Le Deal du moment : -17%
249 €
 cable du compteur KTM
cable du compteur KTM Empty
MessageSujet: cable du compteur KTM   cable du compteur KTM Empty15.02.07 8:42
Salut, je voudrais virer le cable du compteur (125 EXC), celui qui relie le compteur au disque de frein...
Je sais pas si je dois tirer le fil qui va au disque, ou bien démonter un truc, bref j'ai pas envie de tout péter!!
Merci!
Max----
MessageSujet: Re: cable du compteur KTM   cable du compteur KTM Empty15.02.07 10:16
normalement en bas tu as une petite fiche qui est branchée, et en haut idem. Il te reste plus qu'à les débrancher et retirer ton cable (penses à protéger les fiches restées sur la moto tout du moins en bas vers le disque pour que la boue ne s'y mette pas). Si tes fils sont gainées en bas vers le disque, tu as un écrou en plastique que tu dévisses et tu retires tout (l'aimant compris)
cable du compteur KTM 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: cable du compteur KTM   cable du compteur KTM Empty15.02.07 10:20
merci titi de si bien me conseiller! bien c'est super sympa et ça m'aide beaucoup!! merci merci
merci merci
MessageSujet: Re: cable du compteur KTM   cable du compteur KTM Empty15.02.07 10:39
autre petite question en meme temps!! ptdr
les caches poussieres de la fourche, ... ben ... j'arrive pas à les sortir!
Si vous pouviez m'aider!
Max---
http://www.ktmworld.com/ktm_oem_parts.asp
MessageSujet: Re: cable du compteur KTM   cable du compteur KTM Empty15.02.07 10:45
ouai mais ça m'aide pas tellement pour les caches poussieres!
MessageSujet: Re: cable du compteur KTM   cable du compteur KTM Empty15.02.07 10:55
Toute façon, c'est bon j'ai réussi!
MessageSujet: Re: cable du compteur KTM   cable du compteur KTM Empty15.02.07 10:58
quels caches poussières?
MessageSujet: Re: cable du compteur KTM   cable du compteur KTM Empty15.02.07 11:14
de la fourche , j'arrivais pas à les sortir, mais ça y est, j'ai réussi!
MessageSujet: Re: cable du compteur KTM   cable du compteur KTM Empty15.02.07 11:59
faut faire levier avec un tournevis sans les percer et rayer le tube.
tu veux les nettoyer et y mettre quoi derrière? Pour ma part j'y mets du silicone en bombe pour joints caoutchouc pour vouiture + chaussettes et rien d'autre (plus de wd 40 c'est un ramasse poussière)
MessageSujet: Re: cable du compteur KTM   cable du compteur KTM Empty15.02.07 12:20
j'ai lu dans des magazines qu'il fallait mettre une noisetteb de graisse!
MessageSujet: Re: cable du compteur KTM   cable du compteur KTM Empty15.02.07 12:37
Pas n'importe quelle graisse (graisse de chaine pour joints toriques ou mieux de la graisse kayaba pour joints faite pour).
Surtout pas une autre graisse qui bousilleraittes joints ou ferait une pate à roder mauvaise pour les tubes.
MessageSujet: Re: cable du compteur KTM   cable du compteur KTM Empty15.02.07 14:42
ok mercii!
» probléme cable de compteur
» cable de compteur 250 ktm exc f 2007
» Compteur adaptable sur moto sans batterie compteur vtt
» HONDA HM 250 CRE SERIE S
» câble des gaz
