-36%
254.99 € 399.01 €
 Cable d'embrayage !
sebabas
sebabas
Région / département : Jura
Nombre de messages : 294
Cable d'embrayage ! Empty
MessageSujet: Cable d'embrayage !   Cable d'embrayage ! Empty18.06.12 20:40
Salut à tous,
Je viens de changer mon câble/gaine d'embrayage (450 wrf 2007) pour un adaptable et au montage le câble est trop long ! colere
Concrètement câble tendu au max, la garde est de 3/4 de la course du levier, soit totalement inefficace... dead
J'ai du rajouter un deuxième tendeur au levier pour compenser la longueur excessive pour avoir enfin un embrayage digne de nom.
Avez vous de combines reflexion car j'ai un doute sur la longévité de mon montage sachant que les tendeurs sont ajourés dans leur longueur pour laisser passer le fameux câble qui risque de se barrer à la moindre occasion !
merci @+
Nombre de messages : 3799
MessageSujet: Re: Cable d'embrayage !   Cable d'embrayage ! Empty18.06.12 20:44
reflexion tu l'a tendu au max au niveau du carter moteur?
sebabas
sebabas
MessageSujet: Re: Cable d'embrayage !   Cable d'embrayage ! Empty18.06.12 20:50
Oui tendu au max au niveau moteur mais vraiment trop long ! Saloperie d'adaptable...
MessageSujet: Re: Cable d'embrayage !   Cable d'embrayage ! Empty18.06.12 21:00
Le bon marché troue les poches comme le disent les anciens !
Dans l'adaptable on a quelques fois des surprises (mauvaises)
mais de moins en moins heureusement .
loicstpal43
loicstpal43
Moto : 250 WRF 2003
Nombre de messages : 231
MessageSujet: Re: Cable d'embrayage !   Cable d'embrayage ! Empty04.08.12 22:42
je déterre ce post: aujourd'hui j'ai changé ma cocotte + levier d'embrayage car la cocotte avait du jeu, en même temps j'ai changé le cable d'embrayage + la gaine (j'ai acheté de l'origine yamaha) mais avec cable tendu à fond sa débraye pas comme il faut. Avant le changement de cable nikel. Des astuces? merci
MessageSujet: Re: Cable d'embrayage !   Cable d'embrayage ! Empty04.08.12 23:43
Peut être n'as tu pas passé ton cable au bon endroit ? Tout simplement .
Nombre de messages : 8048
MessageSujet: Re: Cable d'embrayage !   Cable d'embrayage ! Empty05.08.12 0:04
Un reglage de la garde du cable ?? Mais l'idée de monosapiens semble être plus evidente
loicstpal43
loicstpal43
Moto : 250 WRF 2003
MessageSujet: Re: Cable d'embrayage !   Cable d'embrayage ! Empty05.08.12 10:33
je l'ai repassé exactement au même endroit que celui que j'ai enlevé mais étant donné que ce n'était pas le cable d'origine peut être que celui ci était déja mal passé. Je vais regardé un peu mieu sa merci
loicstpal43
loicstpal43
Moto : 250 WRF 2003
MessageSujet: Re: Cable d'embrayage !   Cable d'embrayage ! Empty05.08.12 12:35
je viens de regarder le cable est bien passé idem manuel d'atelier, mais en regardant la nouvelle cocotte (adaptable celle la c'est du bihr), je me rend compte qu'elle est plus proche du guidon que l'autre et donc elle débraye moins. En glissant une cale entre le guidon et la cocotte pour la déporté sa va un peu mieu mais cette solution ne me plait pas bien. D'autre ont déja eu ce soucis? merci
MessageSujet: Re: Cable d'embrayage !   Cable d'embrayage ! Empty05.08.12 16:15
Si tu es plus dégourdi que moi tu vas pouvoir nous mettre une jolie photo !
loicstpal43
loicstpal43
Moto : 250 WRF 2003
MessageSujet: Re: Cable d'embrayage !   Cable d'embrayage ! Empty05.08.12 18:15
demain pour la photo
loicstpal43
loicstpal43
Moto : 250 WRF 2003
MessageSujet: Re: Cable d'embrayage !   Cable d'embrayage ! Empty08.08.12 9:49
alors bon passage de cable mais j'ai changé la cocotte par une domino et la impeccable donc le premier prix bihr ben pas terrible. merci de votre aide
Cable d'embrayage !
» HONDA HM 250 CRE SERIE S
» câble des gaz
» cable d'embrayage
» cable d'accélérateur
» cable du compteur KTM
