| Tout de La WRZ 250 ... | |
+48arno06 romain-archi RBen07 swe43 papywr jetpassion PT_VTEC JUNIOR doublefrontloop steph74 reverfajo ROBIN pilote43 titi43/01 robert damiend didier wecmanolo stich91 redsun nitrousoxyde denzo Geraud solant Corey Taylor gilles yann69 omplus80 gilbert :le papy bastoun74 hm450 Full-Power optalix steph63 sebti zab greg vialle will'71 forever71000 WIL07 Tyalegoût? titicot flo_69 ardechois HARVEY jfbouze GENFY 52 participants |
ed73 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 08.06.09 13:31 | |
| oui j'ai bien celui ci... tu penses que ca peut venir d'ailleurs |
Dom74 Discret
Date d'inscription : 07/06/2009 Age : 52 Moto : 250 WRZ 08 Région / département : Thonon Nombre de messages : 5
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 09.06.09 22:45 | |
| Salut à tous
Un petit mot sur ma moto: 250 YZ 08 homologuée chez un concessionnaire de l'ain. Au niveau prépa, cylindre et carter ajustés, pot Gnarly + silencieux origine (+ long et gros que le SPES enduro), carbu 178, 50, aiguille pauvre (je sais plus la ref) du kit pièce, éclairage Formule Top 2*90W avec 2ème volant, roue AR 18, 14*48 et suspensions BPRS (on a trouvé un super compromis pour l'enduro et le cross). A l'utilisation, c'est que du bonheur, + de force, + de puissance a tous les régimes par rapport à la 2003. Petits bémols, la démultiplication dans le hard (il faut un bras gauche de bucheron) et la finesse de pilotage nécessaire mais j'ai une brêle avec laquelle ce samedi je vais faire du franchissement et le week end prochain je peut descendre rouler en cross en Italie sur des terrain de malade (tables des 25m ,doubles...)
Voilà
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 09.06.09 23:00 | |
| - xrman01 a écrit:
- ed73 a écrit:
encore moi avec mon probleme de niveau de cuve, j'ai donc recu la revue technique et dessus le niveau est a 16.2mm +/- 1 mm, hors moi mon niveau et a environ 22mm, meme quand je fais toucher le flotteur en bas de la cuve je suis loin d'avoir les 16 mm preconise, alors je me demande si il n'y a pas une boulettes dans le revue, je precise que c'est pas la revue YAMAHA ( revue acheter sur amazon ) donc si quelqu'un pouvait me donner la cote ce serais super a moins que ce soit la bonne et que le probleme est ailleurs
il faut bien regarder le type de carbut monter normalement tu as celui ci ?
ce modèle YZ 250 à le même carbut que toi, si le joint ne s'enlève pas tu déduit à la cote mesurer , carbut incliner à 60° en vérifiant que le pointeau se ferme juste
merci xrman01, j'avais pas vu le shema du deuxieme carbu, effectivement c plus coherant avec les cotes que j'ai sur mon carbu par rapport a ce que dis la revue technique que j'ai acheter, de toute facon j'ai commander un poiteau neuf, quand je recois le tout je fais ca au petit oignons et je vous tiens au jus un grand merci |
HARVEY Steve McQueen
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 09.06.09 23:17 | |
| - Dom74 a écrit:
- Salut à tous
Voilà la démultiplication est un problème insoluble avec la boite cross, je suis en 13X48, ça va pour le hard mais dans le rapide.... t'envoies des tables de 25m mon ben |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 09.06.09 23:39 | |
| j ai teste le 13/48 ça va bien avec la 5 longue !!!!!!!!!! |
Full-Power Bon bec
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 10.06.09 17:21 | |
| vous ête tous super court ou c'est moi qui suis super long je suis en 15x48 et sa me va parfaitement, j'était en 14x48 avant, et depuis que j'ai le PSB de 15, la moto monte beaucoup mieux les grimpettes, la puissance passe mieux au sol (terre mouillée,cailloux,racines), l'ar patine 10 fois moins et la roue ar ne cherche pas à passer devant. Et dans le technique ben en 1er a l'embrayage, et dans les pierrré been dans les pierret faut pas s'arreter 1er embrayage et je saute comme un guignol sur la moto, un bon broyage de fion y a que sa de vrai. |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 10.06.09 23:05 | |
| en général c'est les filles qui disent ça de moi mais bon là c'est toi qui est super long c'est une démultiplication pour faire le touquet ça, mais si ça te va tant mieux |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 11.06.09 21:14 | |
| salut les specialiste de la wrz, pouvez venir jeter un coup d'oeil sur mon post sur le forum: http://lenduro.motards.net/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/help-probleme-wrz-250-qui-coupe-en-5eme-t15286.htm car j'arrive pas a solutionner le schimilimilimiliblikkk alors j'en appelle a vos connaissance intarissables............. |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 12.06.09 12:31 | |
| bon je poste ici au cas ou dans ma recherche de 250 2t enduro typée cross j'ai trouvée une wrz 2003. que faut t'il verifier pour infos 18' et 5eme longue pas de compteur le piston vient d'être changée ( 2eme) par avance merci pour vous remarques |
ardechois Jaspineur
Date d'inscription : 13/05/2005 Moto : 250WRZ03 Région / département : les pieds dans l'ARDECHE la tete dans les garrigues GARDOISES Nombre de messages : 273
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 12.06.09 22:07 | |
| wrz 2003 tu dois avoir la roue 18" pour la boite c'est pas simple à voir , tu ne peux que faire confiance a ce que le vendeur te dira , ensuite c'est le roulage qui te dira L'éclairage est un "formule top" 100/150w qui se tracuit par un carter spécial et un eclairage puissant ( ca doit eclairer fort ) Pot enduro (origine chromé ) la bequille fixée sur la droite du cadre ( detail bien pratique ) Pour le reste il faut verifier comme une occazzzz: frottement botte sur carter embrayage et usure de la peinture : c'est l'un des signe qui montre bien les heures de roulage , verifier jeu aux roulements de roues AV et AR , Colonnes de direction , usure /voile des disques , des plaquettes , kit chaine , position des tendeurs ( si postion maxi --> soit chaine à couper , soit chaine morte ), bruits moteur , demarrage au touts premiers de kick , éclairage qui fonctionne, embrayage assez doux , les joints spy sont assez fragiles ( faire quelques pompages et controler les tubes ) idem amorto , filtre a air propre , niveau huile eau Pour les platiques et la deco , cela peut etre tromper pour pas trop cher tu as vite fait de refaire une nouvelle jeunesse à une moto et cacher les autres defauts ..........faire parler le vendeur en demandant plusieurs fois de maniere differente les meme choses , niveau/périodicité d'entretien , niveau de pilotage , utilisation ballades /franchissement , premiere main ( ce sera pas evident vu l'age de la moto).............. a la base la wrz est une moto de caractere mais sans tare mécanique ni defaut majeur , c'est un EXCELLENT choix . |
Geraud Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 14.06.09 14:51 | |
| - Dom74 a écrit:
- Salut à tous
Voilà Tu as l'air d'avoir une sacrée machine Faudra se faire une sortie ensemble entre haut savoyard et possesseur de wrz! |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 20.06.09 15:45 | |
| Salut à vous les amis de la wrz!
j'aurais besoin d'avis avant de commander mes pieces
voila,j'ai certainement cassé un pignon de boite et je vais donc ouvrir le moteur
je voudrai avoir si possible les references des pignons d'arbres primaire et secondaire de la 5 eme longue pour une wrz de 2002 type CG12
Je vais aussi en profiter pour changer la bielle,j'ai vu une hotrods pour 75 euros sur ebay et une bud racing pour 115 euros ,j'ignore le prix de la bielle d'origine
quel choix de bielle me conseillez vous?
la bud racing convient elle sur un moteur non préparée?
les hotrods sont elles de qualité?
Dernieres question:quelle difference entre le manuel d'atelier YZ250(M)/LC ET YZ250(R)/LC
merci pour vos precieux conseils |
ed20 Addict au Rouge
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 21.06.09 11:18 | |
| Petit lien, si on a des notions d'anglais, voila une mine de microfiche, et pas seulement yam : - http://www.yamahaoftroy.com/fiche_section_detail.asp?section=52666&category=Motorcycles&make=Yamaha&year=2002&fveh=1291 Au passage, y'a meme les prix US, mais en france c'est beaucoup plus cher. Exemple, 130euros en prix US, 300euros chez mon cons, un gros voleur, mais pas le choix . Donc, tu te point chez ton cons avec la ref de toutes les pieces que tu souhaite si tu es sur de toi, il va en rester con ( vu que lui si tu lui demande ca va lui prendre 30 minutes a trouver et que pourtant c'est son metier...). |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 22.06.09 17:31 | |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 22.06.09 17:37 | |
| elle tirait bien sur le noir quand meme |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 22.06.09 17:47 | |
| Pb de carbu trop riche donc c'est normal qu'elle péte |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 22.06.09 17:48 | |
| oui mais avant que je touche le ralenti, ca marchait nickel |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 22.06.09 17:55 | |
| tu a bien fait une petite jeunesse ton carbu il y a pas longtemps glicleur ralentie trop propre donc voir plus petit |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 22.06.09 18:00 | |
| oui mais j'ai touche a aucun reglage ni gicleur ni aiguille, j'ai juste changer le pointeau, le joint d'embase
c'est pour ca je pense que c le ralenti, mais bon je ne suis pas un expert |
rapido73 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 22.06.09 18:11 | |
| alors ed73 , elle démare toujours pas cet wrz ? |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 22.06.09 19:04 | |
| - VOR 07 a écrit:
- tu a bien fait une petite jeunesse ton carbu il y a pas longtemps
glicleur ralentie trop propre donc voir plus petit tu penses que je dois mettre un gicleur de ralenti plus petit ??? |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 22.06.09 19:05 | |
| - rapido73 a écrit:
- alors ed73 , elle démare toujours pas cet wrz ?
si si elle marche nickel, elle me bouffe seulement une bougie a chaque sortie |
didier Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 22.06.09 19:21 | |
| faut remettre le ralenti comme auparavant et peu être toucher la vis d'air , ou peu être aller chez un mécano. |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 22.06.09 19:22 | |
| pas sur il faut aussi voir ta vis de richesse tu a fait le test fond de 5 sur 2/3 km et demonter la bougie pour voir la couleur |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 22.06.09 20:02 | |
| - VOR 07 a écrit:
- pas sur il faut aussi voir ta vis de richesse tu a fait le test fond de 5 sur 2/3 km et demonter la bougie pour voir la couleur
c'est une vis d'air sur son carbut @+ |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... | |
