 125 exc qui prend l'eau
125 exc qui prend l'eau Empty
MessageSujet: 125 exc qui prend l'eau   125 exc qui prend l'eau Empty08.07.07 17:26
je possede une 125 exc 2005 et j'ai un soucis.Lorsque je roule dans des flaques ou riviere mon filtre prend l'eau et ma moto ratatouille a haut regime.Hier j'ai netoyer la boite a filtre a air j'ai fai une sortie de 55km je revien je regarde c'etai plein de boue a l'interieur.Je ne pense pas que ce soit normale ?
Quelq'un aurai deja eu ce probleme ?
j'ai peut etre un probleme d'etancheité quelque part merci de me conseiller
MessageSujet: Re: 125 exc qui prend l'eau   125 exc qui prend l'eau Empty08.07.07 17:39
le boitier filtre c'est normal qu'il se remplisse d'eau ou qu'il se salisse. Regardes bien l'évacuation en dessous si pas bouchée.
Faut bien graisser ton filtre sur le dessous (la partie qui plaque contre le plastique) et bien le huiler aussi avec de la graisse à filtre.
J'espère que tu as bien emboité ton support filtre dans l'emplacement du boitier, c'est bête mais toujours vérifier que le filtre soit bien mis en place.
125 exc qui prend l'eau 7458eb1dm8
» Pourquoi mon élèctrode ne prend pas la couleur ?!
» 250 ktm qui prend des tours toute seul
» Problème 300 te 2017 prend pas les tours
» probleme 350exc-f 2013 moto ne prend pas de tour
