| tendeurs de chaîne grippés | |
+6titi43/01 redbull jt pat_43 xavion trumpet HARVEY 10 participants |
HARVEY Steve McQueen
| Sujet: tendeurs de chaîne grippés 26.03.07 14:15 | |
| QQ'un a une solution???? Mes deux vis de tendeurs sont grippées, j'ai essayé à la facom et j'ai foiré la tête hexagonale j'ai essayé à laz multiprise et à la pince étau mais ils ne bougent pas les rascals j'ai bien pulvérisé de la graisse.... rien n'y fait je veux bien les percer mais comment je les ressort après |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: tendeurs de chaîne grippés 26.03.07 14:42 | |
| Il faudrait pouvoir bloquer derrière pour mettre un bon coup de chasse goupille. Et puis dégrippant régulièrement, pour qu'il finisse par rentrer. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| j'ai pas compris trumpet??? |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: tendeurs de chaîne grippés 26.03.07 14:47 | |
| Eh bien si tu mets un coup de chasse goupille dans l'axe de la vis, ça casse la rouille. Mais j'imagine que là c'est en porte à faux par rapport au cadre, donc il faudrait pouvoir mettre l'arrière de la vis en butée sur quelquechose, pour que ce soit elle qui ramasse l'énergie du choc. Et puis le dégrippant tu en mets toutes les 10 minutes, tu tapes et tu mets le dégrippant, tu laisses agir, etc.... _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
xavion Administrateur
| t'as laisser le dégrippant agir toute une nuit ? sinon, tenter d'attaquer la tête au dremel, petit à petit, peut etre _________________ |
| Sujet: Re: tendeurs de chaîne grippés 26.03.07 14:53 | |
| je vais fusionner tous cesz conseils je suis un pro de la dremel maintenant j'espère que ça va le faire...je veux une chaine pile poil pour panissières |
| Sujet: Re: tendeurs de chaîne grippés 26.03.07 14:57 | |
| c'est le dremel qui m'a sauvé ce week je croise les doigt pour toi _________________ |
| Sujet: Re: tendeurs de chaîne grippés 26.03.07 14:59 | |
| avant d'attaquer j'attends juste d'avoir des nouvelles vis dans la main, parce que après passage du dremel ... |
pat_43 Bon bec
| Sujet: Re: tendeurs de chaîne grippés 26.03.07 17:46 | |
| essayer de replir le bras oscillant par les bouchons de desablage et tu laisse le degrip une nuit ou deux Le coca enleve la rouille aussi parait-il ?? |
pat_43 Bon bec
| Sujet: Re: tendeurs de chaîne grippés 26.03.07 19:07 | |
| - HARVEY a écrit:
- vrai pour le coca, il redonne un coup de fouet aux piles usdagées aussi...
Le composant actif est l'acide phosphorique . J 'ai regardé cela pour mon reservoir de DTR rouille |
| Sujet: Re: tendeurs de chaîne grippés 26.03.07 20:18 | |
| - HARVEY a écrit:
- QQ'un a une solution????
Mes deux vis de tendeurs sont grippées, j'ai essayé à la facom et j'ai foiré la tête hexagonale j'ai essayé à laz multiprise et à la pince étau mais ils ne bougent pas les rascals j'ai bien pulvérisé de la graisse.... rien n'y fait je veux bien les percer mais comment je les ressort après donne des coups de jet sur la tete pour decoller les filets ensuite essaye avec cle ou pince etau si tu arrives pas : perçage + queue de cochons ( extracteurs ) |
redbull jt Maître bûcheron
Date d'inscription : 23/05/2005 Moto : 25O hrc Nombre de messages : 1972
| Sujet: Re: tendeurs de chaîne grippés 26.03.07 20:24 | |
| faut demonter la roue et donner un petit coup sec sur la tete en principe ca suffit! pourtant il me semble que les bras oscillant sont percés dessous pour eviter l'humiditee de stagner |
| Sujet: Re: tendeurs de chaîne grippés 26.03.07 20:35 | |
| avec du dégripant et clé à choc sinon comme JEEPY perçage et extracteur. par contre ne pas chauffer c'est de l'alu et tu ne fais qu'empirer le problème. _________________ |
KARKASS Bon bec
Date d'inscription : 10/04/2006 Age : 44 Moto : 300 gasgas Région / département : MATOUR Nombre de messages : 578
| Sujet: Re: tendeurs de chaîne grippés 27.03.07 10:48 | |
| pour eviter ces problemes d'oxidation je roule un peu apres le nettoyage pour secher la becane une autre solution est la souflette un peu contraignant mais guere moins obligatoire surtout sur une espagnole!!
sinon quand c'est rouillé je joue du wd40 ou du degripant wurth a mort |
| Sujet: Re: tendeurs de chaîne grippés 27.03.07 13:22 | |
| quand c'est neuf, démonter et mettre de la graisse spécial alu. _________________ |
| Sujet: Re: tendeurs de chaîne grippés 27.03.07 13:28 | |
| tu démonte ta roue arrière et tu prends un cliquet avec une rallonge pour le désserer et ca devrais le faire |
| Sujet: Re: tendeurs de chaîne grippés 11.04.07 12:21 | |
| Toutes les solutions n'ont rien donné pour l'instant, reste plus que perçage et que de cochon... |
| Sujet: Re: tendeurs de chaîne grippés 11.04.07 12:41 | |
| merde alors...le coup du cliquet ça avait marché pour moi... |
| Sujet: Re: tendeurs de chaîne grippés 11.04.07 13:48 | |
| la tete hexagonale de vis était foirée depuis belle lurette donc j'ai pas pu essayé j'ai taillé une encoche transversalement à la vis afin d'y rentrer une clef rallongée d'un levier...ça bouge pas d'uni ota, j'ai même tordu la clef |
| Sujet: Re: tendeurs de chaîne grippés 11.04.07 21:53 | |
| je pense que ta vis était voilée ou tordue et qu'elle a été vissée un peu en force ce qui fait que tu ne peux plus la dévisser sans forcer. Soudes y une tete de boulon dessus pour la prendre plus facilement. _________________ |
Lonewolf Beau parleur
Date d'inscription : 01/04/2006 Moto : PE175 de '83, TT350 de '91, KTM 400 EXCr de 2002 Nombre de messages : 130
| Sujet: Re: tendeurs de chaîne grippés 06.03.08 19:10 | |
| j'ai eu ce pb cet après-midi sur la 400, j'ai passé 30 min à sortir le tendeur de droite à coup de clé à oeil de graisse et de dégrippant, en faisant des 1/8èmes de tour à coup sec je vai essayer de refaire les filets et mettre des nouvelles vis - pat_43 a écrit:
- essayer de replir le bras oscillant par les bouchons de desablage et tu laisse le degrip une nuit ou deux
Le coca enleve la rouille aussi parait-il ?? c'est quoi les bouchons de desablage? Ils sont où? on m'a dit qu'il fallait percer des troucs de 2mm juste en dessous de la soudure, pour evacuer la condensation sinon, y'a moyen de dissoudre la rouille au fond du trou? (à part le Coca...) |
| Sujet: Re: tendeurs de chaîne grippés 07.03.08 20:42 | |
| wd 40 en force mais faire 2 petits trous c'est bien mais l'eau aussi y rentre dans les rivières. Bourres le tout de graisse et tu remets ta vis bien graissée celà devrait aller je pense. _________________ |
| Sujet: Re: tendeurs de chaîne grippés 07.03.08 21:26 | |
| c'est dingue ça comment vous faite pour gripper ses truc a se point |
| Sujet: Re: tendeurs de chaîne grippés 07.03.08 21:32 | |
| manque de roulage et d entretien a mon avis.... |
| Sujet: Re: tendeurs de chaîne grippés | |
