 Double courbe 300 sherco se
L'ours
Moto : 300 gasgags ec
Région / département : 42 roannais
Nombre de messages : 63
Double courbe 300 sherco se Empty
MessageSujet: Double courbe 300 sherco se   Double courbe 300 sherco se Empty22.05.23 7:22
Bonjour j'ai l'impression que ma double courbe ne marche plus.
Au début que j'avais que quand j'activais le mode soft(gauche) je santé bien la différence comme une bride a l'allumage.
Mais maintenant plus rien à gauche ou droite idem.
Es qu'il y a une fusible ?
Comment puis-je tester ?
Es comment fonction ce système es l'allumage qui ce décale quand on et en soft ?
Merci par avance
MessageSujet: Re: Double courbe 300 sherco se   Double courbe 300 sherco se Empty22.05.23 11:37
check tes connexions, si c'est comme sur ma beta, et ça devrai plus ou moins être la même chose, c'est un simple fil que tu mets à la masse pour activer la carto soft. merci
L'ours
MessageSujet: Re: Double courbe 300 sherco se   Double courbe 300 sherco se Empty22.05.23 15:28
Ba mon fil et dans une grosse gaine donc compliqué.
Après cette courbe joue sur l'allumage OK mais comment ça marche ça bride l'allumage ?
loloktoch
loloktoch
Moto : gasgas ec350f 2021
Nombre de messages : 893
MessageSujet: Re: Double courbe 300 sherco se   Double courbe 300 sherco se Empty22.05.23 16:36
j'avais une 300 gas 2006,c'etait plus une sorte de limiteur de régime avec un peu plus d'avance,mais rien de transcendant .De toute façon avec un carbu ,ça ne peux jouer que sur l'allumage et pas beaucoup.D'ailleurs de souvenir,je ne m'en servais jamais,c'est plus pour faire comme les autres ....sur un 4 t injection ,la,oui il y a une différence et peut-être aussi sur les 2t injectés
L'ours
MessageSujet: Re: Double courbe 300 sherco se   Double courbe 300 sherco se Empty22.05.23 16:51
Sauf que sur le 300 sherco ces le jour et la nuit les 2 courbe. En soft ces un tout autre moteur.
MessageSujet: Re: Double courbe 300 sherco se   Double courbe 300 sherco se Empty22.05.23 19:40
Si ça ne marche plus, c'est probablement un mauvais contact, soit au niveau du bouton, soit à l'autre extrémité.
Je ne sais pas où ça se trouve sur la Sherco, sur les Ktoche c'est sous la selle...
Pour avoir une idée de la gueule des connecteurs à chercher clin d'oeil  (à priori, le connecteur blanc est à mis parcours, vers l'avant du réservoir ?)
https://www.dubost-sherco.fr/home/8035-connecteur-double-courbe.html
Sinon, basiquement, il faut tenter d'asperger de bombe à contact au niveau du bouton clin d'oeil
L'ours
MessageSujet: Re: Double courbe 300 sherco se   Double courbe 300 sherco se Empty22.05.23 20:22
Bon va on vien de tester avec un testeur et le jus passe bien donc le problème vien certainement de la mise que j'ai fait en magasin
» double courbe 125 exc
» Bouton de double courbe ?
» [b]double courbe sur 250 exc 2007[/b]
» DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012
» double courbe d alumage beta 350 rr
