Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 COMPTEUR VAPOR HS
karviet
Moto : KTM 950 SE
Région / département : 47
Nombre de messages : 3
COMPTEUR VAPOR HS Empty
MessageSujet: COMPTEUR VAPOR HS   COMPTEUR VAPOR HS Empty17.09.23 11:20
Bonjour, j'ai un compteur vapor qui ne mesure plus le kilométrage . Avez vous une idée de l'origine du problème ?
Merci.
MessageSujet: Re: COMPTEUR VAPOR HS   COMPTEUR VAPOR HS Empty17.09.23 11:40
Il indique encore la vitesse ?
karviet
Moto : KTM 950 SE
MessageSujet: compteur vapor hs   COMPTEUR VAPOR HS Empty17.09.23 11:42
non
MessageSujet: Re: COMPTEUR VAPOR HS   COMPTEUR VAPOR HS Empty17.09.23 12:14
ça serait donc plutôt une bonne nouvelle clin d'oeil
- Si le compteur s'allume, il n'est probablement pas HS
- Peut-être simplement le capteur qui pose problème... je ne sais pas exactement comment c'est foutu sur une 950, mais une fois localisé (certainement vers le disque AV) il faut déjà vérifier si ce n'est pas un pb de connecteur, de fil coupé ou d'aimant...
COMPTEUR VAPOR HS
» compteur Vapor
» Compteur adaptable sur moto sans batterie compteur vtt
» Trailtech Vapor sans batterie
» Compteur WRF sur Moyeu Talon ?
» Compteur KTM 450 exc
