35 €
 probleme sur ma ktm 450 exc 2005?
probleme  sur ma ktm 450 exc 2005? Empty
MessageSujet: probleme sur ma ktm 450 exc 2005?   probleme  sur ma ktm 450 exc 2005? Empty14.10.07 19:52
bon voila le probleme quand je roule avec ma moto a bas regime ou moyen regime et que je met un coup de gaz elle fait des raté, elle coupe.en demontant le filtre a aire j ai trouver de l huile dans la boite a air. esque quelqu un aurait une idee de ce que sa pourrai etre, merci d avance pour vos reponse.
MessageSujet: Re: probleme sur ma ktm 450 exc 2005?   probleme  sur ma ktm 450 exc 2005? Empty14.10.07 20:07
l'huile dans la boite à air c'est ton reniflard qui va du moteur au carbu et quand tu tombes l'huile va dans la boite à air.
les ratés nettoyage carbu s'impose.
probleme  sur ma ktm 450 exc 2005? 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: probleme sur ma ktm 450 exc 2005?   probleme  sur ma ktm 450 exc 2005? Empty14.10.07 20:23
ok merci pour ces renseignement titi, je vais avoir droit a un ptit nettoyage de carbu alors.
patcool
Tortue géniale
Tortue géniale
patcool
Moto : A pied :-)
Nombre de messages : 3393
MessageSujet: Re: probleme sur ma ktm 450 exc 2005?   probleme  sur ma ktm 450 exc 2005? Empty14.10.07 20:32
Blague mise a part... secret
Vers Charavine 38, il y a une petit montee que l'on va appeler la DAMS Katoche.
Chaque fois que notre pilote la grimpe ( nanana ) il a une merde sur sa Katoche...
Bon courage pour le nettoyage ! fleur
MessageSujet: Re: probleme sur ma ktm 450 exc 2005?   probleme  sur ma ktm 450 exc 2005? Empty14.10.07 21:01
mdr, c vrai pat je pense quon devrai l appele comme sa! c est decide je vais faire un panneau sur lequel sa serra marque: monté infernale dams ktm. lol. mieu vaut en rire quand pleurer. prochaine sorti la moto serra reviser de la tete au pied. en esperant que cette fois elle n aura pas de probleme. allez a bientot.
MessageSujet: Re: probleme sur ma ktm 450 exc 2005?   probleme  sur ma ktm 450 exc 2005? Empty14.10.07 22:05
yeah la pompe de reprise défectueuse aussi, sa y ressemble.......
» BLEME DE CARB SUR 400 EXC 2004 [RESOLU PAGE 2]
» problème ktm exc 250 2t année 2005
» probleme de carburation sur 250 4t exc racing de 2005
» Problème Fuite huile carter gas gas EC 2005
» Demonter le carburateur 250 crfe 2005 + problème dissipateur thermique
