 Problème 300 KTM EXCE 2008.
DIDI
DIDI
Moto : Husqvarna 300 TEI
Nombre de messages : 403
Problème 300 KTM EXCE 2008. Empty
MessageSujet: Problème 300 KTM EXCE 2008.   Problème 300 KTM EXCE 2008. Empty29.10.07 0:09
Salut,j'ai besoin d'aide:
Je viens de recevoir mon 300KT EXCE(2T)2008 et j'ai un petit soucis moteur.Dés que je déssélère dans une ligne droite ,ou que je descend au frein moteur(poignée de gaz coupée) le moteur se met à cogner(accoups brutaux),cela vient-il que la carburation est trop riche ou trop pauvre? mes réglages carbu sont: 160 en principal,35 en ralenti et aiguille N2ZJ 2eme cran.Je roule a 900 m d'altitude.
Merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: Problème 300 KTM EXCE 2008.   Problème 300 KTM EXCE 2008. Empty29.10.07 0:30
peut etre trop d'essence et pas assez d'air..................... secret
talus
talus
Moto : 250 exc 2008
Région / département : Haute Loire
Nombre de messages : 96
MessageSujet: Re: Problème 300 KTM EXCE 2008.   Problème 300 KTM EXCE 2008. Empty29.10.07 10:11
Ton gicleur de ralenti doit etre et trop petit essayes en un plus gros, si c'est pas ca il doit y avoir une prise d'air quelque part.
MessageSujet: Re: Problème 300 KTM EXCE 2008.   Problème 300 KTM EXCE 2008. Empty29.10.07 14:04
yeah 160 et 35 méme en altitude c est bizzare reflexion 172 et 38 sa ne bouge pas jusqu a 1500 m alt sur une 300 gg 2007 qui est sensiblement pareil en moteur reflexion
papafredo
papafredo
Moto : 300 ktm
Région / département : Lyon,haute-loire
Nombre de messages : 591
MessageSujet: Re: Problème 300 KTM EXCE 2008.   Problème 300 KTM EXCE 2008. Empty31.10.07 8:32
coucou verifie ta vis d'air,reglage de base devisser de 1 a 1,5 tour et ajuste ensuite ta vis de ralentie
MessageSujet: Re: Problème 300 KTM EXCE 2008.   Problème 300 KTM EXCE 2008. Empty31.10.07 8:55
REGLAGES CARBURATION
KTM 300 EXC
I
Gicleur principal 162
Ralenti 35
Aiguille N8RH
Position 4éme cran
Vis d'air 3,5 tour
REGLAGES SUSPENSION
KTM 300 EXC
FOURCHE
Compression 24
Détente 15
AMORTISSEUR
compression 22
Détente 20
regardes c'est ce qui est préconisé en 2007
Problème 300 KTM EXCE 2008. 7458eb1dm8
» recherche carter allumage ktm 300 exce 2008
» probleme 200 ktm 2008
» Probleme valve 300 gas 2008
» KTM
» problème batterie sur KTM exc-f de 2008
