-38%
99.99 € 159.99 €
 Fuite bouchon de vidange 250crf 2011
Max 250crf
Masculin Age : 19
Moto : 250 crf 2011
Région / département : Auvergne Rhône Alpes
Nombre de messages : 13
Fuite bouchon de vidange 250crf 2011  Empty
MessageSujet: Fuite bouchon de vidange 250crf 2011    Fuite bouchon de vidange 250crf 2011  Empty21.05.24 23:18
Bonjour je possède une 250 crf de 2011
Suite à une casse moteur le carter côté moteur a était changer ( je parle bien du carter du coter du de la baguette de frein arrière, je précise car sur les 250 CRF le côté moteur et embrayage sont séparés )
Le carter qui a était mis est un carter d’occasion avec lequel il y a une légère fuite d’huile au niveau de la vis de vidange (1 goute toute les 30 min quand la moto est froide mais 1 goûte toute les 15 seconde à peu près quand elle est chaude )
En démontant je me suis aperçu que la vis de vidange à était modifié
A l’origine c’est du M8 tandis que là il y’a du M10.
Il y a donc déjà eu du bricolage sur cette vis de vidange.
La vis n’est donc pas d’origine mais son filetage est bon, donc je suppose que le problème ne vient pas de celle ci.
Pour le joint j’en est essayé plusieurs en alu mais ils n’ont pas fonctionné non plus …
Ensuite je me suis aussi aperçu que le filetage a l’intérieur du carter n’était pas très bon, mais la vis accroche quand même…
Alors je me pose plein de question
Est ce que cela vient du filetage? ce qui veut dire que je doit mettre un filet rapporté.
Est ce que ça vient juste du joint?
Ou alors dernière des dernières options
Est ce que je fait un travail digne d’un bricolo du dimanche et je met de la pâte à joint ?lol
MessageSujet: Re: Fuite bouchon de vidange 250crf 2011    Fuite bouchon de vidange 250crf 2011  Empty22.05.24 10:47
Un truc simple à tenter, en supposant que le carter ne soit pas fendu au niveau du filetage, rajouter du téflon de plomberie autour du filetage du bouchon.
ça tient très bien à l'huile clin d'oeil
Max 250crf
Masculin Age : 19
Moto : 250 crf 2011
MessageSujet: Re: Fuite bouchon de vidange 250crf 2011    Fuite bouchon de vidange 250crf 2011  Empty22.05.24 16:47
Merci de t’as réponse Gilles
J’ai aussi essayé cette méthode en mettant 2 petits tour de teflon par peur d’abimer encore plus le filetage, mais malheureusement cette methode non plus n’as pas fonctionné.
Suite à ton message j’ai re contrôlé le filetage et je viens de m’apercevoir que le filetage est en effet fendu sur le long …. Y’as t’il une solution à ça?
Sans changer le carter une 2 eme fois ?
MessageSujet: Re: Fuite bouchon de vidange 250crf 2011    Fuite bouchon de vidange 250crf 2011  Empty23.05.24 19:24
Carter fendu à cet endroit c'est difficilement réparable bah
Il faudrait ressouder l'extérieur et repasser la filière pour le taraudage ... faut connaitre un pote mécano bien équipé ...
Sur une veille bécane, j'ai renforcé au mastic bi-composant et serré pas trop fort avec du téflon ... mais pour un usage enduro intensif ça me semble trop risqué.
Moto : Sherco 250F
Nombre de messages : 1482
MessageSujet: Re: Fuite bouchon de vidange 250crf 2011    Fuite bouchon de vidange 250crf 2011  Empty24.05.24 10:07
La fissure est pleine d'huile, impossible de faire accrocher une réparation.
» kick bloqué + limaille dorée dans le filtre à huile 250crf 2011
» fuite sur 450wrf suite à vidange
» Probleme fuite huile reniflard boîte ktm 400 / 450 / 530 exc r / sxf 2008 2009 2010 2011
» Bouchon KTM coincé
» Bouchon precontrainte
