35 €
 combien d'heur pour un piston de yam 125 2t
combien d'heur pour un piston de yam 125 2t Empty
MessageSujet: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t   combien d'heur pour un piston de yam 125 2t Empty19.01.07 12:22
combien faitez vous d'heur avec un piston on ma dis 30h ?
MessageSujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t   combien d'heur pour un piston de yam 125 2t Empty19.01.07 12:35
30 h pour des compétiteurs
MessageSujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t   combien d'heur pour un piston de yam 125 2t Empty19.01.07 12:38
moi j'ai un petit niveau par contre je sort tout les week end mon piston en contan le rodage car j'ai changer tout le moteur a 36h sa crain ou pas ?
MessageSujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t   combien d'heur pour un piston de yam 125 2t Empty19.01.07 12:41
up j'avais pas vu que c'était une 125 2 T je peu pas t'aider
MessageSujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t   combien d'heur pour un piston de yam 125 2t Empty19.01.07 13:58
Ca dépend comment tu t'en sert, et comment tu entretiens, huile et surtout filtre à air à chaque sortie, manchon compris !! etc...
30h de cross sans répit à la poignée droite pleine charge ds la boue collante, OK
60/80h d'enduro costaud ça tient
80/100h de ballades enduro à bon niveau
Après chaque moto à son histoire, piston segments joints et vérification de l'ovalisation du cylindre.
MessageSujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t   combien d'heur pour un piston de yam 125 2t Empty19.01.07 21:22
mon moteur complet a 2mois piston rechemisage cylindre vilo et tout les join roulement ..............
qu'est ten pence je conte 60 70 h non je fait rarement du gros
MessageSujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t   combien d'heur pour un piston de yam 125 2t Empty19.01.07 22:30
yeah tu tiens 1 ans et après tu ouvre pour vérifier l usure et l état de ta moto en enduro loisir catégorie 125 cm3 pilotage normal.
MessageSujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t   combien d'heur pour un piston de yam 125 2t Empty19.01.07 22:39
1ans je sort quan meme tout les week
MessageSujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t   combien d'heur pour un piston de yam 125 2t Empty19.01.07 22:41
oui et alors reflexion tu ne roule pas la poignée a fond avec....c est une yam et pas une m... quand méme clin d'oeil
MessageSujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t   combien d'heur pour un piston de yam 125 2t Empty19.01.07 22:42
non je roule pas trop la poignèe a fon plus top au filet ok je vais pas le changer j'attend de voir merci pour vos conseille
MessageSujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t   combien d'heur pour un piston de yam 125 2t Empty19.01.07 22:45
oui et alors reflexion tu ne roule pas la poignée a fond avec....c est une yam et pas une zaberg quand méme clin d'oeil
fouet je sors je sors
MessageSujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t   combien d'heur pour un piston de yam 125 2t Empty19.01.07 22:46
mdr mdr mdr mdr
MessageSujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t   combien d'heur pour un piston de yam 125 2t Empty19.01.07 22:50
mdr mdr mdr ptdr ptdr
MessageSujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t   combien d'heur pour un piston de yam 125 2t Empty19.01.07 23:00
j'ai pas pu résister ange
HARVEY
Steve McQueen
Steve McQueen
HARVEY
Moto : 250 due tempi
Nombre de messages : 3034
MessageSujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t   combien d'heur pour un piston de yam 125 2t Empty20.01.07 11:30
piston forgé, en 125 = 1 an d'enduro (sauf compét) usage fréquent
piston moulé 8-10 mois
MessageSujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t   combien d'heur pour un piston de yam 125 2t Empty21.01.07 18:56
On t'a mis une chemise ? reflexion
t'a quoi comme piston ? ( WISECO, PROX )
MessageSujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t   combien d'heur pour un piston de yam 125 2t Empty21.01.07 20:20
salut c'est un vertex le piston
voici ce que j'ai fait :
-rechemisage cylindre+refection:
-kit piston
-chemise 2t
-kit bielle
-roulement de vilbrequin
-pochette de joint spys
-chemisage cylindre
-refection embiellage
-soudure sous argon helium portèe rit (??)
-huiles liquide de refroidissemen
MessageSujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t   combien d'heur pour un piston de yam 125 2t Empty22.01.07 7:51
- comme tu n'a plu un cylindre avec traitement de surface, mais une chemise rapporter en acier, et comme tu roule beaucoup, il faut que tu contrôle tous les six mois, en enlevent le pot pour regarder l'usure par la lumière d'échappement.
Et une fois par an démontage du cylindre, le faire contrôler par un spécialiste étant donner que ton cylindre est moins résistant avec une chemise en acier, que tu doit réaléser si c'est usée.
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Nombre de messages : 7033
MessageSujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t   combien d'heur pour un piston de yam 125 2t Empty22.01.07 9:15
donc passes ton permis et vends ce gouffre !
MessageSujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t   combien d'heur pour un piston de yam 125 2t Empty22.01.07 14:45
ouiiiiiiiii mais sa coute aussi le permi et apres faut vendre le goufre et en acheter un autre faut que je me motive
MessageSujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t   combien d'heur pour un piston de yam 125 2t Empty22.01.07 14:53
ça devrais être obligatoire le permis quelque soit le nombre de cv
MessageSujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t   combien d'heur pour un piston de yam 125 2t Empty22.01.07 15:02
ba j'ai le permi voiture et d'ici la fin de l'anèe le moto
MessageSujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t   combien d'heur pour un piston de yam 125 2t Empty22.01.07 15:05
permis voiture nanana
permis moto vert thumright
MessageSujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t   combien d'heur pour un piston de yam 125 2t Empty22.01.07 18:26
sa sert quand meme reflexion
MessageSujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t   combien d'heur pour un piston de yam 125 2t Empty22.01.07 18:37
pour la voiture oui mais j'ai toujours été contre le faite qu'on puisse conduire un 125 avec un simple permis auto, le comportement d'une moto sur la route est complètement diffèrent de celui d'une voiture, se qui a augmenté considérablement le nombre d'accident, et après on dit les motards ci et tatata, la vitesse et blablabla
» Piston Type 1 ou 2 pour 250 KTM
» combien d huile pour vidange 450 exc 2003?
» Methode pour changer un piston
» combien sa cout pour faire change des joint spy de fourches?
» Piston pour 450 exc
