Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 DT200 - Bas moteur HS
DT200 - Bas moteur HS Empty
MessageSujet: DT200 - Bas moteur HS   DT200 - Bas moteur HS Empty06.08.07 17:01
Après avoir cru sérrer, j'ai retiré le cylindre. J'y connais pas grand chose mais les gicleurs ne sont pas collés, et aucune trace particulière ni sur le piston tout neuf ni sur la chemise fraichement réalésée.
En revanche, j'ai eu le bonheur de découvir quelques morceaux de métal sous le piston, parfois de taille respectable !!! De plus, au kick je sens un point dur très net à l'approche du PMH.
Comme ça à chaud je penserai aux roulements de vilo, mais je ne trouve pas de jeu en triturant ma bobine d'allumage. Et puis arrive-t-il que des roulements finissent en pièces de la sorte ??
Avant de tout ouvrir (le moteur est déjà déposé), je voulais savoir quelles sont les failles possibles.
MessageSujet: Re: DT200 - Bas moteur HS   DT200 - Bas moteur HS Empty07.08.07 1:35
... si ça peut aider, voilà ce que j'ai sorti juste au dessus de mon vilo :
DT200 - Bas moteur HS DSC02020
Je rassure les inquiets, la pièce de 2€ est là uniquement pour donner l'échelle !
Je vais profiter de l'ouverture du bloc pour réviser la totale, joints, roulements, bla bla bla... existe t'il une liste "classique" de pièces à changer ?
Et puis si une âme charitable savait me trouver un éclaté d'un moteur type DT125 généralement assez proche au niveau conception, ça m'aiderai bien ange ... ça fait un bout de temps que j'ai abandonné l'idée de trouver quoi que ce soit sur le DT200 reflexion
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: DT200 - Bas moteur HS   DT200 - Bas moteur HS Empty08.08.07 11:56
J'ai la microfiche, si ca peut t'aider:
http://www.megaupload.com/fr/?d=52HJO9I9
http://www.startermotos.fr
MessageSujet: Re: DT200 - Bas moteur HS   DT200 - Bas moteur HS Empty09.08.07 21:49
la base de son moteur est le DT 125 LC de 86/87 qui est un 200 au Brésil
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: DT200 - Bas moteur HS   DT200 - Bas moteur HS Empty09.08.07 23:34
moi j'ai un bas moteur de 125 dtr si ça t'interesse...haut moteur hs (cylindre nikasil mort et piston pareil...) Si tu es interressé message en mp.
salut
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
MessageSujet: Re: DT200 - Bas moteur HS   DT200 - Bas moteur HS Empty10.08.07 0:12
Ca serait alors plus ce modèle peut-être?:
http://www.megaupload.com/fr/?d=6SXVU654
MessageSujet: Re: DT200 - Bas moteur HS   DT200 - Bas moteur HS Empty10.08.07 0:29
nope, merci pour la proposition mais j'ai acheté un kit bielle Yam' et des roulements de vilo. Y'a plus qu'a ouvir... DT 125 LC tu dis xrman... ça se trouve des éclatés de ce moulin ? Juste pour savoir ce qui m'attend en séparant les carters clin d'oeil
MessageSujet: Re: DT200 - Bas moteur HS   DT200 - Bas moteur HS Empty10.08.07 0:30
ça marche pas de chez moi, je crois que cela vient du fait que mon IP est Brésilienne ange
MessageSujet: Re: DT200 - Bas moteur HS   DT200 - Bas moteur HS Empty10.08.07 14:01
au niveau du moteur c'est le bon
MessageSujet: Re: DT200 - Bas moteur HS   DT200 - Bas moteur HS Empty12.08.07 0:36
Qu'est ce que c'est comme doc ? Ça passe par mail ? Parce que impossible à ouvrir, il faudrait que je passe par un proxy pour que megaupload me reconnaisse en France et non pas au Brésil... et ça je sais pas faire clin d'oeil
... help !
J'ai mis 2H pour débloquer 5 vis, ça promet colere
Fô dire, mettre des vis cruciformes pour lier les deux carters, c'est une très bonne idée !
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
MessageSujet: Re: DT200 - Bas moteur HS   DT200 - Bas moteur HS Empty12.08.07 1:20
ca ira mieux comme ca je pense:
microfiche
MessageSujet: Re: DT200 - Bas moteur HS   DT200 - Bas moteur HS Empty12.08.07 14:11
ouahhh, chais pas comment t'as trouvé ça, mais chapeau yeah
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
MessageSujet: Re: DT200 - Bas moteur HS   DT200 - Bas moteur HS Empty14.08.07 23:49
Mystère et boule de gomme.... secret
» DT200 - Problemes moteur, encore.....
» En prise même débrayé... DT200 au Brésil !!
» moteur klx 250
» recherche bas moteur 250 wrz 95
