-55%
49.99 € 109.99 €
 fuite reservoir
bastoun74
Docteur j'y va go
Docteur j'y va go
bastoun74
Moto : 250 excf
Nombre de messages : 1822
fuite reservoir Empty
MessageSujet: fuite reservoir   fuite reservoir Empty21.03.07 15:29
j ai une fuite de mon reservoir au niveau des vis des plastiques
quelle pate je peux mettre et qui resiste a l essence
j ai aussi une fuite au niveau du robinet!!!
c est le joint a changer?
sebti
sebti
Moto : 250 tei
Nombre de messages : 329
MessageSujet: Re: fuite reservoir   fuite reservoir Empty21.03.07 15:39
Pour le robinet il y a de grandes chances que ça soit le joint.
Pour les autres vis ( les vis qui tiennent les plastiques je suppose ), ça fuit uniquement par le trou de la vis? les pas de vis sont foirés?
Normalement pour eviter les soucis ces vis sont a controler frequemment et a monter graissées. Si ça fuit par là déjà tu remets des vis en très bon état ( pour ne pas dire neuves ), tu passes un coup de taraud dans l'écrou pour être sûr que c'est nikel aussi. Comme ça tu n'auras déjà pas le souci d'avoir un filetage abimé. si c'est par le fileage que ça fuyait, tu peux remonter la vis au tubetanche ( ou meme au frein filet faible ). Si c'est a coté de l'insert que ça fuit, tu peux mettre de la resine de chez restom pour rattraper l'etancheité ( meme par l'exterieur, je l'ai déjà fait sur un reservoir en fibre ). Dans l'absolu c'est pas tres tres esthetique, c'est un peu chiant a faire, mais au moins tu n'as pas un reservoir a racheter.
Florent
Moto : Beta 300 2T
Nombre de messages : 1260
MessageSujet: Re: fuite reservoir   fuite reservoir Empty21.03.07 15:50
J'ai eu le même problème sur le réservoir de mon gasgas.
Pour avoir fait les essais, voici mes résultats:
Refaire le filet avec de la pate bi composant: ça n'a pas tenu dans le temps (s'est décolle du réservoir plastic au bout de 6 mois)
Mettre du TUBETANCHE sur la vis: C'est ce qui marche le mieux pour l'instant. En plus, le tubetanche est fait pour résister aux hydrocarbures. Mais il faut faire le montage une fois le filetage sec.
Donc a chaque fois que je remonte ma vis, je le fais avec du tubetanche (de chez LOCTITE), et je n'ai plus de soucis.
Voilou
bastoun74
Docteur j'y va go
Docteur j'y va go
bastoun74
Moto : 250 excf
MessageSujet: Re: fuite reservoir   fuite reservoir Empty21.03.07 17:00
en fait je pensait juste remettre une pate a l interieur du pas de vis pour boucher la fuite
MessageSujet: Re: fuite reservoir   fuite reservoir Empty21.03.07 17:37
passe à la maison j'ai ce qu'il te faut
A+
fuite reservoir
» reservoir 300 ec gas gas
» reservoir grande cap
» Yamaha WRZ 250 ...
» KTM
» Yamaha WRF
