35 €
 Monté en régime gasgas
3/4AILE
3/4AILE
Moto : I'm Freeeeeeeee !!!
Région / département : Novalaise pas de malaise !! (73)
Nombre de messages : 472
Monté en régime gasgas  Empty
MessageSujet: Monté en régime gasgas    Monté en régime gasgas  Empty18.04.13 22:35
coucou à tous
Petite question : Je viens de récuperer un 300 gas de 2011 qui était du coté de chamonix et qui tournait bien
Arrivé à la maison ,vu que j'aime bien rouler sur une brele nikel , je m'attaque à un grand nettoyage et entretien complet pour rouler en toute confiance ( meme si on me dit que la vidange vient d'etre faite ...on sais jamais )
Bref , je me fais une après midi tranquille avec vidange ,vérif filtre a air ,bougie , nettoyage carbu et des valves d'échappement vu que l'ancien proprio ne les avaient pas encore faite
Et c'est partis pour un tour !!!! seulement la moto ne monte plus dans les tours ....
Elle plafonne a mi-régime , à peu près au même moment où devraient s'ouvrir la valve d'échapppemnt ...comme si on la bridait
Vu que le gars était en altitude , il m'avait conseillé de descendre l'aiguille,chose que je n'ai pas encore fait ,je voulais rouler avec pour voir deja ce que ca donnerait
Est ce que vous vous pencheriez vers un réglage carbu pour expliquer ça , ou est ce qu'il faut que je me penche vers un mauvais remontage de valve ?
J'ai lu sur un autre post qu'il ne fallait pas trop serrer la tige de commande , est que c'est l'écrou du booster sur le coté droit (assis sur la moto) dont on parle? https://www.lenduro.com/t27569-remontage-valve-d-echappement-300-gasgas
Merci des conseils les amis !!
Larteub
Larteub
Nombre de messages : 687
MessageSujet: Re: Monté en régime gasgas    Monté en régime gasgas  Empty18.04.13 23:33
Oui c'est bien ca, booster coté droit, c'est un écrou freiné normalement, qui vient par dessus la tige de commande, quand je l'avait trop serré, la valve avait du mal à s'ouvrir
3/4AILE
3/4AILE
MessageSujet: Re: Monté en régime gasgas    Monté en régime gasgas  Empty18.04.13 23:41
c'est pas impossible ... je l'ai effectivement plutot bien serrer vu que j'avais l'impression que c'était un peul lèger un simple écrou freiné pour maintenir la tige dans son logement
et du coup elle avait du mal a bouger ta tige c'est ça ?
3/4AILE
3/4AILE
MessageSujet: Re: Monté en régime gasgas    Monté en régime gasgas  Empty19.04.13 9:37
bon ben je viens d'ouvrir le carter coté droit , et la tige est bien libre par rapport à l'écrou .
En montant la tige la valve s'ouvre bien ....
benoitp
benoitp
Moto : Italienne
Nombre de messages : 633
MessageSujet: Re: Monté en régime gasgas    Monté en régime gasgas  Empty19.04.13 18:30
3/4AILE a écrit:
coucou à tous
si tu descends en altitude il faut enrichir, donc tu descend le clip et ça remonte l'aiguille!
didier
didier
Moto : sans
Nombre de messages : 3157
MessageSujet: Re: Monté en régime gasgas    Monté en régime gasgas  Empty20.04.13 13:25
...fallait peu étre faire une tt petite ballade ( 1/2h) avant de tt démonter , puis réadapter la moto à sa sauce .
pour la carburation , ça ne doit pas bcp changé entre chamonix et l'avant pays .
3/4AILE
3/4AILE
MessageSujet: Re: Monté en régime gasgas    Monté en régime gasgas  Empty23.04.13 14:21
si tu savais comme je m'en veux de pas avoir rouler avant de la réviser pour connaitre son comportement en vallée boulay
3/4AILE
3/4AILE
MessageSujet: Re: Monté en régime gasgas    Monté en régime gasgas  Empty30.04.13 7:25
Au fait , je vous avais pas tenu au jus , mais c'était bien le triangle de commande de valve qui était pas compétement enfoncé dans le booster droit !! boulay
Du coup ....ben la valve ouvrait pas et bridait comme un 103 d'origine dead
C'est fou comme ça marche mieux mdr
Et pour la carbu ,j'en ai profiter pour revoir la config qui était en N1HF eme cran, gp168,gr35,vis d'air 1,5 tours en N1EF 2eme cran,GP170,GR40,vis d'air 1.5 tours IMPECCABLE !!!
» moteur 125 yz a un haut regime qui monte et descent
» ktm qui cale a bas régime
» 125 ktm trou à bas régime
» Pb: enduro III qui monte pas sur bib
» ktm qui monte dans les tours
