| ktm qui monte dans les tours | |
saturnindu57 Jaspineur
Date d'inscription : 20/07/2015 Age : 56 Moto : husqvarna 350 fe Région / département : 38 Nombre de messages : 393
| Sujet: ktm qui monte dans les tours 23.09.15 20:15 | |
| Sujet: Re: ktm qui monte dans les tours 23.09.15 20:47 | |
denzo Addict au Rouge
Date d'inscription : 15/04/2008 Age : 52 Moto : trop puissante pour moi Région / département : nord isère Nombre de messages : 977
| Sujet: Re: ktm qui monte dans les tours 23.09.15 20:56 | |
| Peut etre juste une petite boulette dans le carbu ... |
kouki71 Maître bûcheron
| Sujet: Re: ktm qui monte dans les tours 23.09.15 21:20 | |
| Une prise d'air au niveau de la pipe en caoutchouc du carbu....? Ou peut être au niveau du joint spy de vilo coté droit....? En tout cas si elle ne faisait pas ça avant son séjour chez le mécano, c'est clair retour à l'envoyeur! |
| Sujet: Re: ktm qui monte dans les tours 23.09.15 22:00 | |
| - kouki71 a écrit:
- Une prise d'air au niveau de la pipe en caoutchouc du carbu....? Ou peut être au niveau du joint spy de vilo coté droit....?
En tout cas si elle ne faisait pas ça avant son séjour chez le mécano, c'est clair retour à l'envoyeur! je pense que c'est ce que je vais faire retour case départ mais a mon retour de vacances tant pis je vais rouler comme ça cette semaine mais je vais essayer de regarder si c'est une fuite quelque part je pense que sa doit etre un mauvais remontage peu être rien de grave car sa ne le faisais pas avant |
| Sujet: Re: ktm qui monte dans les tours 24.09.15 20:05 | |
En tout cas si elle ne faisait pas ça avant son séjour chez le mécano, c'est clair retour à l'envoyeur! Surtout sur un 450 le joint spy est très important pour ce genre de problème par contre la richesse mal réglé cela ne m'étonnerai pas |
| Sujet: Re: ktm qui monte dans les tours 25.09.15 11:26 | |
Perdu la vis de richesse ?
| Sujet: prise d'air 26.09.15 11:38 | |
Perdu la vis de richesse ? non non toujours la bien dedans lol |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: ktm qui monte dans les tours 26.09.15 17:25 | |
| Les pistes les plus courantes, jeux aux soupapes, richesse a reregler, plaque de boisseau qui se fend, pompe de reprise déficiente. |
| Sujet: prise d'air 27.09.15 9:30 | |
| - freduro a écrit:
- Les pistes les plus courantes, jeux aux soupapes, richesse a reregler, plaque de boisseau qui se fend, pompe de reprise déficiente.
Soupapes régler au garage la semaine dernière richesse faite en même temps que une révision complète du carbu pompe de reprise ect... je pense que c'est juste un mauvais remontage rien de grave j'ai appeler le mécano elle y retourne mercredi moi je pense plus a la vis de réglage ralenti ou le petit joint torique du starter couper au remontage rien d'alarmant |
| Sujet: Re: ktm qui monte dans les tours | |
