Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
 probleme de carburation sur 250 4t exc racing de 2005
dosaure
dosaure
Moto : 450 klx-r 2010, 650 africa twin
Région / département : solignac sur loire 43
Nombre de messages : 101
probleme de carburation sur 250 4t exc racing de 2005 Empty
MessageSujet: probleme de carburation sur 250 4t exc racing de 2005   probleme de carburation sur 250 4t exc racing de 2005 Empty21.09.11 21:48
Bonjour à tous,
je désespère un peu. En fait, j'ai des problemes de carburation sur ma moto.
Elle n'arretait pas d'avoir des trous à l'acceleration et calait meme à la reprise.
Chez ktm, ils m'ont conseillé comme gicleurs: gp=175, gr=45, aiguille=obdvr sur 3eme cran et richesse à 2,5 t
avant, j'avais: gp=160, gr=40, aiguille obdtn sur 3em cran et richesse à 1.25 t.
J'ai changé les gicleurs, l'aiguille, la vis de richesse + son joint, la durite d'admission, reglage des soupapes, filtre à air propre + bougie neuve.
Malgres tout cela, le trou à disparu bien que parfois il réapparaisse. Le ralenti est difficile à régler des fois elle cale ou il est tres irregulier, quand je coupe les gazs,
le moteur accelere encore et diminue doucement, impossible de regler la vis de richesse, cela ne change rien.
J'avoue que je suis un perdu. Sur la revue technique , les gicleurs ne correspondent pas à ce que ma donné ktm !
Pourriez-vous m'apporter un peu d'aide.
merci d'avance ange
MessageSujet: Re: probleme de carburation sur 250 4t exc racing de 2005   probleme de carburation sur 250 4t exc racing de 2005 Empty21.09.11 22:19
je ne connais pas les 250 4t post 2007 mais il y a un vieux sujet qui pourra peut-être t'aider --> https://www.lenduro.com/t7538-help-caburation-250-ktm-4t
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: probleme de carburation sur 250 4t exc racing de 2005   probleme de carburation sur 250 4t exc racing de 2005 Empty22.09.11 12:25
pompe de reprise en phase terminale.
un VRAI nettoyage et une membrane neuve.
jeux aux soupapes nickel?
dosaure
dosaure
MessageSujet: Re: probleme de carburation sur 250 4t exc racing de 2005   probleme de carburation sur 250 4t exc racing de 2005 Empty22.09.11 18:04
merci pour vos réponse.
le probleme est résolu " plaque de boisseau à l'envers ",
cela ne risquait pas de gazer.
Maintenant nikel le ralenti et plus de trou à l'acceleration avec un retour du couple.
merci encore
» Pb Carburation 250 WRF 2005
» probleme de carburation
» Problème carburation
» Problème carburation WRF 250
» 250 XT probleme carburation
