| [2T] Ouvrir le bloc | |
| Sujet: [2T] Ouvrir le bloc 25.08.07 0:10 | |
| Je dois ouvrir mon bloc de DT200 pour remplacer bielle et roulements de vilo. Tout est pret sauf que je n'arrive pas a ouvrir !! Le vilo coulisse côté pignonerie, mais pas côté allumage . J'ai pourtant tapé mais rien ne bouge... Du coup que vaut-il mieux que je fasse : 1/ J'insiste pour que le vilo côté allumage quite son roulement et son joint, auquel cas aide bienvenue 2/ Je démonte la pignonerie de l'autre côté, j'ouvre le moteur et j'avise. Merci à ceux qui ont poussé le bouchon aussi loin dans la mécanique moto de m'aiguiller un peu |
| Sujet: Re: [2T] Ouvrir le bloc 25.08.07 12:50 | |
| Mince alors, je pensais que c'était faisable soit même... les roulements au congelo et les carters chauffés pour le remontage, bla bla... Le problème principal -et c'est en grande partie pourquoi j'essaie de tout faire moi même- c'est que le premier garagiste est à 1h30 d'ici, et que la pluspart du temps je suis moins bourrin que lui !! Je vais aviser |
| Sujet: Re: [2T] Ouvrir le bloc 31.08.07 2:49 | |
| Qui a dit que j'étais têtu ?? Le bloc est ouvert, et dans la bataille j'ai trouvé une petite bille type bille de roulement de direction. Juste une, qui trainait sur mon plan de travail, quelques minutes AVANT la séparation des carters. Je précise que mon embrayage est toujours en place, ce n'est donc pas la petite bille qui se trouve en bout de tige d'embrayage ! Une idée ?? Sinon pour le démontage / remontage des roulements, je dispose d'un congélateur et d'un décapeur thermique. J'ai rien d'autre... ça suffira pour faire un différentiel correct ? Merci de m'aider depuis l'autre bout du monde |
| Sujet: Re: [2T] Ouvrir le bloc 31.08.07 18:57 | |
Une idée ??
vérifie si c'est pas la bille n° 20 |
| Sujet: Re: [2T] Ouvrir le bloc 31.08.07 21:00 | |
| Pour chauffer tes roulements tu les mets au soleil sur un tissu noir cela suffira bien ! !!! ATTENTION : on chauffe le roulement pour le monter sur un arbre ! on le refroidit pour le mettre dans un alésage ! (mais bon : vous deviez le savoir!) |
| Sujet: Re: [2T] Ouvrir le bloc 01.09.07 2:24 | |
| Non non xrman, la numéro 20 est en place... cette bille (toute abimée après examen) se baladait peut-etre la dedans depuis la précédente ouverture..... va savoir ! Sinon quelquechose me chagrine : Pour démonter l'axe de pied de bielle je suppose que c'est comme toute chose montée sérrée : On chauffe pour dilater le logement et on refroidit pour reserrer l'axe. Mais au remontage, il faut respecter un alignement PRECIS des deux parties du vilo ! Cela se fait-il habituellement grâce à un outils spécial ou bien y'a-t-il une technique de sioux ?? Maintenant que j'y pense, il faut aussi respecter un jeu fonctionnel pour que le pied de bielle ne soit pas coincé dans le vilo. Même question |
| Sujet: Re: [2T] Ouvrir le bloc 01.09.07 13:20 | |
| heu j'espere que tu as au moin la revue technique |
| Sujet: Re: [2T] Ouvrir le bloc 15.09.07 13:35 | |
| AYÉ !!! Bielle remplacée !! J'ai finalement fait faire le remplacement, ce qui m'a couté 20 reals (7,7 euros). Je voulais simplement confirmer les couples de serrage embase et culasse avec les pros de la mécanique yam : Embase cylindre : 2,5 m.kg Culasse : 2,5 m.kg C'est une moyenne trouvée sur le net pour des moteurs 2T, mais peut-être quelqu'un a-t-il des valeurs plus fiables J'ai pas de clé dynamo mais simplement un ressort au bout d'une ralonge d'un mètre pour ma clé facom |
| Sujet: Re: [2T] Ouvrir le bloc 17.09.07 1:11 | |
| - weshwesh a écrit:
- AYÉ !!! Bielle remplacée !! J'ai finalement fait faire le remplacement, ce qui m'a couté 20 reals (7,7 euros).
J'ai pas de clé dynamo mais simplement un ressort au bout d'une ralonge d'un mètre pour ma clé facom pour la culasse : 2.2 embase cylindre : 3.00 |
| Sujet: Re: [2T] Ouvrir le bloc 18.09.07 2:48 | |
| ... à sec pour le joint de culasse, et avec une légère couche de pâte à joint dessus/dessous pour le joint d'embase... Ça va ? |
| Sujet: Re: [2T] Ouvrir le bloc 21.09.07 12:54 | |
| - weshwesh a écrit:
- ... à sec pour le joint de culasse, et avec une légère couche de pâte à joint dessus/dessous pour le joint d'embase... Ça va ?
le joint d'embase se monte à sec |
| Sujet: Re: [2T] Ouvrir le bloc | |
