| ouvrir le carbu pour chgt du gicleur | |
| Sujet: ouvrir le carbu pour chgt du gicleur 03.09.07 19:54 | |
| je voulais savoir si c'est une opération difficile de changer de gicleur sur un carbu sur un 2T |
| Sujet: Re: ouvrir le carbu pour chgt du gicleur 03.09.07 20:01 | |
| rien n'est difficile, mais faut faire attention en démontant de pas perdre ou tomber la barette du flotteur puis au remontage de pas serrer trop fort car casse assurée d'un gicleur ou ne pas abimer les vis d'un carbu car c'est vachement fragile. _________________ |
| Sujet: Re: ouvrir le carbu pour chgt du gicleur 03.09.07 20:03 | |
| http://lenduro.motards.net/Mecanique-Technique-Pilotage-Equipement-Essai-f5/REGLER-SA-CARBURATION-t496.htm?highlight=carburation _________________ |
| Sujet: Re: ouvrir le carbu pour chgt du gicleur 03.09.07 20:12 | |
| en fait quand j'ouvre en grand en 5e et que je coupe ensuite puis quand je remet les gaz, eh ben, la moto fait meuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhhh, on dirait qu'elle avance plus, puis aprés elle repart |
| Sujet: Re: ouvrir le carbu pour chgt du gicleur 03.09.07 20:13 | |
| c'est pour ça, je voudrai remettre le carbu dans sa config d'origine mais j'ai |
| Sujet: Re: ouvrir le carbu pour chgt du gicleur 03.09.07 20:33 | |
| celà le faisait pas avant? tu as changé quelque chose? _________________ |
| Sujet: Re: ouvrir le carbu pour chgt du gicleur 03.09.07 20:50 | |
| non j'ai juste mis une bougie neuve identique la précédente je pense qu'elle est trop riche |
| Sujet: Re: ouvrir le carbu pour chgt du gicleur 03.09.07 20:53 | |
| tu claques desbougies et quelle couleur? _________________ |
| Sujet: Re: ouvrir le carbu pour chgt du gicleur 03.09.07 20:56 | |
| ben non mon titi, je ne claque pas de bougie, et elle est noire légèrement grasse, sans plus avant d'ouvrir, je vais essayer de travailler sur la vis d'air (richesse) |
forever71000 Maître bûcheron
| Sujet: Re: ouvrir le carbu pour chgt du gicleur 03.09.07 20:57 | |
| Ta moto consomme beaucoup ou raisonnablement (ca consomme tjs trop...) Un bon signe pour voir si ton puit d'aiguille est usé. |
| Sujet: Re: ouvrir le carbu pour chgt du gicleur 03.09.07 20:59 | |
| entre 1 tour et 2 tours elle doit être. tu peux remonter un cran le clips sur l'aiguille pour l'appauvrir dans sa configuration actuelle. de quelle année ta wr? _________________ |
| Sujet: Re: ouvrir le carbu pour chgt du gicleur 03.09.07 21:03 | |
| elle consomne environ entre 10 et 11 l |
| Sujet: Re: ouvrir le carbu pour chgt du gicleur 03.09.07 21:07 | |
| je te conseille d'essayer de descendre l'aiguille au max(relever le clips au max), ces motos sont équipées de puit d'aiguille non remplacable, et de 1997, y a grande chance qu'il soit usé! si c'est mieux tu peut envisager d'acheter une aiguille qui rend ton mélange plus pauvre, Tout simplement une aiguille plus grosse, pour combler l'usure du puit d'aiguille. |
| Sujet: Re: ouvrir le carbu pour chgt du gicleur 03.09.07 21:19 | |
| il me semble que quand on l'arrête avec le coupe circuit, elle pète légèrement merci les gars de vos conseils je vais me pencher sur la bête et vous tiens au jus |
| Sujet: Re: ouvrir le carbu pour chgt du gicleur 03.09.07 21:21 | |
| un conseil cales ta moto avec une vitesse jamais avec le coupe circuit sur un 2 temps comme çà tu évites beaucoups de problèmes électriques. _________________ |
KARKASS Bon bec
Date d'inscription : 10/04/2006 Age : 44 Moto : 300 gasgas Région / département : MATOUR Nombre de messages : 578
| Sujet: Re: ouvrir le carbu pour chgt du gicleur 03.09.07 21:24 | |
| - titi43/01 a écrit:
- un conseil cales ta moto avec une vitesse jamais avec le coupe circuit sur un 2 temps comme çà tu évites beaucoups de problèmes électriques.
a bon? je suis etonné la mon gars |
| Sujet: Re: ouvrir le carbu pour chgt du gicleur 03.09.07 21:26 | |
| c'est un gars qui m'avait dit celà à l'époque et je l'ai toujours fait sur mes ktm 2 t _________________ |
| ah bon, je ne savais pas cela j'ai tjs fonctionner avec le coupe circuit et niet problème, mais sur un 2 t, l'élec est réduite au mini, tu penses que ça peut agir sur quoi ? |
| Sujet: Re: ouvrir le carbu pour chgt du gicleur 03.09.07 21:29 | |
| peut-être qu'a une époque les allumages katoche n'étaient pas tout à fait solide, et celà pouvait peut-être les griller. Le mec était mécano et je l'ai écouté; _________________ |
| Sujet: Re: ouvrir le carbu pour chgt du gicleur 03.09.07 21:45 | |
| ah au fait titi, c'est das quel MV que tu as trouvé le réglage de la carburation ? j'ai peut être le bouquin, vu mon stock |
| Sujet: Re: ouvrir le carbu pour chgt du gicleur 03.09.07 21:48 | |
| c'est un vieux je sais plus je vais te mettre un lien pour t'aider.
http://efred.ifrance.com/ _________________ |
| Sujet: Re: ouvrir le carbu pour chgt du gicleur 03.09.07 21:57 | |
| Sujet: Re: ouvrir le carbu pour chgt du gicleur | |
