-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 bras oscillant ktm
pascalgio
7 participants
pascalgio
pascalgio
Moto : husaberg 250 te
Nombre de messages : 296
bras oscillant ktm Empty
MessageSujet: bras oscillant ktm   bras oscillant ktm Empty13.01.10 21:57
Bonsoir à tous. Je voudrais changer les roulements de bras oscillant sur ma moto mais je n'arrive pas à sortir l'axe. C'est une 250 kt excr de 2003, y-a-t'il une manip particulière ? Merci d'avance.
MessageSujet: Re: bras oscillant ktm   bras oscillant ktm Empty13.01.10 22:08
graisser plus souvent parce-que maintenant c'est tout grippé fouet
bon un jet en bronze , un bon marteau bien lourd (pas un truc de tapettes) , un bon dégrippant et tu devrais t'en sortir bien
pascalgio
pascalgio
MessageSujet: Re: bras oscillant ktm   bras oscillant ktm Empty13.01.10 22:16
ben déja essayé et ça ne bouge pas d'un poil du cul de moustique
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: bras oscillant ktm   bras oscillant ktm Empty13.01.10 22:25
ya pas un point qu il faut desserrer vers le moteur ou le cadre ?
a+
jps
Masculin Age : 65
Moto : 450 KTM
Région / département : NIMES
MessageSujet: Re: bras oscillant ktm   bras oscillant ktm Empty13.01.10 22:43
essaye de chauffer au decapeur thermique ça fait parfois des miracles attention toutefois à la graisse au residus d'huile et à l'essence cela peu être dangereux peur bon courage bien
pascalgio
pascalgio
MessageSujet: Re: bras oscillant ktm   bras oscillant ktm Empty14.01.10 7:33
ce qui mesurprend, c'est d'être obligé de frapper aussi fort, il doit bien y avoir un truc
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: bras oscillant ktm   bras oscillant ktm Empty14.01.10 12:58
Moi ca me surprend pas...
J'ai même déjà était oublier de percer, puis scier un axe de bras oscillant gripper, qui ne bougait pas même sous une presse!
Pour sortir ton axe, moto sur trépied, fix inférieur d'amortisseur enlever, écrou d'axe de bras oscillant enlever, taper fort en bout d'axe, avec décapeur thermique, huile de coude, dégrippant...
Si il ne bouge qu'un peu, taper d'un côté puis de l'autre jusqu'a ce que ca sorte.
Si il ne bouge pas du tout, tu va être bon pour le découpage....
Et là ben faut commencer par en commander un neuf!
http://www.startermotos.fr
Moto : TM 450 09
Nombre de messages : 2210
MessageSujet: Re: bras oscillant ktm   bras oscillant ktm Empty14.01.10 13:41
C'est pourquoi je dis et je redis que le graissage des biellettes et du bras oscillant, c'est tous les ans au minimum.
Je recommande même de faire l'axe de bielette le plus exposé (celui qui est le plus bas) 2 fois par an.
Pendant qu'on parle graissage : Roulements coniques de direction tous les 12 à 24 mois suivant votre amour pour le karcher et les vis de tendeur de chaine à chaque changement de pneu AR. N'utiliser que de la graisse "waterproof" et non pas de la graisse jaune standard
Patrick Massin
Patrick Massin
Moto : Yamaha WRF 250 2020
Nombre de messages : 421
MessageSujet: Re: bras oscillant ktm   bras oscillant ktm Empty14.01.10 19:28
merci Thielly êtle gland sage ... merci
Et puis, tant qu'on y est (trop tard dans ce cas, mais pour d'autres, ou pour une prochaine fois) : le mieux est de commencer AVANT de rouler la première fois ...
pascalgio
pascalgio
MessageSujet: Re: bras oscillant ktm   bras oscillant ktm Empty14.01.10 21:57
effectivement, l'entretien m'aurait évité bien des soucis, maintenant j'ai quand même eu des yamaha, des husqvarna, des gasgas, toutes entretenues de la même façon ( c'est à dire trés peu ) mais c'est la première fois que je n'arrive pas extraire un bras oscillant qui est grippé. J'aurais même pu jouer au mikado avec les aiguilles d'une cage à aiguilles sur une de mes gas, mais j'avais pu sortir le bras oscillant, là ben ça veut pas bouger d'un poil. triste
MessageSujet: Re: bras oscillant ktm   bras oscillant ktm Empty14.01.10 22:00
gare ta brêle sur un passage à niveau , le bras oscillant devrait sortir coolfuck
pascalgio
pascalgio
MessageSujet: Re: bras oscillant ktm   bras oscillant ktm Empty14.01.10 22:04
y'a pas de train par chez moi, mais vu qu'elle est assurée contre l'incendie, je vais peut-être y mettre le feu pour que ça chauffe assez pour décoincer l'axe
pascalgio
pascalgio
MessageSujet: Re: bras oscillant ktm   bras oscillant ktm Empty16.01.10 8:23
ayé, il est sorti ce p...... de m..... de s......... de f........ axe
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
MessageSujet: Re: bras oscillant ktm   bras oscillant ktm Empty16.01.10 13:17
Tu peut nous dire la technique employée??
T'as rouler dessus avec un 38t? tu l'as mis dans le four? découper au laser?
pascalgio
pascalgio
MessageSujet: Re: bras oscillant ktm   bras oscillant ktm Empty17.01.10 9:15
Ben il a fallu s'y mettre à deux, un qui tient et un qui tape ( fort, trés fort ) et c'est venu.
bras oscillant ktm
» Pt jeu Bras oscillant
» axe de bras oscillant gas
» KTM
» Tout de La WRZ 250 ...
» où trouver des silentblocs de bras oscillant ?
