-25%
749.99 € 999.99 €
 DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012
benoitp
NeoZ
G
dav74
Rrichard
Husa33
travon
novemberkasan
leon
lovipol.34
davey38
Rems S2
Mich530EXC
toopetit
Hub
amx
GUYTOON
teq0
31 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
K²
Moto : Stark Varg
Région / département : Savoie
Nombre de messages : 227
DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012 Empty
MessageSujet: DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012   DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012 Empty21.11.12 12:05
Salut à tous,
Je viens d'acheter un 350 EXC de 2012.
Il marche fort voir trop fort pour le technique! le passage de la 2 est souvent impossible sans prendre la moto sur la tête avec mes petits bras! mdr
J'ai téléphoné chez un dealer KTM pour lui demander son avis sur le bouton double courbe.
D'après lui ce bouton agit bien sur la souplesse du moteur afin de lui donner plus de couple !
Est ce que des possesseurs de 350 aurait déjà fait le test ?
Est ce que le couple moteur est vraiment meilleur ?
Merci d'avance pour vos réponses !! merci
teq0
Moto : 250 EXCF Ed Champions, Solex 1400, Motobécane D75, 125 TSR.
Région / département : 62 Pas de Calais
Nombre de messages : 214
MessageSujet: Re: DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012   DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012 Empty21.11.12 14:23
Débranche la cosse au dessus du radiateur.
K²
Moto : Stark Varg
MessageSujet: Re: DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012   DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012 Empty21.11.12 14:27
pas sur du 2012, la courbe agit sur l'allumage + l'injection ! merci quand même !
GUYTOON
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Re: DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012   DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012 Empty21.11.12 18:47
sur les 2012, il faut le bouton spécial ktm
Mais je ne trouve pas une grosse différence, un peux plus de couple mais tjs aussi nerveux
Moi j'ai mis une couronne de 49 et pignon de 13 cela là calmé un peu
autrement avec le bouton ktm, on peu faire programmer plusieurs courbe mais pas essayé
MessageSujet: Re: DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012   DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012 Empty21.11.12 19:00
Je n'ai pas le système, mais il me semble qu'il comprend 2 éléments :
- Une sorte de potar sous la selle pour choisir la 2ème courbe parmi une série de plusieurs positions
- L'inter au guidon qui bascule entre la courbe "normale" et la 2ème courbe sélectionnée
Je crois que c'est de série sur les Six Days ...
teq0
MessageSujet: Re: DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012   DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012 Empty21.11.12 19:01
Autant pour moi j'avais pas fait attention...
MessageSujet: Re: DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012   DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012 Empty21.11.12 19:04
Sur les 4t injecté KT , il y a acces sous la selle , à une selection de trois courbes , ensuite via le bouton au guidon , il y a possibilté de sélectionner deux des trois courbes
Mon fils, sur son 350 , a préselectionné la normale et la hard , ensuite avec la commande au guidon il jongle entre les deux , pour lui la différence est notable
MessageSujet: Re: DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012   DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012 Empty21.11.12 19:13
Ktm19, merci pour tes précisions bien
amx
amx
Moto : Plus rien pour le moment
Région / département : Pilat
Nombre de messages : 691
MessageSujet: Re: DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012   DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012 Empty21.11.12 20:26
Salut, tu sélectionne comment l'une des 3 courbes sous la selle ?
J'ai lu le manuel, et ils en parle pas secret
Hub
Hub
Nombre de messages : 5913
MessageSujet: Re: DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012   DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012 Empty21.11.12 20:38
sous la selle tu as le choix entre :
-soft (couple en bas, mais un peu coup de piston aussi)
-standrad (courbe d origine)
-hard (montée en régime rapide, le moteur prend plus de tours)
Tu en stlectionnes une sous ta selle, donc.
Puis au guidon tu as 2 choix : 1 ou 2
1 c'est tjs la courbe d'origine (standard)
2 courbe séléctionnée (sous la selle)
amx
amx
MessageSujet: Re: DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012   DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012 Empty21.11.12 20:48
D'accord, mais sous la selle sa ressemble a quoi ce qui permet de sélectionner ? merci
Hub
Hub
MessageSujet: Re: DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012   DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012 Empty21.11.12 21:10
Pareil que les zab 2009+ mais sous la selle... :
DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012 KTM_690_Enduro_reglage_allumage_stpz
amx
amx
MessageSujet: Re: DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012   DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012 Empty21.11.12 21:36
Je vais regarder sa ce weekend merci de l'info Smile
GUYTOON
tu es sur que les 3 courbes sont enregistré quand tu achète la potard après. Je crois que c’était que 2.
toopetit
toopetit
Moto : BETA 400RR
Région / département : ???? Pays de la cerise ????
Nombre de messages : 1642
MessageSujet: Re: DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012   DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012 Empty21.11.12 21:51
DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012 Coucou
oh mais sa devient des engins de ouf !
vive le progrés mais en esperant que sa prenne pas trop l'humidité !
DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012 Peur
K²
Moto : Stark Varg
MessageSujet: Re: DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012   DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012 Empty22.11.12 9:15
merci les KTMistes pour ces riches informations et retours d'expérience !!
Par contre sans installer le bouton double courbe, d'origine on ne peut rien modifier ?
J'ai bien regardé sous ma selle mais je n'ai trouvé aucun bouton ou potard permettant de changer la courbe! triste
La couronne en 49 est aussi une bonne idée, aujourd’hui en 13x52 çà tire encore long en 1er 2nd je trouve !
MessageSujet: Re: DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012   DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012 Empty22.11.12 9:17
Le potar et le bouton sont à acheter chez KTM pour les exc-f "normales" ...
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9815
MessageSujet: Re: DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012   DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012 Empty22.11.12 9:37
reflexion ça tirera encore plus long si tu met une couronne plus petite !
passe en 13*50 mais pas moins
K²
Moto : Stark Varg
MessageSujet: Re: DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012   DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012 Empty22.11.12 10:01
Oui en effet c'est pas la bonne solution pour réduire l'allonge, je ne suis pas bien réveillé ce matin fouet
En 13x52 je pense être au max il n'y a pas beaucoup mieux ?
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
Nombre de messages : 1537
MessageSujet: Re: DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012   DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012 Empty22.11.12 13:08
Soit tu mets le bouton double-courbe en fonction de ce que tu auras programme grace ou potard sous la selle , soit tu effectues les modifs a ton gre sosusla selle = pas pratique !
Donc sous le selle tu choisis "normal et couple" ou "normal et pleine puissance" (tu ne peux pas faire couple et pleine puissance !)
en suite ta double-courbe bouton au guidon te permet de passer d'un mode a l'autre comme programmé sous la selle. Toute les motos sauf dde de l'acheteur sont livrées "couple et normal " à priori !
Donc si ça se trouve t'es dejà dans la version MINI ........ coucou mdr Michel
MessageSujet: Re: DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012   DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012 Empty22.11.12 18:31
Tu te retrouves avec un engin trop puissant, avant tu avais une 250 EXC F
il me semble . Que penses tu de ton choix ?
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
MessageSujet: Re: DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012   DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012 Empty22.11.12 21:30
en fait "sans la puissance la maitrise n'est rien " MAIS AUSSI " sans la maitrise la puissance n'est rien"
a mediter coucou ptdr coucou mdr peur
K²
Moto : Stark Varg
MessageSujet: Re: DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012   DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012 Empty23.11.12 9:48
Exact un 250 EXCF de 2008 ! une moto facile avec laquelle j'ai bien progressé !
J'avais envie de passer en 2012 pour la partie cycle et l'injection ! Elle est clairement plus maniable et précise je trouve !
Ensuite je pensais trouver plus de couple en bas pour plus de motricité mais là j'avais tout faux !
Le 350 pousse très fort et impossible de rester au dessus du guidon en config standard dans le technique à mon niveau!
J'ai acheté et monté hier soir le bouton magique ! Essais ce week end, je posterais ensuite mes impressions !
DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012 Img_1610
Rems S2
Rems S2
Moto : 300 sherco 4T
Région / département : Nord isère
Nombre de messages : 486
MessageSujet: Re: DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012   DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012 Empty23.11.12 12:34
Je viens d'acheter une 350 en me disant la même chose que toi vilon
Tiens moi au jus de tes essais, j'ai la double courbe aussi que je récupère de ma 250, mais je peux pas encore essayer la moto.
Tu as la ligne d'origine ou pas ? car moi j'ai la ligne akra titane avec silencieux enduro et la courbe d'injection akra, donc je verrais plus tard, et je te donnerais mon point de vue de mon coté ! a+
K²
Moto : Stark Varg
MessageSujet: Re: DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012   DOUBLE COURBE 350 KTM EXC 2012 Empty23.11.12 13:47
Salut Rems, on s'est fait avoir c'est un vrai arrache bras ce moulin ! boulay
J'ai pas pu trop essayer le 350 EXC avant l'achat par contre j'avais essayé un Freeride ! Je pensais retrouver le couple du Freeride ...
Au final j'ai appelé chez Chany moto à Issoire (63) c'est un bon connaisseur KTM son fils utilise la double courbe sur son 350 et il m'a confirmé que la déférence était importante ! à vérifier!!!
Moi je suis 100 % origine, j'ai monté le potard en le réglant sur la position 1. Ce qui doit me donner 2 courbes : standard + "wet" (montée de la puissance en douceur d'après la doc livré avec le bouton) je mettrais mes commentaires Lundi prochain ! miam
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» double courbe 125 exc
» [b]double courbe sur 250 exc 2007[/b]
» Bouton de double courbe ?
» Double courbe 300 sherco se
» double courbe d'allumage gasgas
