| Tout de La WRZ 250 ... | |
+48arno06 romain-archi RBen07 swe43 papywr jetpassion PT_VTEC JUNIOR doublefrontloop steph74 reverfajo ROBIN pilote43 titi43/01 robert damiend didier wecmanolo stich91 redsun nitrousoxyde denzo Geraud solant Corey Taylor gilles yann69 omplus80 gilbert :le papy bastoun74 hm450 Full-Power optalix steph63 sebti zab greg vialle will'71 forever71000 WIL07 Tyalegoût? titicot flo_69 ardechois HARVEY jfbouze GENFY 52 participants |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 18.03.08 21:52 | |
| tu verras avec tes modifs, ça change le caractère moteur et avec le pot racing parts, c'est du top. à qui as tu confié les travaux ? adapte bien une bonne démultiplication et appauvrie un peu et pis aprés, ça souuuuuuuuuuuuuuuuuude |
will'71 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 18.03.08 23:46 | |
HARVEY Steve McQueen
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 21.03.08 22:10 | |
| Vous allez voir l'efficacité d'une sauvage domestiquée dans pas longtemps...made by the "sorcier" himself Des essais , des réglages et hop la moto de peter...sans le pilote |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 21.03.08 22:13 | |
greg Bon bec
Date d'inscription : 22/04/2007 Age : 38 Moto : 250 wrz 2008 Région / département : 13 Nombre de messages : 473
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 21.03.08 22:44 | |
| Je prendrai bien ta brelle Harvey pour dimanche à mauriac car il va y avoir 0 grip!! Je vais pas arriver à mettre un coup de wouak.
Je me suis mis en 14/49, moteur non décomprimé, avec le pot yam racing, j'ai un enduro 3 à 'arrière en 140 neuf, peut être qu'avec la bonne pression?..... |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 21.03.08 22:52 | |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 21.03.08 23:33 | |
| - greg a écrit:
- Je prendrai bien ta brelle Harvey pour dimanche à mauriac car il va y avoir 0 grip!!
Je me suis mis en 14/49, moteur non décomprimé, avec le pot yam racing, j'ai un enduro 3 à 'arrière en 140 neuf, peut être qu'avec la bonne pression?..... mets du gaz fils, te laisses pas emmerdé par les bouchons, mais c'est vrai qu'on n'a pas la meilleure moto en grip 0 j'ai fait solignac sous la pluie en version MX, tu dois pouvoir faire de mêm avec ton habitude de la Z, même si ça demande plus au pilote, bcp plus!!! |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 22.03.08 17:39 | |
| Adieu la sauvage, bonjour LA VRAIE MOTO D'ENDURO. Le changement est radical, le moteur a bcp de force, ne cale plus sur le coup de piston en franchissement, les montées en régime sont certes moins vives mais il y a toujours de la patate. C'est un régal et quel plaisir d'entendre le moteur bbbbbbbbbrrrrrooooaaaapppppp puis wak. La wrz "the sorcier 's touch" est née . Un plein pour le rodage et gaz. Dimanche prochain cgez titi se sera le test vérité |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 22.03.08 22:43 | |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 22.03.08 23:15 | |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 22.03.08 23:31 | |
Full-Power Bon bec
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 25.03.08 12:13 | |
| Bonjour, je voudrais savoir quelle est l'épaisseur minimum des bagues de guidage ? comment reconnaitre une bague usée ? PS: si un propriaitaire d'un WRZ pouvait scanner la Revue Technique cela serait tres gentil |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 25.03.08 12:28 | |
| salut va chercher bonheur sur : http://www.yamaha-motor.be/french/community/service/manuals.jsp http://www.yamaha-motor.com/sport/parts/home.aspx |
Full-Power Bon bec
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 25.03.08 12:34 | |
| Salut, je viens de changer mon piston car la compression était moyenne et elle démarrée tres tres mal a chaud, donc apres changement la compression bien meilleur mais tj des problemes a demarrer a chaud alors je me suis lancé dans les reglages carbu,bougie noir j'ai descendue l'aiguille d'un cran (2ieme ) et j'ai joué avec la vis d'air car je me suis aperçu que lorsque je suis au ralentie et que je met la poignet a fond d'un coup j'avais un (bOOOOOOOOOOOOOO WIIINNNG) donc un trou j'ai vissé dévissé la vis d'air et j'ai finalement trouvé qu'avec la vis d'air sérré à FOND plus de trou et demarrage NIKEL. Je peux rouler avec la vis d'air serré a fond ?
J'ai changé mon kit chaine et je viens de m'apercevoir que mon joint spy du PSB fuit, il faut bien serrer l'écrou de l'axe du pignon a fond ? |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 31.03.08 22:15 | |
| si ça va bien avec la vis d'air vissée c'est que ton réglage carbu est très mauvais!!! ne roule pas avec la vis d'air bloquée le psb il faut le serrer oui pas forcémment comme un sourd! quels sont tes réglages actuels gicleur, aiguille, bougie, filtre propre et pas trop imbibé? |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 31.03.08 22:20 | |
| la wrz "made by the sorcier" à l'épreuve du feu, une rando de titi en terre sainte les impressions entrevues dans les Monts se sont confirmées, cette brele préparée enduro est un régal, le changement avec la wrz origine est énorme, ce n'est plus la même moto (enfin elle garde ses qualités et a perdu ses défauts qui n'en sont d'ailleurs que pour l'enduro hard) la preuve on a fait un test d'accélération avec la 450 de gilbert et la 300 sp racing de viallou, tous en seconde et on ouvre en grand au même moment 3, 4 ,5, le résultat est : la wrz arrive en premier suivi de la zab et la gas en trois (évidemment après ma vitesse maxi atteinte les deux autres me passent car elles ont une meilleur vitesse de pointe mais là on parle de vitesse supérieure à 120km/h donc assez rare dans les chemins) si certains veulent enduriser la bête je pourrais leur donner un ou deux tuyaux sur la prépa
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 31.03.08 22:32 | |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 31.03.08 22:40 | |
| on réessaiera pas de souci, plusieurs essais valent mieux |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 31.03.08 22:44 | |
Tyalegoût? Jaspineur
Date d'inscription : 23/06/2007 Age : 37 Région / département : Loire Nombre de messages : 379
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 06.04.08 15:54 | |
| Salut tt le monde je me demandais combien pouvais se négocier la bête sur le marché ??Elle est de 1996, elle a les plastics cross et est en super état. Merci ! |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 06.04.08 17:15 | |
| à mon avis entre 1.800 et 2.000 selon état et équipements. |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 06.04.08 18:18 | |
| 2000 € SI ELLE EST PROPRE ET EQUIPEE |
bastoun74 Docteur j'y va go
Date d'inscription : 24/01/2007 Age : 37 Moto : 250 excf Région / département : annecy ( 74 ) Nombre de messages : 1822
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 06.04.08 18:19 | |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 06.04.08 22:42 | |
omplus80 Moulin à paroles
Date d'inscription : 09/02/2007 Age : 50 Moto : bmw F650 GS Région / département : Brionnais charollais - sud 71 Nombre de messages : 767
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 06.04.08 23:15 | |
| j'aime beaucoup ta bécane will, t'as plus qu' à faire ce qui a à faire dessus en mécanique et aussi changer la plaque phare parce que noir c'est pas très joli . sinon elle est chouette |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 10.04.08 18:53 | |
| bonjour a tous voila je viens d'acheter un 250 wrz de 1997 c'est un gros changement pour moi ayant un 125 kmx avec reservoir d'huile separé je voudrais savoir à combien de pourcentage je dois faire mon mélange d'avance |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... | |
