| Tout de La WRZ 250 ... | |
+48arno06 romain-archi RBen07 swe43 papywr jetpassion PT_VTEC JUNIOR doublefrontloop steph74 reverfajo ROBIN pilote43 titi43/01 robert damiend didier wecmanolo stich91 redsun nitrousoxyde denzo Geraud solant Corey Taylor gilles yann69 omplus80 gilbert :le papy bastoun74 hm450 Full-Power optalix steph63 sebti zab greg vialle will'71 forever71000 WIL07 Tyalegoût? titicot flo_69 ardechois HARVEY jfbouze GENFY 52 participants |
HARVEY Steve McQueen
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 10.02.09 9:47 | |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 10.02.09 10:04 | |
| Même impression quand j'avais essayé la brêle de PO, une précision bluffante du chassis avec une maniabilité au top.
Le moteur était bien calmé en bas mais on sentait qu'il en fallait peu pour faire rugir la bête. |
forever71000 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 11.02.09 15:47 | |
| Petit soucis sur ma Z ce dimanche... une bonne sortie bien "hard", rendue même "Xtreme" avec la neige, et voilà que dans un dévers, ma belle bleue m'échappe, et j'entends pchiiiiiiiii je la relève, et je vois une mini souche 8cm de diamètre et 15cm de haut. La Z est tombée dessus entre le pot et le carter pompe à eau: la durite , un rilsan pour combler au mieux et je suis rentrer comme cà. Maintenant, pour ne plus penser à ca, est ce que l'un d'entre vous à "inventer" une protection, pour éviter ce genre de mésaventure?? |
Full-Power Bon bec
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 11.02.09 16:16 | |
| à part de la durite en "fer tressé" (je connais pas le nom), je voie pas comment éviter ça |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 11.02.09 16:34 | |
| La durite devait être fatiguée j'ai eu le même souci sur la katoche. |
yann69 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 11.02.09 17:31 | |
| La sortie de la pompe a eau n'a pas cassée ? Si ce n'est "que" la durite , tant mieu |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 11.02.09 17:33 | |
| t'en remets une neuve et tu te sers de l'ancienne en protection la probabilité de retomber sur une mini souche pile à cet endroit est très faible |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 11.02.09 18:33 | |
| une chance sur chez pas combien avec un pot qui protège bien. Tu peu couper un morceau de durite dans sa longueur et entourer avec du rilsan mais là c'est la jonction avec l'embout pompe à eau et la durite devait être un peu fatiguée. _________________ |
pilote43 Addict au Rouge
| Sujet: pour les pro du wrz 250 13.02.09 16:42 | |
| apparemment il existe des kit boite cinq avec modification pignon de 1/3/5 mais il existe aussi des kit pour avoir une boite 6 connaissez vous c est kit merci bref je cherche des infos |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 13.02.09 16:51 | |
| un modo peut il fusionner vers le sujet ad hoc? |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 14.02.09 13:20 | |
| - pilote43 a écrit:
- apparemment il existe des kit boite cinq avec modification pignon de 1/3/5 mais il existe aussi des kit pour avoir une boite 6 connaissez vous c est kit merci
bref je cherche des infos On peut mettre une boîte à vitesse de 400wrf, seul l'arbre primaire est différent, donc forcement pas tous les rapports... |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 14.02.09 15:21 | |
| Sujet: Valve maison 15.02.09 15:19 | |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 15.02.09 17:49 | |
| ça c'est le top , mais ça vaut malheureusement une salade |
ardechois Jaspineur
Date d'inscription : 13/05/2005 Moto : 250WRZ03 Région / département : les pieds dans l'ARDECHE la tete dans les garrigues GARDOISES Nombre de messages : 273
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 15.02.09 18:40 | |
| - biou a écrit:
Pas mal la "tec provini" repliqua , tu peux commenter comment tu fais varier la vitesse d'ouverture , a quoi servent les vis sur le dessus et sur le cote ? C'est hydraulique , par ressort .... dis nous tout . |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 15.02.09 19:05 | |
| en fait j ai vendu mon gas gas un bon prix et je pense monter une boite de 400 wrf(arbre primaire et secondaire )sur un wrf |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 15.02.09 19:09 | |
| wrz pardon je sais que la 5 se modifie d ailleurs si vous avez la reference pignon et ou il se monte ca pourrai m aider (arbre primaire et secondaire)sinon je monte la boite de la 400 |
| Sujet: valve 15.02.09 21:42 | |
| vis de droite , je freine l'ouverture de valve hydraulique , vis au dessus je peux faire varier la hauteur de valve voir méme la bloquer. |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 15.02.09 23:16 | |
| - biou a écrit:
- vis de droite , je freine l'ouverture de valve hydraulique , vis au dessus je peux faire varier la hauteur de valve voir méme la bloquer.
mais dit nous en plus sur ce system!! c'est du fait maison? ou alors par qui? et à quel prix? |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 16.02.09 13:57 | |
| - pilote43 a écrit:
- c est a dire ?
C'est à dire que l'arbre primaire de la 400wrf ne passe dans le moteur de la wrz, donc tu garde la 1ère de la wrz, et tout les autres rapports de la wrf. Jamais entendu parler de la 1ère courte pour wrz |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 16.02.09 21:28 | |
| Sujet: Valve maison 16.02.09 21:33 | |
| Sujet: Valve maison 16.02.09 21:36 | |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 16.02.09 21:45 | |
| - forever71000 a écrit:
- pilote43 a écrit:
- c est a dire ?
Jamais entendu parler de la 1ère courte pour wrz sisi ça existe, certains concess yam savent faire, notamment technic moto à firminy |
| Sujet: valve maison 16.02.09 21:55 | |
| réalisation perso , systéme hydraulique similaire à une cartouche de fourche + qq piéces de récup de carbu. désolé pas à vendre. |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 16.02.09 22:26 | |
| - biou a écrit:
- réalisation perso , systéme hydraulique similaire à une cartouche de fourche + qq piéces de récup de carbu.
désolé pas à vendre. Vas y balance! on veut tout savoir nous! |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... | |
