-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
 fuite sur 450wrf suite à vidange
krotal
Moto : 450 WRF/1200 bandit
Région / département : 60
Nombre de messages : 112
fuite sur 450wrf suite à vidange Empty
MessageSujet: fuite sur 450wrf suite à vidange   fuite sur 450wrf suite à vidange Empty13.05.13 17:51
bonjour à tous,
voilà la semaine dernière j'ai effectué la vidange suivant la procédure yam en vérifiant avec la jauge non vissé, le niveau était correct.
Ce week-end je suis aller faire une petite virée et en rentrant je me suis aperçu qu'il y avait une fuite.J'ai pensé à une vis mal resserré ou un excès d'huile.
Après l'avoir nettoyé pour déterminer plus précisémment l'origine je l'ai fait tourné 3 min au ralenti, et là le niveau est inférieur au mini (normal vu la fuite) mais la fuite semble venir de derrière le pignon (joint spi de boite je suppose).
1/ est-ce que la procédure de vérification est la bonne?
2/ si non est ce qu'un excès d'huile pourrais "retourner le joint spi" car elle ne perdait rien avant?
merci par avance
ps: désolé je ne connais pas encore la mécanique moto
lemotard58
lemotard58
Moto : WRF 426 / VF1000F
Région / département : Nevers
Nombre de messages : 213
MessageSujet: Re: fuite sur 450wrf suite à vidange   fuite sur 450wrf suite à vidange Empty13.05.13 19:24
Je serais toi pour être sur, retire ton pignon, dégraisse bien tout et refais le test. Te fuite a l air conséquente. Je sais pas si sur la tige de sélecteur de vitesse, ta un joint spy peut été que sa peut aussi venir de la. Donc démonte ton pignon pour être sur.
krotal
MessageSujet: Re: fuite sur 450wrf suite à vidange   fuite sur 450wrf suite à vidange Empty13.05.13 19:41
je ne pouvais plus attendre j'ai donc démonté (le temps de ta réponse clin d'oeil
effectivement c'est bien le joint spi
fuite sur 450wrf suite à vidange 58120420130513191649
on voit que ça suinte (même bien !) sur le dessus, là le moteur tourne au ralenti
Par contre je ne sais pas s'il faut enlever la bague juste avant le joint spi?!
je pense que oui mais j'aimerais être sûr reflexion
lemotard58
lemotard58
MessageSujet: Re: fuite sur 450wrf suite à vidange   fuite sur 450wrf suite à vidange Empty13.05.13 19:53
Normalement oui. Mais essaie de depońer la bague le plus proprement possible.
Moi a chaque fois j en remet une neuve car elle est fourni a chaque fois.
krotal
MessageSujet: Re: fuite sur 450wrf suite à vidange   fuite sur 450wrf suite à vidange Empty14.05.13 14:59
ça y est le joint spi et la bague sont démontés (ou plutôt l'inverse...)
par contre j'ai un distributeur pas loin de chez moi et je pensais changer uniquement le joint spi, d'autant plus que chez yam c'est 1 semaine de délai...
» Probleme ralenti 450wrf suite a retournement
» Fuite bouchon de vidange 250crf 2011
» [KTM EGS 99] Besoin d'aide, embrayage qui patine suite a une vidange
» Démarrage à chaud 450wrf
» WRF 450 et 250 injection: partage de courbes power tuner
