Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2]
WIL07
bastoun74
reverfajo
didier
OLIVE73
12 participants
OLIVE73
Nombre de messages : 2190
BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2] - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2]   BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2] - Page 2 Empty10.07.07 19:39
xrman01 a écrit:
SOURIS73 a écrit:
La bille : je pense que c'est ça qui déconne et j'ai lu sur un autre forum il y a quelques temps un gars qui l'avait fait.
la plupart des 4 T de compétitions sont équipés du Keihin FCR -MX , et il fonctionne très bien, vérifie seulement que l'essence gicle pendant un certain temps c'est tout .
SOURIS73 a écrit:
Le capteur de levé ? c'est le câble qui se déconnecte sous le réservoir ?
Si oui j'ai essayé de le débrancher > influence plutôt négative ou neutre.".
je voulais savoir si tu avais démonter le cateur du corps du carburateur
Ma bécane est actuellement chez le mécano. Merci pour les infos et la revue.
Il a du mal à trouver ce qui ne va pas après avoir nettoyé le carbu.
Je vais voir ce que je peux faire. L'idéal serait que je trouve quelqu'un
qui a le même carbu (c'est vite démonté et remonté ) afin de faire un test.
BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2] - Page 2 Carbur11
WIL07
WIL07
Moto : 250 TE 2014
Région / département : Rhône/Ardèche
Nombre de messages : 649
MessageSujet: même problème 400 KTM 2005   BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2] - Page 2 Empty10.08.07 14:10
je voulais savoir si SOURIS73 a résolu son problème car j'ai exactement le meme souci avec mon 400. au ralenti, si j'acceleres a fond d'un coup, calage! si j'insistes ca pete et fini par caler... Aucun problème en roulant, seulement au ralenti.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2]   BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2] - Page 2 Empty19.11.07 20:23
up
Moi aussi j'aimerais savoir comment s'en est sorti SOURIS73, parce que je suis toujours dans la mouise avec ma 250.
http://lenduro.motards.net/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/help-caburation-250-ktm-4t-t7538.htm
MessageSujet: Re: BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2]   BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2] - Page 2 Empty19.11.07 21:50
yeah enméne la chez assistance verte reflexion logiquement il doit savoir reflexion
guillaumemounier
guillaumemounier
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2]   BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2] - Page 2 Empty20.11.07 8:45
Mon WRF me faisait exactement la même chose...(calage si accélération franche au ralenti) ... un réglage de la vis de richesse a suffit à règler le problème.
WIL07
WIL07
Moto : 250 TE 2014
MessageSujet: Re: BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2]   BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2] - Page 2 Empty20.11.07 9:02
En faite pour moi c'est normal, je me suis apercu que c'était quand la moteur etait froid... Une fois le moteur à temperature de fonctionnement, aucun problème.
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2]   BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2] - Page 2 Empty20.11.07 17:55
je viens d'etre confronter au mème problème sur une 400 ktm 2006 en panne dans les monts elle a finie dans mon garage a l'accéleration elle calait 115 heures 3500kms entretient regulier filtre air chaque sortie vidange avec filtre huile tout les 500 kms : je change la bougie elle etait d'origine je règle les culbuteurs l'echappement une soupape bridée puis je démonte le carbu en pièces il y a quelques impurtées netoyage et souflette je remonte tout et je met en route et la j'ai un trou net a l'acceleration ( je vous passe les détails coups de fils pour avoir les reglages !aiguille gicleurs ) ce sont les bons : après plusieurs essais du 3em cran je met le clips au 4 em cran et la moto devient parfaite diagnotique:je pense que l'aiguille et le gicleur pricipal sont fatiguer : vérifier les culbus toutes les 50 heures les bougies et monter un filtre a essence cela évite les impurtées dans le carbu........ elle vont bien les 400 de bonne moto mais comme tout les 4 temps il y a plus d'entretient que les 2 temps
OLIVE73
OLIVE73
MessageSujet: Re: BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2]   BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2] - Page 2 Empty20.11.07 18:12
Excusez moi, je n'avais pas répondu et pas vu le que le post avait évolué.
Pour ma part, j'ai changé la pompe de reprise par une référence Honda quasi identique : pas de changement.
Réglages carbu : aucune influence sur le pb.
Je suis passé d'un gicleur principal de 178 à 172.
Le problème s'est miraculeusement résolu et la brêle marchait du tonnerre.
Puis un jour, j'me vautre (moto tombant côté droit) > difficultés à redémarrer puis calages...
Je redescends sur un partie plate ( la brêle déconne depuis environ 10 minutes ) et là j'ai une idée de génie : je coupe le moteur, je couche la brêle côté gauche 10 secondes.
Je la relève, attens un moment. Je démarre et VROUM : plus de problème
elle tourne comme une horloge.
Conclusion : ça doit être une merde qui se ballade dans le carbu (pourtant longuement nettoyé par un pro sans résultats) ou un problème de flotteur.
Pour le nettoyage : ultrasons, il paraît que c'est le top mais pas tout le monde le fait.
MessageSujet: Re: BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2]   BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2] - Page 2 Empty20.11.07 18:49
t'as pas essayé les 3 touches [Alt] + [Ctrl] + [Del], fin de tâches puis "Quitter" et " redémarrer" reflexion
MessageSujet: Re: BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2]   BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2] - Page 2 Empty20.11.07 19:21
défragmente c'est plus simple vert
OLIVE73
OLIVE73
MessageSujet: Re: BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2]   BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2] - Page 2 Empty20.11.07 20:29
N'empêche que moi au moins, je ne suis plus emmerdé. fouet mdr
MessageSujet: Re: BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2]   BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2] - Page 2 Empty20.11.07 21:12
Elle est chez Assistance Verte ma brele !
J'ai déja payer 100 € chez un autre concess pour me faire diagnostiquer un carbu soi-disant HS et 800 €.
Donc je me renseigne car apparament je ne suis pas le seul a avoir des soucis avec mon KEIHIN.
OLIVE73
OLIVE73
MessageSujet: Re: BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2]   BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2] - Page 2 Empty20.11.07 21:21
Ils l'ont passé à l'ultrasons ?
J'ai du mal à penser qu'un carbu puisse être complètement HS? Pas possible de ne changer que les pièces déffectueuses ?
MessageSujet: Re: BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2]   BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2] - Page 2 Empty20.11.07 21:23
MessageSujet: Re: BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2]   BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2] - Page 2 Empty20.11.07 22:27
avec vos 4 temps moderne, j ai l impréssion que c est de la dau... avec la 300 gg 2004 7000kms démontage 1 fois le carbu pour controle et pour rien, sa marchait nikel bien vous allez revenir au cylindre a trou les amis car + simple la mécanique que le 4 coup reflexion logiquement assistance verte va te régler le probléme bien elle ne sort pas de la bas cette moto d ailleur reflexion
MessageSujet: Re: BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2]   BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2] - Page 2 Empty21.11.07 7:43
tu fais 32000 km avec ton 2 temps sans rien y toucher et on en reparle !!
yvan pleynet
yvan pleynet
Moto : ktm 250 exc
Région / département : davézieux ardèche
Nombre de messages : 648
MessageSujet: Re: BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2]   BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2] - Page 2 Empty21.11.07 18:28
tout dépend commant tu roule c'est sur que si tu fait que du roulant pépére tu peut les aligner les km bah
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2]   BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2] - Page 2 Empty21.11.07 19:54
connaissant maintenant laurent c et vu l'etat de le moto et les chemins que l'on a parcouru, sont husaberg reflexion elle est solide
» Compatibilité piéces moteur HM 250 CRFX 2004 et CRF 2004 à......?
» regalge carb wrf 05
» BLEME DE TAILLE
» Plus d'éclairage 250 Gas Gas 2009
» problème vis cassée dans bras oscillant
