wrf 19.01.23 22:45 | |
| et a pars de l'origine vous mettez quoi comme marque en disques |
armv Discret
| Sujet: Re: embrayage yamaha 250 wrf 20.01.23 10:54 | |
| - beuhion a écrit:
- et a pars de l'origine vous mettez quoi comme marque en disques
De l'origine Sinon il existe un Kit chez Yamaha référence 5UM-W001G-00-00 A voir si cela est encore dispo |
| Sujet: Re: embrayage yamaha 250 wrf 20.01.23 11:31 | |
| proX va très bien,après tu as barnett (carbone kevlar),mais c'est un autre budget |
| Sujet: Re: embrayage yamaha 250 wrf 20.01.23 13:11 | |
| Origine tu n'auras pas de problème Les autres marques ça va juste pour se balader si tu commences à faire chauffer ils tiennent pas |
armv Discret
| Sujet: Re: embrayage yamaha 250 wrf | |
