-36%
254.99 € 399.01 €
 câble des gaz
romano
romano
Moto : 250 wr/300klx-r
Région / département : ARDECHE/07
Nombre de messages : 2137
câble des  gaz Empty
MessageSujet: câble des gaz   câble des  gaz Empty27.01.09 11:25
salut tout le monde coucou
j'ai un petit probleme sur mon câble des gaz.
J'ai monter un câblé neuf, et j'ai pas de garde de 2mm, et la molette de réglage est viser a fond reflexion .
Comment faire pour retrouver ma garde de 2mm.
(250 wr husqvarna)
câble des  gaz Empty
MessageSujet: Re: câble des gaz   câble des  gaz Empty27.01.09 11:26
(250 wr husqvarna)
Si ton cable neuf est réellemnt le bon, faut tout redémonter sinon danger !
Profites en pour le comparer avec l'ancien, on sait jamais...
évidemment t'as 2 réglages, voir 3.Un sur le carbu, un sur la poignée d'gaaaaaaaz et éventuellement un sur le cable lui-même ?
romano
romano
câble des  gaz Empty
MessageSujet: Re: câble des gaz   câble des  gaz Empty27.01.09 11:36
2 a 3 reglages sur le carbu jamais fait gaf.
romano
romano
câble des  gaz Empty
MessageSujet: Re: câble des gaz   câble des  gaz Empty27.01.09 11:37
câble des  gaz Empty
MessageSujet: Re: câble des gaz   câble des  gaz Empty27.01.09 11:43
ton pb peut venir de là, avec le temps ton ancien cable s'est allongé....Là où ton cable plonge ds l'carbu y'a des écrous contre écrous, tu les mets au mini et tu regardes...Fais gaffe un cable qui s'bloque en essayant c'est fouet
romano
romano
câble des  gaz Empty
MessageSujet: Re: câble des gaz   câble des  gaz Empty27.01.09 11:59
merci hm je regarde ca des que je peut. yeah
câble des  gaz Empty
MessageSujet: Re: câble des gaz   câble des  gaz Empty27.01.09 12:06
non, en général , un sur le carbut , et l'autre sur la poignée ou sur le cable lui même , c'est pour le 360 ? c'est un cable d'origine
romano
romano
câble des  gaz Empty
MessageSujet: Re: câble des gaz   câble des  gaz Empty27.01.09 21:46
J'ai acheter le cable d'origine, et a mon souvenir il y a pas d'ecrous est coutre ecrous au niveaux du boiseau.
IL y a juste une vis qui est fendu sur la longeur (la ou passe le cable).
c pour un 250wr!
câble des  gaz Empty
MessageSujet: Re: câble des gaz   câble des  gaz Empty28.01.09 7:39
c pour un 250wr!
étrange qu'il n'y ait pas de réglage au niveau du chapeau de ton carbu (mikuni ? ou Dell orto ou ?)...t'as une photo ?
vne440
vne440
Nombre de messages : 901
câble des  gaz Empty
MessageSujet: Re: câble des gaz   câble des  gaz Empty28.01.09 8:47
La tête du cable est-elle bien à sa place dans le boisseau ? il est facile de perdre 2 mm si elle n'est pas bien rentée dans son logement. reflexion
http://www.lak.fr
romano
romano
câble des  gaz Empty
MessageSujet: Re: câble des gaz   câble des  gaz Empty28.01.09 9:06
je penser aussi a cette petite boule. coucou
romano
romano
câble des  gaz Empty
MessageSujet: Re: câble des gaz   câble des  gaz Empty28.01.09 9:29
je regarde avant tout
câble des  gaz Gazgl8.th
REGLAGE DU CABLE DE
COMMANDE DES GAZ
Le réglage du câble de
commande gaz s’obtient par la
vis de réglage placée sur la
commande, ou sur la vis se
trouvant sur le couvercle
carburateur. Pour le contrôle du
réglage du câble, opérer comme
suit:
- enlever le capuchon en gomme;
- en faisant aller et venir la gaine
du câble de transmission,
contrôler que le jeu soit 1 mm
environ;
- en présence d’un jeu supérieur,
débloquer la contre-bague (1)
et desserrer la vis de réglage
(2). Agir inversement si le jeu
est inférieur.
- lorsque la longueur de la vis de
réglage (2) ne permet pas
d’obtenir un réglage correct,
agir sur la vis de réglage placée
sur le carburateur.
Pour cette vis aussi le jeu doit
être de 1 mm; après avoir
desserré le contre-écrou (1),
desserrer o serrer la vis de
réglage (2), respectivement
pour augmenter ou pour
diminuer le jeu.
ATTENTION: Pour ne pas
porter préjudice à la sécurité,
ne jamais conduire avec le
câble de commande des gaz
endommagé.
fredhm
fredhm
Moto : HM 300 X
Région / département : 26/07
Nombre de messages : 4320
câble des  gaz Empty
MessageSujet: Re: câble des gaz   câble des  gaz Empty28.01.09 17:57
coucou Romain
J'y connais pas grand chose en cables de gaz alors la seule chose que je peux faire pour t'aider c'est ca:
====> http://lenduro.motards.net/annonces-motos-f6/300-gas-gas-2005-3000-t13248.htm
ptdr ptdr ptdr
câble des  gaz Empty
MessageSujet: Re: câble des gaz   câble des  gaz Empty28.01.09 18:41
attention aussi ci le cable est mal passé quand tu tourne le guidon ca accelere tous seul
câble des  gaz Empty
câble des gaz
» HONDA HM 250 CRE SERIE S
» cable du compteur KTM
» Cable d'embrayage !
» cable d'embrayage
» cable d'accélérateur
