-55%
49.99 € 109.99 €
 carbu encrassé
carbu encrassé Empty
MessageSujet: carbu encrassé   carbu encrassé Empty28.12.07 12:23
Salut a tous,
Je lance un apel au secour peur
G un problème avec le carbu de ma gas 300.
Le carbu pisse a chaque fois que je la met sur béquille. On ma dit c pas grave fau juste néttoyer le carbu.
Nouveau problème en démontant le carbu, pas moyen de déviser les 4 vis de la cuve (tête abimé et trop sérré) colere .
Alors qu'elle solution s'offre a moi? G bien une bombone d'air comprimé que je pourai déclancher ds l'arrivé d'essence mais est ce que ca serre à quelque chose?
Merci d'avance pour les solutions.
Bonne fête de fin d'année fete
MessageSujet: Re: carbu encrassé   carbu encrassé Empty28.12.07 13:23
Déjà, faut que tu sorte les vis rognées et que tu en remettes 4 neuves.
Ensuite, tu nettoies ta cuve et tu refait son niveau.
L'idée de balancer de l'air comprimé dans le carbu est dangereuse dans le sens ou tu vois pas ce que tu fais, que le débit d'air sera certainement trop important et que tu risques d'y mettre de la m.. dedans...
MessageSujet: Re: carbu encrassé   carbu encrassé Empty28.12.07 13:30
yeah pour les visses sa va etre la misére a mon avis peur le marteau et un petit burin ou chasse goupille pour les dévisser bien ensuite le niveau de cuve a faire ,il faut connaitre la hauteur pour sa reflexion quelle année la 300 svp, acheter a un particulier ou concéssion reflexion
steph74
steph74
Moto : une moto d'homme
Nombre de messages : 3444
MessageSujet: Re: carbu encrassé   carbu encrassé Empty28.12.07 13:32
Salut, faut que tu trouve le moyen de demonter ton carbu essaye de faire une encoche dans tes tetes de vis avec une scie a metaux comme cela tu pourras les desserrer avec un tournevis plat ou tu peux essayer de les desserrer avec une pince multiprise, derniere solution tu l'amene chez un professionnel.
Evite de souffler directement dans le carbu ça peu qu'empirer le probleme et d'endommager le carbu.
MessageSujet: Re: carbu encrassé   carbu encrassé Empty28.12.07 14:00
et si tu te sens pas de le faire, avant de les abimer +, apporte ton carbu chez un pro, il va te faire ça en 2mn et t'éviter colere et là tu reprends 4 vis bien neuves et les utilises avec un beau cruciforme phillips, ou mieux une clé en T phillips, un régal pour ttes ces vis sensibles (carbu, bocal de liq de frein,etc........................)
MessageSujet: Re: carbu encrassé   carbu encrassé Empty28.12.07 14:15
La gaz est de 2002 acheté a un particulier.
Merci pour vos commentaire ca m'a évité de faire bien des conneries.
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: carbu encrassé   carbu encrassé Empty28.12.07 14:17
coucou jb !
jbux a écrit:
Le carbu pisse a chaque fois que je la met sur béquille. On ma dit c pas grave fau juste néttoyer le carbu. ?
le trop plein du carbu qui vidange, ca arrive
à chaques pauses, même sur ma 250 de 2004 : je coupe l'essence
je serais toi : démontage du carbu ( tu le sors des manchons, prends soin d'eux )....t'en profites pour vérifier l'état des clapets merci
ouverture complète, nettoyage à l'essence
et surtout, vérification du niveau de cuve ! bien
jbux a écrit:
Nouveau problème en démontant le carbu, pas moyen de déviser les 4 vis de la cuve (tête abimé et trop sérré) colere .?
reflexion là, ca me surprend : j'ai jamais touché au carbu et la personne qui s'ne est occupé et sûre à 100% bah
jbux a écrit:
Alors qu'elle solution s'offre a moi??
pour travailler sur ton carbu une fois que tu l'as en main : tu lubrifies, tu laisses reposer 1 nuit et tu prends une pince avec de bonnes griffes pour devisser les vis par leur tête, ca va venir tout seul clin d'oeil
ca fera rien à part actionner la cuve à l'intérieur et pousser l'éventuelle merdouille perplexe
carbu encrassé Gazzz
MessageSujet: Re: carbu encrassé   carbu encrassé Empty28.12.07 14:25
Merci xav pour ces conseilles, je croi que le démontage s'impose.
MessageSujet: Re: carbu encrassé   carbu encrassé Empty28.12.07 14:31
secret après une chute, je me jette toujours sur le robinet....
le carbu sort après desserrage des manchons, et pivotement
2mn
par contre, pour remonter carbu encrassé Pfff c'est plus long...
fouet j'ai pu tester ca sur le 250 y a quelques mois..
faut desserrer la boucle arrière au niveau des vis du bas : pour ensuite faire pivoter l'arrière de la moto vers le ciel
ca a pour effet de reculer le manchon de boitier de filtre à air fete
tant que tu y es : y a pas grand chose à faire en plus pour nettoyer le réservoir complétement bien
info vérifies à la loupe le manchon caoutchouc entre le carbu et la boite à clapets...il peut avoir tendance à se déchirer
je l'avais changer, mais vérifies quand même clin d'oeil
pour les clapets : si ils sont "bien" marqués sur les bords = tu changes
faut pas prendre de risque merci
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: carbu encrassé   carbu encrassé Empty28.12.07 18:09
méthode infaillible pour démonter des vis de carbu, utilise une pince coupante d'électricien, tu positionnes ta pince à la verticale des vis, tu serres bien sur le diamètre exterieure de la vis et tu tournes, aucune vis ne m'a résisté à ce jour...bon courage
MessageSujet: Re: carbu encrassé   carbu encrassé Empty31.12.07 9:40
taper sur la vis un bon coup pour décoller les filets
ou mettre de la pate a roder épaisse sur l'empreinte du tourne gaule
ou utiliser une bonne pince étau, çà fonctionne bien aussi
pour la hauteur de cuve aller là, ya tout
http://gasgasman.free.fr/spip/article.php3?id_article=55
carbu encrassé
» carbu 400 exc
» [Restauration] KTM 250 EXC 1993
» 125 DTLC 34 Y (22cv débridé 1987)
» Pb carbu sur 50 PX
» CARBU 300 GAS
