-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Réglage suspensions
patcool
trumpet
7 participants
calou56
Nombre de messages : 335
Réglage suspensions - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Réglage suspensions   Réglage suspensions - Page 2 Empty07.05.11 14:13
Husqvarna 125 wr année 2000 (marque de fourche d'origine)
Vidange de fourche faite par l'ancien proprio. (quelques sorties en balade de faites depuis) . Viscosité d'huile inconnue
Poids 80kilos.
J'ai vérifié les réglages de la fourche et il s'avère que la compression n'était pas desserré à fond comme le prévoit les réglages d'origines. Je vais faire un essai comme ça, et je vous tiendrai informé ce soir
MessageSujet: Re: Réglage suspensions   Réglage suspensions - Page 2 Empty07.05.11 18:33
Poids 80kilos.
Normalement tu dois avoir une Marzocchi 45 inversée, avec 80 kgs elle devrais être souple si l'huile mise est de la bonne viscosité.
En mettant les réglages compression et détente en position standart tu pars sur de bonne base , tient nous au courant
calou56
calou56
Moto : 144 tm 2009
Région / département : 69400
MessageSujet: Re: Réglage suspensions   Réglage suspensions - Page 2 Empty07.05.11 21:03
De retour du beaujolais! La fourche était impeccable. Mon problème venait bien de la compression qui était plus dure que les réglages standards.
Les pistes étaient bien accidentés avec de la caillasse et aucun problème !!
Merci !!
guillaumemounier
guillaumemounier
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: Réglage suspensions   Réglage suspensions - Page 2 Empty07.05.11 21:30
Pensez aussi a la tension de vos rayons(très sensible sur les chocs violents... et ça t'éjecte!)
Réglage suspensions
» Réglage carburation et suspensions !
» Vis de réglage suspensions bloquées
» reglage suspensions 300 gasgas 2009
» Solution de réglage des suspensions Sachs
» Réglage d' origine suspensions 250 KTM 2006
