-29%
269.99 € 379.99 €
 combien sa cout pour faire change des joint spy de fourches?
combien sa cout pour faire change des joint spy de fourches? Empty
MessageSujet: combien sa cout pour faire change des joint spy de fourches?   combien sa cout pour faire change des joint spy de fourches? Empty09.09.07 10:59
combien avez vous payer pour faire changer des joints spy?
shaftracing
shaftracing
Masculin Moto : honda crf 50
Nombre de messages : 257
MessageSujet: Re: combien sa cout pour faire change des joint spy de fourches?   combien sa cout pour faire change des joint spy de fourches? Empty09.09.07 11:31
c'est variable suivant le taux horaire et l'huile utilisée, a titre indicatif voila les tarifs que je pratique, a savoir que je demonte tout systematiquement y compris la cartouche, ce qui n'est pas forcément le cas d'un concess, tarif sur fouche déposée, dépose/repose en supplément :
forfait réfection : 75 euros inclus main d'oeuvre et huile
spys pour ktm wp 48mm : 32.50 euros
ca te donne une base réaliste
http://www.shaft-racing.com
MessageSujet: Re: combien sa cout pour faire change des joint spy de fourches?   combien sa cout pour faire change des joint spy de fourches? Empty09.09.07 12:50
sur ma 250 yam wr huile kayaba+jts spy+mo : 103 € TTC
MessageSujet: Re: combien sa cout pour faire change des joint spy de fourches?   combien sa cout pour faire change des joint spy de fourches? Empty09.09.07 18:22
Combien prends tu pour vidanger l'amorto, si je te fournis la kayaba shock oil ?
MessageSujet: Re: combien sa cout pour faire change des joint spy de fourches?   combien sa cout pour faire change des joint spy de fourches? Empty09.09.07 21:19
en general autour de 110€
shaftracing
shaftracing
MessageSujet: Re: combien sa cout pour faire change des joint spy de fourches?   combien sa cout pour faire change des joint spy de fourches? Empty11.09.07 12:26
tu as les tarifs ici, toutes les prestations sont uniquement avec le consommable fourni par nos soins, sans - value si le client fourni le lubrifiant.
mes clients étant exigeants sur les délais, il faut bien que je rentabilise mon stock important;-)
Petit prince
Petit prince
Moto : bleue et jaune
Nombre de messages : 6510
MessageSujet: Re: combien sa cout pour faire change des joint spy de fourches?   combien sa cout pour faire change des joint spy de fourches? Empty11.09.07 20:31
up ptite question
avec quel produit on peut nettoyer l'intérieur de la fourche lorsqu'on fait simplement une vidange ??
shaftracing
shaftracing
MessageSujet: Re: combien sa cout pour faire change des joint spy de fourches?   combien sa cout pour faire change des joint spy de fourches? Empty12.09.07 8:38
uniquement de l'huile de fourche en rincage.
le pb lors du rinçage est le même que lors d'une vidange sans démontage de la cartouche, il reste tjs du fluide dans la cartouche impossible a retirer en vidange simple, si tu utilise un solvant type white spirit, ca va diluer l'huile neuve avec les conséquences que tu imagines.
l'idéal est de faire réviser sa fourche régulièrement, 1 vidange sur 2 est une bonne moyenne si on respecte les fréquences d'entretien a la règle, car la fourche sera intégralement démontée pour contrôle, ce qui permet a la fois de nettoyer la cartouche mais aussi de contrôler l'état des pièces internes, comme l'oxydation ou la déformation des clapets, car ce sont aussi des pièces d'usure ;-)
cependant, le rincage à l'huile de fourche ne sera que partiel, et vu le prix de l'huile, autant les investir dans le port pour l'envoyer en révision chez un pro.
Petit prince
Petit prince
MessageSujet: Re: combien sa cout pour faire change des joint spy de fourches?   combien sa cout pour faire change des joint spy de fourches? Empty12.09.07 18:43
merci pour tes précisions
shaftracing
shaftracing
MessageSujet: Re: combien sa cout pour faire change des joint spy de fourches?   combien sa cout pour faire change des joint spy de fourches? Empty13.09.07 8:29
coolfuck
» coût kit 300 athena pour 250 wrf
» solution à moindre coût pour protéger le carter d’embrayage de la PD de frein
» combien d'heur pour un piston de yam 125 2t
» combien d huile pour vidange 450 exc 2003?
» Question pour mecano joint de spy pigon boite
