| Echappement 400XR | |
+5guillaumemounier haka47 jbt clod fredo2000 9 participants |
| Sujet: un peu moins de bruit 02.03.08 19:33 | |
| Bonjour à tous
55ans et vivant dans Ch'Nord je viens de me fendre d'une XR400 de 2800kms en prévision d'une rando au Maroc en 2009 (inspiration sur le site de "2 400XR au Maroc") aussi je gambade sur les forum pour des info.
Malheureusement, mon pot d'origine n'a pas le pare-flamme je crois et il fait un bruit pas possible (enfin dans nos chemins). je suis passé par la case "concession" et il m'a dit de verser 135€ dans la caisse avant de retrouner à la case origine.
Vu les pointures en méca sur le forum, peut-être y aura-t-il un qui posséde ou connais une bidouille à m'expliquer. |
fredo2000 Bon bec
Date d'inscription : 08/02/2006 Age : 54 Moto : 400 DRZ-S Région / département : Toulaud - Ardèche Nombre de messages : 508
| Sujet: Re: Echappement 400XR 12.03.08 17:40 | |
| Non, je ne crois pas qu'il y est d'astuce pour éviter d'acheter la fameuse chicane. Sur ma première XR j'avais acheté un échappement d'origine d'occase parce que ça faisait un bruit impossible . Sinon j'ai ma ligne inox à vendre ..... |
jbt Langue pendue
Date d'inscription : 19/12/2007 Moto : 400 XR + R100 GS Région / département : Chambery Nombre de messages : 97
| Sujet: Re: Echappement 400XR 12.03.08 19:00 | |
| - fredo2000 a écrit:
- Non, je ne crois pas qu'il y est d'astuce pour éviter d'acheter la fameuse chicane.
Sur ma première XR j'avais acheté un échappement d'origine d'occase parce que ça faisait un bruit impossible . Sinon j'ai ma ligne inox à vendre ..... Ya un gars sur leboncoin qui vend des pieces neuves à bon prix, en Isere. Il a une chicane, mais attention: sans le réducteur. Le bruit reste excessif, comme un CRD. Sur le mien, le réducteur a dégagé: je vais ressouder un tube. Quelqu'un connait le diametre intérieur que je sache que choisir? Merci |
| Sujet: 2chappement 400XR 14.03.08 20:35 | |
| bonjour ter'tous
voilà j'ai trouvé un cône de silencieux pour la 400XR, je dois le recevoir bientôt, je vous tiendrai au courant du bruit et de la patate qui reste
A+ |
| Sujet: Re: Echappement 400XR 15.04.08 17:36 | |
| fredo2000 as tu fini tes réglages ? si oui quel réglages as tu mis ça peut servir à d'autres |
fredo2000 Bon bec
| Sujet: Re: Echappement 400XR 11.05.08 23:17 | |
| Non justement j'ai pas fini, elle marche pas super bien comme elle est. Vu qu'en ce moment j'ai un projet de changement de chaudière pour la baraque, j'ai pas trop de temps pour la bécane. Faut quand même que je m'y repenche dessus ..... |
redsun Pourrisseur de Limace
fredo2000 Bon bec
| Sujet: Re: Echappement 400XR 11.05.08 23:42 | |
fredo2000 Bon bec
| Sujet: Re: Echappement 400XR 28.06.08 22:44 | |
| Ça y est, j'ai pu tester sur 2 jours. En fait j'ai ouvert à 2.75 et elle avait tendance à s'étouffer un peu à l'ouverture des gaz puis aprés impec. Le lendemain tout était parfait avec la même ouverture La seule différence entre les 2 jours c'est que le premier j'ai fini dans mon reservoir du SP95 qui devait avoir au moins 6 mois (sinon plus) alors que le lendemain c'était du SP frais de la pompe Est-ce que ça peut venir de là ? En tous cas, avec 2 tour 3/4 et 2 mois sans tourner elle a démarré au 2ème coup de kik, incroyable ............ |
fredo2000 Bon bec
| Sujet: Re: Echappement 400XR 25.04.09 22:44 | |
| Salut à tous, Je déterre ce post parce que j'ai pu rouler 2 jours cette semaine et je ne suis pas satisfait de la carburation de mon XR. Elle démarre bien à froid et à chaud mais ratatouille dans les bas régime. Impossible de rouler sur un filet de gas. Par contre elle a sa patate en haut qui est fun mais rarement efficace J'ai évolué entre 600 et 1100 mètres (entre Satillieu et St Bonnet le Froid, un coin magnifique ) et malgré des changements de réglage de richesse rien n'y a fait. En plus elle a plus consommé (environ 10% de plus). Y a un truc que j'avais pas controlé l'autre fois et que je vais faire c'est la position de l'aiguille. |
nico07 Moulin à paroles
Date d'inscription : 02/06/2006 Age : 42 Moto : 300 KTM Région / département : Ardeche Nombre de messages : 738
| Sujet: Re: Echappement 400XR 25.04.09 23:03 | |
| Satilieu ... je suis de là bas et ça fait un moment que j'ai pas remis mes crampons sur mes terres... le terrain est top et les paysages magnifiques, t'as des photos?? Pour ton blème fais appel à xrman01 tu auras que des bons conseils je pense |
fredo2000 Bon bec
| Sujet: Re: Echappement 400XR 26.04.09 16:15 | |
| Non malheureusement on n'avait pas d'appareil du coup on n'a pas de photo à part celle ci prise avec un mauvais téléphone qui illustre le beau temps du plateau Sinon j'ai démonté mon carbu et le circlips sur l'aiguille est bien sur le troisième cran. En démontant je me suis rendu compte que mon joint entre la pipe d'admission et la culasse était tout bouffé ce qui explique une grosse partie des ratatouillages. Sur l'aiguille il y a de gravé : A16A (est-ce la bonne aiguille ?) Je vais donc profité de racheter le joint de la pipe pour changer aussi celui de la cuve et celui du chapeau de volet. Par contre j'ai un autre soucis, ça m'est arrivé de caler dans une montée cossue et presque instantanément l'essence se met à couler par un des tuyaux de trop plein, ça vient de quoi ? J'ai aussi retrouvé la bride du filtre à air. Je vais tout remonter comme à l'origine (avec gicleur de ralenti de 55) et je verrais ce que ça donne. |
| Sujet: Re: Echappement 400XR 26.04.09 22:18 | |
fredo2000 Bon bec
| Sujet: Re: Echappement 400XR 27.04.09 12:18 | |
| Salut Serge C'est mon 2ème XR. Le 1er était de 96 et avait beaucoup de mal à démarré. Tu m'avais fait changer l'aiguille et le fameux joint entre la pipe et le cylindre ce qui avait résolu le problème. Celui-ci d'XR avait une ligne inox et j'ai remis la ligne d'origine pour diminuer le bruit. C'est le même XR depuis le début de ce post. Je l'ai depuis 2006 et c'est un XR de 98. |
| Sujet: Re: Echappement 400XR 27.04.09 13:35 | |
Sinon j'ai démonté mon carbu et le circlips sur l'aiguille est bien sur le troisième cran. Pour le moment laisse au 3 troisièmes cran. - Citation :
Sur l'aiguille il y a de gravé : A16A (est-ce la bonne aiguille ?) oui - Citation :
Je vais donc profité de racheter le joint de la pipe pour changer aussi celui de la cuve et celui du chapeau de volet. c'est surtout celui de la pipe qui est à changer, mais si tu pense que les autres sont usé change les . - Citation :
Par contre j'ai un autre soucis, ça m'est arrivé de caler dans une montée cossue et presque instantanément l'essence se met à couler par un des tuyaux de trop plein, ça vient de quoi ? pointeau sale ou qui ferme mal ou niveau de cuve, tu nettoies ton carbut ,règle ton niveau de cuve, et si ça recommence pointeau à changer. - Citation :
J'ai aussi retrouvé la bride du filtre à air. Je vais tout remonter comme à l'origine (avec gicleur de ralenti de 55) et je verrais ce que ça donne. ne remonte pas la bride, et donne moi ce que tu as comme gicleurs de ralentit et principal de monter en ce moment ? et le nombre de tours de ta vis de richesse |
fredo2000 Bon bec
| Sujet: Re: Echappement 400XR 27.04.09 20:25 | |
| pour ton aide Ok pour le circlips sur l'aiguille Pour les joints je vais voir, surtout en fonction du prix Ok pour le pointeau, je vais tout nettoyer et bien regardé dans les docs que tu m'avais filé comment on contrôle la hauteur de cuve Mes gicleurs sont : principal 162 ralenti : 60 La vis de richesse j'ai pas arrété de la bricoler vu que la carburation n'allait pas, j'ai du finir à 2 tours 1/4 |
| Sujet: Re: Echappement 400XR 27.04.09 22:13 | |
- pour ton aide
Mes gicleurs sont : principal 162 ralenti : 60 La vis de richesse j'ai pas arrété de la bricoler vu que la carburation n'allait pas, j'ai du finir à 2 tours 1/4 tu vas mettre : principal: 158 ralentit: 55 vis de richesse: 2 T 3/4 essai déjà comme ça, mais il faut absolument aucune fuite sur le tuyau du trop plein , et le niveau de cuve est de 14,5 mm et si tu n'est pas sur de comment régler le niveau de cuve comme sur la revue, j'ai 2 autres technique différente |
fredo2000 Bon bec
| Sujet: Re: Echappement 400XR 29.04.09 22:14 | |
| Un énorme Serge pour ton aide. Je te tiens au jus pour la suite. Demain je vais chercher mon joint de pipe d'admission et si j'ai le temps les gicleurs ( et un guidon que j'ai commandé car j'ai lamentablement tordu le mien la dernière fois ) |
fredo2000 Bon bec
| Sujet: Re: Echappement 400XR 04.05.09 20:55 | |
| J'ai mon joint mais pas les gicleurs (ils sont en commande). J'ai démonté mon pointeau et le cone caoutchouc n'est pas marqué, le siège est propre aussi. Je pense que tout est ok. Le ressort qui pousse le pointeau vers le haut quand la cuve est pleine (celui qui assure donc l'étanchéïté) est trés léger mis je pense que c'est normal. Si tu as d'autres techniques pour mesurer la cuve je suis preneur |
| Sujet: Re: Echappement 400XR 07.05.09 13:31 | |
- J'ai mon joint mais pas les gicleurs (ils sont en commande).
J'ai démonté mon pointeau et le cone caoutchouc n'est pas marqué, le siège est propre aussi. Je pense que tout est ok. Le ressort qui pousse le pointeau vers le haut quand la cuve est pleine (celui qui assure donc l'étanchéïté) est trés léger mis je pense que c'est normal. Si tu as d'autres techniques pour mesurer la cuve je suis preneur La petite tige qui est dans le pointeau doit fonctionner c'est tout, il amortit les vibrassions quand la cuve est pleine, mais avec le temps il creuse un peu sa porter. Voici ma technique quand le carbut n'est pas démonter . je monte le flotteur en position pointeau fermer , j'ouvre l'essence , ne pas oublier un petit récipient, et ensuite je descent franchement le flotteur pour ouvrir le passage à l'essence , ensuite je remonte doucement jusqu'a ce que le pointeau coupe l'essence, recommencer jusqu'a être sur d'avoir trouver la limite entre juste fermer et ouvert , tout en faisant fonctionner à peine le petit ressort du pointeau , tu messures et tu règles si besoin ta cote. @+
| Sujet: Re: Echappement 400XR 02.06.09 22:52 | |
fredo2000 Bon bec
| Sujet: Re: Echappement 400XR 24.06.09 22:51 | |
fredo2000 Bon bec
| Sujet: Re: Echappement 400XR 25.06.09 21:31 | |
fredo2000 Bon bec
| Sujet: Re: Echappement 400XR 25.06.09 22:46 | |
Oui le carbu est propre c'est sur et j'ai réglé la hauteur de cuve du mieux que je pouvais ........ J'essaierais quand même de recommencer
une autre méthode simple mais qui demande de la minutie
carbut monter , démonte la cuve, profite en même temps de remplacer les vis d'origine par des vis CHC ( appeler vis BTR ) tu montes manuellement le flotteur , tu ouvres l'essence et recherche le moment ou l'essence commence à couler et ensuite tu remonte doucement jusqu'a l'arrêt de l'écoulement, et tu mesures
Ah ok, je vais essayer ça !!! J'ai changer beaucoup de vis crucis contre des CHC mais pas sur le carbu ..... T'as raison je vais le faire. Serge |
| Sujet: Re: Echappement 400XR | |
