| Probleme Remontage pneu + bib | |
+4vince 4307 titi43/01 vialle Mat83 8 participants |
Mat83 Maître bûcheron
| Sujet: Probleme Remontage pneu + bib 06.04.07 20:26 | |
| Voila, j'ai un problème au moment de mettre le dernier quart du deuxième flanc du pneu. impossible de le rentrer et pourtant même les gros demonte pneu se tordent. Ils disent de bien faire descendre la mousse au fond de la jante et je pense que c'est ça qui n'est pas bien fait mais je ne sais pas comment faire... Un spécialiste pourrait t il m'aider ? |
| Sujet: Re: Probleme Remontage pneu + bib 06.04.07 20:53 | |
| mets un démonte pneu a l'opposé de ton coté qu'il te reste a rentrer et appuies y dessus |
| Sujet: Re: Probleme Remontage pneu + bib 06.04.07 21:03 | |
| Sujet: Re: Probleme Remontage pneu + bib 06.04.07 21:09 | |
| Sujet: Re: Probleme Remontage pneu + bib 06.04.07 21:12 | |
| une valve tubeless, tu gonfle, le pneu prend sa place automatiquement avec la préssion pour bien mettre en place le pneu c est dur sans la valve tu va en chier avec se bib |
| Sujet: Re: Probleme Remontage pneu + bib 06.04.07 21:55 | |
| Sujet: Re: Probleme Remontage pneu + bib 06.04.07 23:33 | |
| - rominex a écrit:
- mets un démonte pneu a l'opposé de ton coté qu'il te reste a rentrer et appuies y dessus
tu en mets 3 à l'opposé jusque dans la gorge de la jante et ta tringle va glisser dedans : tu n'auras plus qu'à rentrer sans forcer en face avec les 2 démontes pneus . S'il est neuf pas de de gripster meme sur une grosse cylindrée. Tu mets du scotch américain 2 tours sur le fond de ta jante avant de monter ton pneu, sans déborder sur les bords de jante pour pas que la tringle reglisse aprés. (celà permet d'étanchéiser l'intérieur et de protéger ta mousse surles têtes de rayons). Mets une valve de chambre à air dont tu auras enlevé l'obus pour mettre ton pneu en place quand tu l'auras monté. _________________ |
vince 4307 Jaspineur
Date d'inscription : 06/12/2006 Age : 50 Moto : une rouge Région / département : 43 limite 07 Nombre de messages : 235
| Sujet: Re: Probleme Remontage pneu + bib 06.04.07 23:35 | |
| mouille le flanc du pneu avec de l'eau et du produit vaiselle .il faut placer plusieurs demontes pneus en face de la ou tu va finir pour faire descendre le flanc,le gripster doit être en place dans le pneu et a 45°de la ou tu finis.entre le gripster et la ou tu finis rentre le flanc et laisse un demonte pneu ,il ne te reste plus qu'a rentrer le flanc entre les demontes pneus et celui qui est seul. j'espere que c'est clair |
| Sujet: Re: Probleme Remontage pneu + bib 06.04.07 23:47 | |
| http://lenduro.motards.net/L-ENDURO-c2/Mecanique-Technique-Pilotage-Equipement-Essai-f5/Changer-son-pneu-ou-une-mousse-t480.htm _________________ |
| Sujet: Re: Probleme Remontage pneu + bib 07.04.07 5:10 | |
| J'ai tout essayé mais rien n'y fait, pourtant avec une chambre ça va tout seul !!! Je vais essayer de redémonter et de redommencer entre midi et deux et si toujours pas je remet une chambre à air ... quand même les gars pour tous ces conseils |
| Sujet: Re: Probleme Remontage pneu + bib 07.04.07 5:16 | |
| mat avec un copain tu éssaye...., le flan qui est rentré a l opposé tu bloque un démonte pneu et tu fait levier pour le rentrer, ensuite toi ou ton pote vous éssayez de rentrer le flan qui te reste a mettre en place..... c est la grosse daube la 1er fois mais tu dois y arriver, mais bien du w40 pour que sa glisse ou autre chose sur le bord du flan. |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Probleme Remontage pneu + bib 07.04.07 8:42 | |
| Viens m'voir, j'vais te le faire |
| Sujet: Re: Probleme Remontage pneu + bib 07.04.07 9:21 | |
| En ce qui me concerne , 2 démontes- pneus suffisent et moins de 10 minutes Important : il faut un bon support pour poser la jante et qu'elle ne bouge pasj'y trouve plu facile qu'avec un chambre (au moins tu ne creves pas au remontage ! le tout c'est de réflechir un peu au début et aprés ce n'est qu'une question d'habitude |
| Sujet: Re: Probleme Remontage pneu + bib 07.04.07 9:25 | |
| - gogo a écrit:
- En ce qui me concerne , 2 démontes- pneus suffisent et moins de 10 minutes
Important : il faut un bon support pour poser la jante et qu'elle ne bouge pasj'y trouve plu facile qu'avec un chambre (au moins tu ne creves pas au remontage ! le tout c'est de réflechir un peu au début et aprés ce n'est qu'une question d'habitude voila tout est dit |
| Sujet: Re: Probleme Remontage pneu + bib 07.04.07 13:32 | |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Probleme Remontage pneu + bib 07.04.07 13:47 | |
| Sujet: Re: Probleme Remontage pneu + bib 07.04.07 14:38 | |
| Sujet: Re: Probleme Remontage pneu + bib 07.04.07 19:22 | |
| - hm450 a écrit:
Ah ben voilà, 2h pour bouffer, c'est un banquet ! ? Et puis d'main mat' vu qu'il faut partir à 6 plombes à cause de l'autre fou de squatter d'ardéchois, faut pas rêver qd même !!!! C'est quand meme pas de moi qu'on parle là....... |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Probleme Remontage pneu + bib 07.04.07 19:28 | |
| - cedric007 a écrit:
- hm450 a écrit:
Ah ben voilà, 2h pour bouffer, c'est un banquet ! ? Et puis d'main mat' vu qu'il faut partir à 6 plombes à cause de l'autre fou de squatter d'ardéchois, faut pas rêver qd même !!!! C'est quand meme pas de moi qu'on parle là....... Mais non, mais non, c'est le pseudo Ardéchois lyonnais rocco husby gasgas, 4X4 bleu, la ferme-ranch, le entre deux chaises (c'est écrit sous son pseudo), qui ns fait l'ver à 6 que dis je 5 plombes d'main mat', chuis déjà crevé moi ! En plus parait qu'y'a une moitié d'guêpe qui veut ns tourner autour, mais pas Pb j'ai mon baygon on va pas etre emmer*** longtemps ! |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Probleme Remontage pneu + bib 08.04.07 10:43 | |
| Un petit coup de main par Nico91 : http://nmorandvideo1.free.fr/Bib%20Mousse/Montage%20Bib%20Mousse.wmv http://nmorandvideo1.free.fr/Bib%20Mousse/Demontage%20Bib%20Mousse.wmv |
| Sujet: Re: Probleme Remontage pneu + bib 10.04.07 22:54 | |
| Je roule avec des bib et j'utilise des petits cales en "V" pour faire descendre le pneu au fond de la jante et faciliter la "fermeture" avec les démonte-pneus. Le "V" permet de taper sur le sommet pour l'enfoncer et sur le coté "libre" pour le ressortir... photos ci-dessous _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Probleme Remontage pneu + bib 11.04.07 0:01 | |
| J'ai fais pareil mais avec des cales en bois, un peu comme sur la vidéo. |
| Sujet: Re: Probleme Remontage pneu + bib 11.04.07 12:35 | |
| 3 démontes pneus courts et pas chers pour moi. En plus tu peux descendres plus facilement jusqu'à la gorge de la jante. _________________ |
| Sujet: Re: Probleme Remontage pneu + bib | |
