| problème vis cassée dans bras oscillant | |
+5jeanneau bastoun74 clod vialle titicot 9 participants |
| Sujet: problème vis cassée dans bras oscillant Dim 9 Mar - 9:51 | |
| Hello, en changeant mon kit chaine j'ai eu un ptit souci.. La vis de butée de l'axe de roue a cassé dans le bras oscillant. Est-ce déjà arrivé à l'un de vous? comment avez-vous fait? Je pensais la percer pour l'extraire.. Est-ce qu'un foret métal en 5 existe en 12cm au moins de longueur? Et surtout est-ce bien ça la meilleure solution? Merci pour vos réponses !! quelques photos pour mieux comprendre.. |
titicot Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 13/05/2007 Age : 56 Moto : 300 gas et 1100 zrx r Région / département : Isere (38) Nombre de messages : 3192
| Sujet: Re: problème vis cassée dans bras oscillant Dim 9 Mar - 10:17 | |
| utilise une queue de cochon, cela ressemble à un foret conique. Il faut faire un petit trou dans la vis cassée, puis tu enfonces cette pièce en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cette pièce qui est conique est rainurée va rentrer dans le trou que tu as fait, puis va finir par se coincer, et en continuant à tourner dans le même sens, la vis cassée va finir par venir (logiquement.....) en se dévissant. Par contre il faut que tu mettes du dégrippant sur ta vis dès maintenant (histoire que cela pénètre le plus possible), et pendant que tu dévisseras il faudra chauffer ta vis avec un décapeur thermique (et avant de percer, avec un pointeau, frappe la histoire de décoller les filets). Par contre si ça ne vient pas (malheureusement ça peut arriver), tu auras ta solution de percer et de refaire la filetage. Une queue de cochon se trouve dans les quincailleries industrielles (Moreau sur lyon, descours et cabaud,....)Il existe en plusieurs diamètres L'intéret de commencer par cette solution (par rapport à la tienne), c'est qu'avec un peu de chance tu vas récuperer le filetage d'origine, car percer dans ta vis, sur la moto, il faudra etre bien centré pour pas tout bouziller.... Bon courage!! |
| Sujet: Re: problème vis cassée dans bras oscillant Dim 9 Mar - 10:21 | |
| avec un extrateur queue de cochon chez les bons mécanos tu trouve sa tu n as pas démonter se truc depuis longtemp a mon avis manque d entretien l ami sur ta yam |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: problème vis cassée dans bras oscillant Dim 9 Mar - 10:23 | |
| Difficile d'aller passer une mèche puis une "queue de cochon" la dedans Avant tout, bain de dégrippant : Tu couches la moto sur le coté et avec de la pate à modeler tu fais une cuvette que tu remplis de dégrippant. Comme ça : 24 h au moins Ensuite tu te fabriques un petit burin et tu frappes en périphérie de la vis pour la faire tourner. Sinon Dremel : Avec un petit disque à tronçonner tu fais une encoche dans le tige filetée pour trouner avec un tournevis plat. Dommage que tu ais déjà attaqué l'axe à la perceuse. |
| Sujet: Re: problème vis cassée dans bras oscillant Dim 9 Mar - 11:18 | |
| en démontant l'axe de roue tu crois pas que ça passe Clod??? |
bastoun74 Docteur j'y va go
Date d'inscription : 24/01/2007 Age : 37 Moto : 250 excf Région / département : annecy ( 74 ) Nombre de messages : 1822
| Sujet: Re: problème vis cassée dans bras oscillant Dim 9 Mar - 11:20 | |
| je suis pas sur que ca passe apres a voir et redis nous moi j aurai mis un coup de foret dans la vis |
jeanneau Beau parleur
Date d'inscription : 27/06/2007 Age : 53 Moto : Hva 250 Région / département : annecy Nombre de messages : 186
| Sujet: Re: problème vis cassée dans bras oscillant Dim 9 Mar - 11:24 | |
| Salut,
Il faut percer et tarrauder, c'est assez délicat à faire, je te conseille de voir un professionnel.
Même en chauffant ou avec une queue de cochon c'est extrêmement rare qu'on y arrive. (Ne casse pas la queue dedans).
Un grippage acier alu ça colle comme une soudure !
Pour info, mes 2 vis avaient cassé sur une KTM 05 NEUVE (bras oscillant pris en garantie par KTM)
PS : Les vis de tension de chaine sont à monter impérativement à la graisse. |
| Sujet: Re: problème vis cassée dans bras oscillant Dim 9 Mar - 13:51 | |
| pareil que Jeanneau, ne casses pas la queue de cochon dedans car pour la percer tu es mort. Perces le avec des forets de plus en plus gros et là avant de toucher le filetage, une fois qu'il reste qu'une petite couche tu la retires ou tu l'enfonces doucement et tu sauves tes filets. _________________ |
| Sujet: Re: problème vis cassée dans bras oscillant Dim 9 Mar - 17:48 | |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: problème vis cassée dans bras oscillant Dim 9 Mar - 17:52 | |
| Moralité faut penser à graisser ces vis de réglages...(ça m'était arrivé sur ma 250 WRZ 93) j'l'avais amené à un pro, comme ça pas d'emm...... |
Lonewolf Beau parleur
Date d'inscription : 01/04/2006 Moto : PE175 de '83, TT350 de '91, KTM 400 EXCr de 2002 Nombre de messages : 130
| Sujet: Re: problème vis cassée dans bras oscillant Dim 9 Mar - 21:43 | |
| j'aurais fait un bain de degrippant pendant 24 heures oui
pis ensuite percer ta vis, puis meuler/limer le bout d'un tournevis, pour le rendre plus fin et accrocheur
après j'aurais essayer de mettre le tournevis dans le trou, de tapoter au marteau pour que ça rentre un peu dans la matière mais sans niquer les filets, puis de tourner pour essayer de dévisser |
| Sujet: option choisie Dim 9 Mar - 23:18 | |
| Merci pour vos conseils !! Après plusieurs recherches j'ai choisi l'option de l'extracteur conique à pas à gauche. J'essaierai de faire le trou le plus droit possible, et progressivement.. Au pire si je foire le pas de vis je retarauderai.. sinon j'ai mis pas mal de dégrippant aujourd'hui en espérant que ça agisse pour demain.. voilà j'vous dirai après travaux c'que ça a donné.. PS: casto par exemple pour des vis plus solides? tant qu'à faire que ça ne se reproduise pas .. |
| Sujet: Re: problème vis cassée dans bras oscillant Lun 10 Mar - 11:51 | |
| - ptitseb83 a écrit:
- Merci pour vos conseils !!
Salut, mon avis - la queue de cochon surtout pas ( pas dans ce cas) - percer et retarauder pour refaire le filetage généralement et vu l'endroit sa bouffe une partie du filetage ( on peut pas centrer comme il faut ) la meilleur solution c'est le filet rapporter ou alors tu perce au diamètre de 8.5 et remets simplement un vis d'origine avec un écrou nylstop qui seras libre dans le bras oscillant |
| Sujet: Re: problème vis cassée dans bras oscillant Lun 10 Mar - 18:22 | |
| juste pour dire que invité dans ce post c'est moi, j'ai changé de pseudo |
| Sujet: Re: problème vis cassée dans bras oscillant Lun 10 Mar - 19:34 | |
| alors tu en es ou? _________________ |
| Sujet: problème résolu Lun 10 Mar - 21:11 | |
| Bon bah voilà c'est réparé.. finalement l'extracteur conique à pas à gauche n'a pas marché.. ni la queue de cochon.. on a donc percé puis retaraudé et ça va nikel.. me reste plus qu'à aller racheter une vis de la bonne longueur..
Merci pour vos conseils en tout cas !! |
optalix Jaspineur
| Sujet: Re: problème vis cassée dans bras oscillant Mer 12 Mar - 10:59 | |
| Tu as trouve une meche assez longue pour percer? |
| Sujet: Re: problème vis cassée dans bras oscillant Jeu 13 Mar - 14:47 | |
| Sujet: Re: problème vis cassée dans bras oscillant | |
