| Piston Type 1 ou 2 pour 250 KTM | |
+4redsun titi43/01 gilbert :le papy pat_43 8 participants |
pat_43 Bon bec
| Sujet: Piston Type 1 ou 2 pour 250 KTM 26.08.08 11:59 | |
| Qui connait la difference ??
Ou est marqué le type sur le cylindre des 250 EXC 2007 ?? |
| Sujet: Re: Piston Type 1 ou 2 pour 250 KTM 26.08.08 12:50 | |
| tu prend ton cylindre sous le bras, et tu vas chez gonnin moteur ... lui vois l'état du cylindre et te donne le piston adéquat et tu es sur |
pat_43 Bon bec
| Sujet: Re: Piston Type 1 ou 2 pour 250 KTM 28.08.08 22:31 | |
| je prefere mettre de la piece d'origine |
| Sujet: Re: Piston Type 1 ou 2 pour 250 KTM 29.08.08 9:20 | |
| pareil PAT démontes et emmènes le pour mesures. _________________ |
| Sujet: Re: Piston Type 1 ou 2 pour 250 KTM 29.08.08 12:46 | |
| - pat_43 a écrit:
- je prefere mettre de la piece d'origine
je ne pense pas que ktm frabrique des pistons: et qu'il sont comme tous il monte soit : vertex : soit technieum |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Piston Type 1 ou 2 pour 250 KTM 29.08.08 14:38 | |
| - gilbert :le papy a écrit:
je ne pense pas que ktm frabrique des pistons: et qu'il sont comme tous il monte soit : vertex : soit technieum dailleurs , les problemes de casse sur les 125 DDE 2008 se sont produits avec des vertex montés d'origine |
optalix Jaspineur
| Sujet: Re: Piston Type 1 ou 2 pour 250 KTM 31.08.08 1:23 | |
| D'ailleurs il vaut mieux quoi vertex ou tecnium , je vais bientoy changer le mien sur mon 300. |
travon Maître bûcheron
Date d'inscription : 18/11/2006 Moto : KTM 350 EXCF Nombre de messages : 1154
| Sujet: Re: Piston Type 1 ou 2 pour 250 KTM 31.08.08 9:25 | |
| le type II est plus grand en diamètre quand ton cylindre est un peu usé le type I c'est pour quand la moto est neuve et encore il arrive que meme en sortie d'usine, il te mette un type II en fonction de l'usinage du cylindre
Apres 6 mois, 1 an d'utilisation tu mets un taille II
J'ai mis un type II sur mon 250 EXC 2008 apres 6 mois
le type est marqué sur le dessus du cylindre, faut gratter avec du papier de verre la calamine pour le voir
Cedre |
pat_43 Bon bec
| Sujet: Re: Piston Type 1 ou 2 pour 250 KTM 31.08.08 15:49 | |
| Merci de ta réponse
6 mois un piston sur une 250 cela ne fait pas beaucoup ?? J'ai fait 9000 km avec ma precedente KTM et le piston etait nickel |
| Sujet: Re: Piston Type 1 ou 2 pour 250 KTM 31.08.08 16:06 | |
| l usure d un piston et du cylindre se mesure avec un comparateur ou palmer et te donne vraiment son état après tant d heures ou de kms et suivant l usage de la moto ect.... logiquement sur les 2 temps entre 50, 100 et 150 heures le piston a reçu suivant la cylindrée. 9000 kms avec un 250 cm3 le moteur est forcément usé meme en usage rando loisir l état visuel ne suffit pas, il faut prendre les cotes cylindre piston travon cédric 6 mois connaissant ton niveau en enduro ,tu n étais pas obliger de le changer je pense combien d heures la moto??? |
HARVEY Steve McQueen
| Sujet: Re: Piston Type 1 ou 2 pour 250 KTM 31.08.08 16:55 | |
| Le seul qui est vrai c'est la mesure (piston ET cylindre) après la durée et le type de pratique un deux temps entretenu, filtre, bonne huile c'est quand même très costaud |
pat_43 Bon bec
| Sujet: Re: Piston Type 1 ou 2 pour 250 KTM 31.08.08 17:20 | |
| les motos d'enduro actuelles , c est du solide
Et moins tu touches, plus ca marche. Une petite visite par les lumieres d'échappement et d'admission valent mieux qu'un grand démontage. Même quand tu changes le piston ou segment ,tu evites de déculasser comme cela pas de fuite. Les huiles sont telement performantes qu'il n y pas de probléme si on nettoie bien filtre et boitier d'air
A titre indicatif dans les années 80 , un 125 cross c'etait segment toutes les courses et pistons toutes le 3 courses |
| Sujet: Re: Piston Type 1 ou 2 pour 250 KTM 01.09.08 19:29 | |
| Sujet: Re: Piston Type 1 ou 2 pour 250 KTM 01.09.08 22:51 | |
| Sujet: Re: Piston Type 1 ou 2 pour 250 KTM 01.09.08 22:53 | |
optalix Jaspineur
| Sujet: Re: Piston Type 1 ou 2 pour 250 KTM 14.09.08 3:03 | |
| C'est vrai que d'apres le manuel ktm , il n'y a que 2 tailles de piston possible.
D'apres le manuel lorsque tu a depasse la 2eme taille faut renikaliser le cylindre.
Ils sont marrant eux , plus haut dans le post quelqu'un a mis qu'il etait deja passe en taille 2 au bout de 6 mois , donc dans 6 mois il devra refaire faire son cylindre? |
| Sujet: Re: Piston Type 1 ou 2 pour 250 KTM | |
