Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 [Restauration] KTM 250 EXC 1993
Thibaud
Mikalo
draco-killer38
Flagman
buss
pacino1393
benoitp
fara300
jo4307
edoburn
kakuzu
optalix
philippe01
Toine
jomont42
TitouZXR
Kakawete30
katochdid
mick43-26
pascoul69
Dgilo
denver42
papy01
miketoto
amaury
Rafale
43 participants
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
Rafale
Rafale
Moto : KTM 250 GS
Région / département : Ardèche
Nombre de messages : 159
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 Empty
MessageSujet: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 Empty26.10.12 0:00
J'ai craqué mon slip ! goret
KTM EXC 250 cm3, année 1994.
Pas en méga forme. Il n'y aurait qu'un stator à changer pour qu'elle tourne .... sauf que le dernier proprio n'a jamais refait le moteur.
Je n'ai absolument pas eu le temps de regarder la moto en détails, mais on a donc un stator dans le sac, un réservoir (ou robinet) qui fuit, un pneu arrière un peu déformé mais utilisable, un régulateur pas adapté donc l'éclairage est mauvais.
Je ne sais pas où ça va m'emmener cette affaire là, les pièces KTM sont chères ... on verra, mais j'espère bien qu'elle pétera rapidement.
Prix d'achat : 450 €
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 138888photo6
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 687697photo7
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 627890photo8
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 413408IMG2213
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 735135IMG2214
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 221694IMG2215
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 211108IMG2216
Bon anniversaire Jeff ! bien
Rafale
Rafale
Moto : KTM 250 GS
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 Empty26.10.12 0:09
Revue technique arrivée !
Donc, pour virer le stator, il faut un outil que je n'ai pas.
Qu'à cela ne tienne ... on fouine, on fouille, on retourne tout et on fini par trouver un morceau de ferraille au fond du garage.
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 570999IMG2266
On coupe, on ponce, on soude, on recoupe, on soude encore .... Et on a notre outil !
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 352698IMG2268
Que je peins par la suite :
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 470859IMG2281
Ok, l'écrou est viré (non sans mal) .... mais maintenant il faut un extracteur :
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 727326IMG2273
Sauf que je ne l'ai pas, et pas moyen de trouver une vis du bon diamètre, j'ai même essayé avec l'axe de roue AR (ça marchait pour le GPZ, je prenais l'axe de roue AR du ZR-7 ^^ ) ... mais là : raté ! Je vais voir si je peux trouver un extracteur, ou un coffret d’extracteurs à pas trop cher.
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 843128IMG2271
Quelques photos du régulateur que je risque de devoir changer aussi, il a été remplacé par un triphasé pour dépanner mais il n'est pas adapté pour l'éclairage de la moto. Les photos n'ont aucun intérêt, elles sont surtout là pour un mémo au remontage. clin d'oeil
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 984342IMG2275
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 699751IMG2276
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 809102IMG2277
J'ai donc testé l'allumage avec les préconisations de la revue tech, mis à part qu'il était demandé de démonter le stator avant de contrôler les enroulements ... je ne suis pas persuadé que ça ai une influence. Bref, il s'avère que 2 ou 3 valeurs n'étaient pas celles spécifiées. Sûrement un enroulement HS.
Prochaine étape : trouver un extracteur. Commander un stator et un régulateur.
Rafale
Rafale
Moto : KTM 250 GS
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 Empty26.10.12 0:15
Extracteur reçu.
J'ai déposé le rotor, puis le stator. Un peu de nettoyage là dedans :
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 538408IMG2338
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 400196IMG2340
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 600495IMG2341
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 778420IMG2343
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 188246IMG2346
Puis je regarde à nouveau cette pipe d'admission qui est quand même vachement craquelée :-\
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 582374IMG2344
Ok, alors on tombe le carbu.
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 621759IMG2351
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 736121IMG2354
Hummm ... de l'huile et de la terre ! "MWIIIIIIIMMMmmm' !" miam
Enfin bon, laissons le carbu de côté pour le moment. Rien de plus intéressant qu'une petite pipe :
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 754140IMG2356
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 515536IMG2357
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 236679IMG2358
Aller, j'le tente à la pâte à joint moteur. Perdu pour perdu.
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 575002IMG2360
Je dépouille le carbu et c'est parti pour le nettoyage !
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 589526IMG2362
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 678303IMG2364
Avant de re fermer je règle la hauteur du flotteur qui était vraiment dans les choux. J'suis étonné que la chiotte ai pu tourner comme ça. Bref, après plusieurs réglages, au dernier : il est au poil ! On referme.
Avant / Après
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 152053IMG2352 [Restauration] KTM 250 EXC 1993 484320IMG2365
COOL ! Smile
Rafale
Rafale
Moto : KTM 250 GS
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 Empty26.10.12 0:18
Dimanche j'ai surtout organisé le garage, mais j'ai aussi nettoyé le robinet qui fuit.
Faute de joint en ma possession, j'ai remonté avec l'ancien joint qui tire un peu la tronche.
Bref, 3 ou 4 photos pour vous faire patienter.
Aujourd'hui j'ai recontacté les vendeurs de stator en envoyant les photos du mien.
Apparemment si je prends un stator triphasé je n'aurai pas besoin de changer mon régulateur qui est un triphasé aussi (pas celui d'origine) J'aurai plus de puissance d'éclairage.
J'attends des réponses des fournisseurs.
Bref, le robinaY' :
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 959273IMG2376
Le joint en question, si vous avez ça (résistant à l'essence) ... si vous avez ça dans vos cartons je suis preneur :
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 986292IMG2379
Bon, en attendant on remonte, on verra en remettant de l'essence ...
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 864361IMG2382
Le carter d'allumage, je vais en profiter pour lui passer un rapide coup de paille de fer, s'agit pas de passer le belgom sur une crotteuse non plus !
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 600550IMG2380[Restauration] KTM 250 EXC 1993 588160IMG2381
Et quand j'ai sorti les clapets du bloc ... j'ai flippé : c'est vachement plus grand que sur les mob' : Ca doit respirer là d'dans ! Oo:
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 564022IMG2383
MWIIIIIIIMMmmmm' !
Rafale
Rafale
Moto : KTM 250 GS
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 Empty26.10.12 0:26
Stator et régulateur reçus !
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 470291IMG2410
Y'a ça à remonter, on remplace le régulateur et le stator.
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 159094IMG2411
Je n'ai pas de joint entre la boite à clapets et la pipe .... j'ai beau fouiller dans le stock de pièces qu'on m'a filé avec la meule, celui là n'y est pas.
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 550567IMG2412
Bon bin ... comme à l'époque des mob' ..... la brique de lait !
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 162425IMG2413
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 487464IMG2414
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 339806IMG2416
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 246288IMG2417
Au premier essai de démarrage, le robinet que j'ai tenté de dépanner fuit. Il sera bon à changer .... en attendant, on improvise !
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 170582IMG2420
Aller :
Ca sent l'huile la d'dans !
[Restauration] KTM 250 EXC 1993 606912IMG2423
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
Région / département : 18
Nombre de messages : 1538
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 Empty26.10.12 7:22
les petit reportages comme sa lover j'adore , super bricolage !
Nombre de messages : 4851
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 Empty26.10.12 9:09
bien merci
Moto : WRF 250
Nombre de messages : 1215
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 Empty26.10.12 9:43
c'est super ca donne envie !!!
bravo , je connaissais pas le coup de la brique de lait clin d'oeil
miketoto
miketoto
Moto : KTM 200 exc 07
Nombre de messages : 1311
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 Empty26.10.12 9:49
Joliii ! lover
papy01
papy01
Masculin Age : 86
Moto : une 250 TTR fulgurante que je viens de retaper !!!!!!!!!!
Région / département : hein ?( l'ain ) ( le 01 pardi )
Nombre de messages : 581
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 Empty26.10.12 11:40
Un seul mot
BRAVO
denver42
denver42
Moto : 300 wrf 2007
Région / département : Saint etienne
Nombre de messages : 414
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 Empty26.10.12 12:39
papy01 a écrit:
Un seul mot
BRAVO
+1 le coup de la brique de lait mdr
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 Empty26.10.12 14:43
respect
une belle histoire avec happy end à la fin de la vidéo bien
(juste faire gaffe aux poumons en faisant tourner dans un garage fermé ... on ne voudrait pas perdre le ré-animateur de la belle !!!)
Rafale
Rafale
Moto : KTM 250 GS
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 Empty26.10.12 15:30
Bwoh ... l'huile brulée est pas toxique ! C'est des idées reçues. secret ange
Nan mais je savais qu'elle ne tournerait pas longtemps, ceci dit je puais l'huile juste après et mon appart juste au dessus aussi ! goret
Merci à vous tous pour ces commentaires. :]
Je vais redémonter le stator pour le caler correctement avec un comparateur, redémonter le carbu qui pisse comme un panier à salade, commander un robinet à essence, prévoir l'installation de clignos et d'un compteur, une plaque d'immat' une vidange d'huile de bouatte ! La refection de la cartouche d'échappement, de la protection du pot en fibre, nettoyer le filtre à air, la pression des gommards et on sera pas loin de la vérité. souris rouge
to be continued ....
Dgilo
Dgilo
Moto : EXC
Région / département : Isère / Drôme
Nombre de messages : 650
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 Empty26.10.12 15:45
Vraiment pas mal! Bravo! =) yeah
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 Empty26.10.12 16:10
bien Pour pas trop cher tu pourra aller reveiller les cailloux de ton bled yeah
Par contre, a ta place j'aurais mis un bon coup de lavage HP de partout avant d'attaquer le demontage bah
euh.ah désolé je bois pas de lait , mais je peu t'envoyer mes carton de pack de biere pour faire les joints !! mdr clin d'oeil
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 Empty26.10.12 16:15
rooo la vache les connexions éléc !!! puker puker peur
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 Empty26.10.12 16:44
Bravo pour ce photo reportage , tu vas pouvoir t'amuser à pas cher
avec ta meule et c'est bien ce qui importe ! Par contre je suis d'accord
avec Nitrousoxide tu te serais facilité la tâche en nettoyant ta moto
avant le démontage .
pascoul69
pascoul69
Moto : 250 exc
Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 Empty26.10.12 17:22
Un grand bravo pour cette renovation et bonne continuation[Restauration] KTM 250 EXC 1993 Yeah
Rafale
Rafale
Moto : KTM 250 GS
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 Empty26.10.12 17:23
Merci encore pour vos réactions.
J'avais bien des packs de bière mais le carton n'est pas plastifié. perplexe
En fait le karcher est sur la liste au père noël ... et vu que la meule était pas roulante impossible de l'emmener à la première station.
Et je dois avouer que le soir où je l'ai ramené j'ai pas pensé à la karcheriser !
Pour les connexions électriques faut pas prendre peur. On a vu pire, et puis je vais me charger de les refaire.
boulette ... 'sont tous partis .......... C'EST QUAND J'AI DIT "ON A VU PIRE" QUE CA VOUS A FAIT PEUR ?
Rev'nez ! vache
mick43-26
Moto : 250wr jld 1991
Région / département : 43 haute-loire
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 Empty26.10.12 18:36
sympa la remise en forme de ta brèle! du bon boulot, félicitation yeah y a moyen de se faire plaise dans ce monde ou tout deviens chère!
katochdid
katochdid
Moto : KTM 250 exc 2005,990 ktm adv2008
Région / département : vedzaveize et ses environs
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 Empty26.10.12 18:58
ouais bon boulot.
Moi j'avais une 93 et je passais plus de temps à la réparer qu'à rouler avec:fouet: : roulements de vilo, stator, carbu, robinet d'essence, traitement nikasil, embieillage, piston j'ai même eu un foureau de fourche fissuré au niveau de la broche.
Elle marchait bien mais pas longtemps...
A+
Rafale
Rafale
Moto : KTM 250 GS
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 Empty26.10.12 20:45
euh.ah
Impeccable ! J'adore la méca. Embarassed
Bon le carbu ne fuit plus. En 20 min c'était réglé.
Démonté, hauteur de cuve à la louche .... 2 coups de kick et Brammm bam bam !
Il peut, il fait nuit, je n'ai pas d'éclairage, pas de casque, la selle est juste posée et le réservoir coca cola tient avec du fil électrique ... là on est bon.
J'ai fait le tour du paté de maison ...... nom de dieu ! Ca va être sport de rester en vie avec cet engin !
Au bout de 30 secondes un voisin m'appelle ...... MeYrde. : /
Il me signale juste que son fils de 4 ans dort derrière la fenêtre en face de mon garage. Le gars n'est pas méchant et je lui promet de ne pas abuser le soir. Il m'avoue même chercher un 125 enduro.
Bon en même temps le deux et d'mi était quasiment sans cartouche d'échappement. Normal qu'il me fasse la réflexion.
Demain je cale le rotor grâce au comparateur à aiguille que le vieux Hebus m'a gentillement prêté. Je verrais si je trouve un robinet chez Cardy aussi.
Kakawete30
Kakawete30
Moto : 250 WRF 2007
Région / département : Saint-Brès
Nombre de messages : 227
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 Empty26.10.12 21:48
Beau boulot l'ami.
Tu ne serais pas le rafale du forum ZR7???
Rafale
Rafale
Moto : KTM 250 GS
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 Empty26.10.12 23:11
Lui même ! Qui es-tu jeune autochtone ? Tu as un pseudo sur planète kawa (ex forum ZR7) ?
TitouZXR
TitouZXR
Moto : 250 CR pemda
Nombre de messages : 1069
MessageSujet: Re: [Restauration] KTM 250 EXC 1993   [Restauration] KTM 250 EXC 1993 Empty27.10.12 10:57
Cool, je vois que ce que j'ai fait aussi sur le CR marche sur les KTM ^^
T'as pas eu envie de vérifier le piston?
Les roulements de bras oscillant et tout ca? (moi j'ai du changer tout ca + le roulement de roue avant)
Page 1 sur 11Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
» LC4 400 1993 carburation
» Deco wrz 1993
» pot de 125 DTR Yamaha 1993
» ktm lc4 1993 moteur cassé
» probleme moteur 250 JLD (YZ) 1993
