Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 axe de bras oscillant gas
gaston
gaston
Moto : 300 gas racing 2011
Nombre de messages : 1017
axe de bras oscillant gas Empty
MessageSujet: axe de bras oscillant gas   axe de bras oscillant gas Empty25.01.11 17:10
coucou j ai mis un petit pete sur mon ecrou de bras oscillant peur
est ce que quelqu un connait le pas de cette ecrou?
je crois que c est du M14 mais pas sure ?
MessageSujet: Re: axe de bras oscillant gas   axe de bras oscillant gas Empty25.01.11 18:44
M14 correspond à la grosseur en MM pas au pas ...
MessageSujet: Re: axe de bras oscillant gas   axe de bras oscillant gas Empty25.01.11 19:14
M14 => pas = 2 mm
gaston
gaston
MessageSujet: Re: axe de bras oscillant gas   axe de bras oscillant gas Empty25.01.11 19:45
M 14 x 1.5 je crois
M 14 est le diametre ext.
je me demandais si c etait un pas de 1,5 ou autre et si c etait bien un M14 ou un pas a la con
richard 42
Moto : ktm 250 excf 2017
Région / département : pilat
Nombre de messages : 170
MessageSujet: Re: axe de bras oscillant gas   axe de bras oscillant gas Empty25.01.11 20:20
Moi j'ai perdu l'écrou,j'ai pas pu mettre un écrou standart,c'est un pas à la con.Par contre c'était l'axe de la biellette coucou
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: axe de bras oscillant gas   axe de bras oscillant gas Empty25.01.11 21:15
gaston a écrit:
M 14 x 1.5 je crois
Ta plus qu' a un refaire un au tour
MessageSujet: Re: axe de bras oscillant gas   axe de bras oscillant gas Empty25.01.11 21:25
2 mm si c'est un pas normal
1,5 mm si c'est un pas fin
http://www.technocalcul.com/FR/dimensions_vis.html
... facile à mesurer avec un simple réglet bien
MessageSujet: Re: axe de bras oscillant gas   axe de bras oscillant gas Empty25.01.11 21:50
si t'as besoin d'ecrou autofreiné tu me demande je t'envoie ca gratos
on doit en faire 400 000 par mois alors ca va pas couler ma boite ......... ptdr
gaston
gaston
MessageSujet: Re: axe de bras oscillant gas   axe de bras oscillant gas Empty25.01.11 22:06
ok merci n alain je te tien au jus.
gilles moi je fais principalement du pas de 1.5 (c est pour sa que je pensais que c etait le pas normale) je rachete des piles pour mon pied a coulisse et je verifirai le pas.
et je peux pas en tourné un car j ai plus de tour.
gaston
gaston
MessageSujet: Re: axe de bras oscillant gas   axe de bras oscillant gas Empty29.01.11 15:56
sa y ai donc M14x1.5 remis un coup de taraud dans l ecrou et roule ma poule
Moto : 250 tpi 2020
MessageSujet: Re: axe de bras oscillant gas   axe de bras oscillant gas Empty30.01.11 0:15
M14x1.5 c est normalisé sauf que c est un pas fin
gaston
gaston
MessageSujet: Re: axe de bras oscillant gas   axe de bras oscillant gas Empty30.01.11 11:29
» bras oscillant ktm
» Pt jeu Bras oscillant
» deco bras oscillant ktm 2001
» Bras oscillant KLX-R bloqué
» KTM
