35 €
 Moteur qui "rataille" dans les tours
Moteur qui "rataille" dans les tours Empty
MessageSujet: Moteur qui "rataille" dans les tours   Moteur qui "rataille" dans les tours Empty10.05.07 14:11
Salut a tous, j'ai un petit soucis qui a mon avis est un reglage carbu, qui est dû en partie a l'altitude
Dimanche j'ai fais une petite balade (avec didier d'ailleur) et une fois en altitude, environ 1000 mètre, mon moteur est moins sain, et il rataille dans les tours...
est-ce le reglge de la vis d'air??
Merci d'avance merci Tcho
MessageSujet: Re: Moteur qui "rataille" dans les tours   Moteur qui "rataille" dans les tours Empty10.05.07 14:29
Ca peut être plein d'trucs...si ds la vallée ça marche bien, faut regarder du côté de la carburation : gicleur principal, ralenti, vis d'air, aiguille. Les spécialistes GG sauront te renseigner...
Si en bas ça merdouille aussi rajoute filtre à air, bougie, nettoyage carbu.
Avec ça, ça doit l'faire... yeah voir même essence, mélange...
Cambridge
Cambridge
Région / département : Les 2 Alpes
Nombre de messages : 1236
MessageSujet: Re: Moteur qui "rataille" dans les tours   Moteur qui "rataille" dans les tours Empty10.05.07 20:04
Pour ma part, j'habite à 1.600M et je monte beaucoup plus haut avec ma guèpe et j'ai les mêmes réglages que quand je roule à Lyon et le moteur fonctionne pareil
MessageSujet: Re: Moteur qui "rataille" dans les tours   Moteur qui "rataille" dans les tours Empty10.05.07 20:16
c'est parce que ta pas un moteur ra-taille que ça marche vert
MessageSujet: Re: Moteur qui "rataille" dans les tours   Moteur qui "rataille" dans les tours Empty10.05.07 20:23
mdr j'avais pas vu vilon moi comprendre pas
MessageSujet: Re: Moteur qui "rataille" dans les tours   Moteur qui "rataille" dans les tours Empty10.05.07 20:31
toi pas etre de lyon c'est pour ça que toi pas savoir se que sais qu'un rataille vert
MessageSujet: Re: Moteur qui "rataille" dans les tours   Moteur qui "rataille" dans les tours Empty10.05.07 20:36
Moi y'en a d'la brousse boana, me laver au grand fleuve et faire goulou-goulou dans la case ! ptdr
Moi qui suis né en Afrique.... ange
didier
didier
Moto : sans
Nombre de messages : 3157
MessageSujet: Re: Moteur qui "rataille" dans les tours   Moteur qui "rataille" dans les tours Empty10.05.07 21:04
t'as vu Julien,y'en a 2 qui on pourrit tout sujet en 2 secondes fouet
MessageSujet: Re: Moteur qui "rataille" dans les tours   Moteur qui "rataille" dans les tours Empty10.05.07 21:57
up désolé amen fleur
MessageSujet: Re: Moteur qui "rataille" dans les tours   Moteur qui "rataille" dans les tours Empty10.05.07 23:49
Ca peut venir de l'altitude. Sur le 2tps et notamment les Gas c'est assez sensible. C'est facile à contrôler : en redescendant ça le fait plus. clin d'oeil
Faut commencer sur de bonnes bases : nettoyage carbu, boite à clapets, jolie bougie (BR8EG).
C'est quoi tes gicleurs ?
Normalement pour une altitude entre 300-700m doit devrait être env.:
Boisseau n°7
38 à 40 pour le gicleur ralentit
172 à 175 pour le gicleur principal
avec l'aiguille N1EF au 2-3ème cran.
Je roule entre 300-et 1100m en 40-172 sans problèmes. A 1600m ça commence à "ratatouiller".
Pour rouler entre 2000 et 3000m j'avais testé un gicleur principal en 165 => nickel. Mais attention en redescendant : risque de serrage car trop pauvre. Et en plus on ne s'en rend pas toujours compte (comme dit Cambrige) , en bas le moteur est moins coupleux mais il prend toujours ses tours.
Autre cause (j'ai malheureusement testé à Die) : les clapets qui commencent à lacher. En plus de cette impression de "trop riche" le moteur fait un léger sifflement.
Tant que ton carbu est dans la cuvette de nettoyage, profites-en pour contrôler les clapets. Et même s'il sont apparemment intacts mais que tu vois un manque de matière dans les angles : changes quand même. Pat fait une promo sur les clapets AKTIV en ce moment => les petites annonces.
Bonus:
Pour changer les gicleurs sur le carbu d'une Gas, pas besoin de l'enlever (c'est toujours une petite galère en moins !)
- desserer les 2 colliers du carbu.
- tourner le haut du carbu vers le robinet.
- retirer l'ensemble qui est au bout du cable : capuchon + boisseau + aiguille.
- tourner le carbu dans l'autre horaire : la cuve est maintenant accessible.
MessageSujet: Re: Moteur qui "rataille" dans les tours   Moteur qui "rataille" dans les tours Empty11.05.07 17:52
super je vois tout ca rapidement et je vous tiens au courant, merci à tous...
même aux 2 gars qui ont pourri mon sujet... yeah
tchoo
MessageSujet: Re: Moteur qui "rataille" dans les tours   Moteur qui "rataille" dans les tours Empty11.05.07 20:17
tchoo
fait gaffe un rataille c'est coriace ptdr
MessageSujet: Re: Moteur qui "rataille" dans les tours   Moteur qui "rataille" dans les tours Empty11.05.07 20:27
tchoo
Je t'avais qd même répondu...C'est la faute à Delémys, c'est lui qu'à commencer, mais lui dit pas, il est susceptible comme un pou... secret vu son Grand age...
ptdr
MessageSujet: Re: Moteur qui "rataille" dans les tours   Moteur qui "rataille" dans les tours Empty11.05.07 20:30
tchoo
ptdr
vert vert
grimace grimace grimace
MessageSujet: Re: Moteur qui "rataille" dans les tours   Moteur qui "rataille" dans les tours Empty11.05.07 21:04
Bande de Rrrrrratailles..... ptdr ptdr ptdr secret secret secret
MessageSujet: Re: Moteur qui "rataille" dans les tours   Moteur qui "rataille" dans les tours Empty11.05.07 21:17
mdr mdr y'en a au moins un qui suit ptdr
MessageSujet: Re: Moteur qui "rataille" dans les tours   Moteur qui "rataille" dans les tours Empty11.05.07 22:43
ton moteur est radin(rataille) secret il veut pas te filer tous les cheveaux ptdr
» Depannage dans les chemins "crevaison"
» ktm qui monte dans les tours
» 400 wrf qui petarade dans les tours.
» COUPURE DANS LES TOURS 125 KDX
