 problème de reprise sur yamaha 250 wrf de 2007
beuhion
Moto : yamaha wrf 250
Région / département : rhones alpes
Nombre de messages : 11
problème de reprise sur yamaha 250 wrf de 2007 Empty
MessageSujet: problème de reprise sur yamaha 250 wrf de 2007   problème de reprise sur yamaha 250 wrf de 2007 Empty17.03.24 21:01
Salut a tous , aujourd'hui première sortie avec ma yamaha 250 wrf de 2007
Alors elle démarre bien a chaud comme a froid , elle tient le ralenti nickel , elle accélère bien sans trou sur la béquille ,si j’attaque une montée en restant dans les tours je dirais ça vas pas trop mal , par contre si je coupe dans la montée pour passer un virage et que je veux remettre des gaz la elle ne prends pas les tours , elle plafonne sans calé par contre, ce symptôme n’apparaît pas si je suis en descente ou sur le plat uniquement quand je sollicite le moteur dans une montée
dessus j'ai gicleur principal 172 , gicleur ralenti 45 , gicleur d'air de ralenti 100 , gicleur de fuite 60 , aiguille au 4eme crans , cheminée filtre a air enlevée , j'ai essayé de ligaturer la pompe de reprise avec un joint torique il n'a pas tenue
avez vous des idée , des pistes merci a tous
» probleme de reprise sur 400 exc
» vidanger fourche yamaha 250 wrf 2007 ?
» bougie yamaha 250 wrf année 2007
» problème wrf 250 yamaha
» Probleme Yamaha WR250z
