| Echappement 400XR | |
+5guillaumemounier haka47 jbt clod fredo2000 9 participants |
fredo2000 Bon bec
| Sujet: Re: Echappement 400XR 25.06.09 22:46 | |
| - xrman01 a écrit:
- fredo2000 a écrit:
Oui le carbu est propre c'est sur et j'ai réglé la hauteur de cuve du mieux que je pouvais ........ J'essaierais quand même de recommencer
une autre méthode simple mais qui demande de la minutie
carbut monter , démonte la cuve, profite en même temps de remplacer les vis d'origine par des vis CHC ( appeler vis BTR ) tu montes manuellement le flotteur , tu ouvres l'essence et recherche le moment ou l'essence commence à couler et ensuite tu remonte doucement jusqu'a l'arrêt de l'écoulement, et tu mesures
Ah ok, je vais essayer ça !!! J'ai changer beaucoup de vis crucis contre des CHC mais pas sur le carbu ..... T'as raison je vais le faire. Serge |
| Sujet: Re: Echappement 400XR 14.07.09 19:39 | |
| Elle tourne cette XR ? |
fredo2000 Bon bec
Date d'inscription : 08/02/2006 Age : 54 Moto : 400 DRZ-S Région / département : Toulaud - Ardèche Nombre de messages : 508
| Sujet: Re: Echappement 400XR 14.07.09 19:46 | |
| J'ai honte Serge j'ai toujours pas refait la vérif comme tu me l'as expliqué Pourtant je suis en vacances ............ J'essaye demain ou vendredi, promis Y a un truc qui me revient en tête en voyant la dernière photo que t'as mis, je suis pas sûr que les 2 parties du flotteur soient bien parallèles c'est p'têtre pas trés clair, je vérifierais et ferais une photo |
fredo2000 Bon bec
| Sujet: Re: Echappement 400XR 01.09.09 16:11 | |
| Bon, j'ai pas beaucoup avancé mais ............... J'ai contrôlé mes flotteurs au marbre et c'est tout sur le même plan J'ai contrôlé mon pointeau sur une machine de metrologie avec caméra et y a pas de défaut sur le cône J'ai tout remonté et j'ai essayé de démarrer la brêle, au bout de 80 coups de kick j'ai rendu la main Je suis resté zen, je l'ai remise au fond du garage sur sa béquille. Je vais donc tout redémonter mais avant il faut que je finisse un meuble en bois qui est lui aussi dans le garage, le bois et la mécanique ça va pas trop ensemble |
fredo2000 Bon bec
| Sujet: Re: Echappement 400XR 26.03.10 22:04 | |
| Ça y est j'ai enfin pu me repencher sur la brêle. L'essence n'arrivait pas dans la cuve, le pointeau était boqué . J'ai nettoyé et remonté et ça marche A priori elle tourne correctement mais je l'ai pas testé longtemps. Il faut que je revérifie l'ouverture mais je crois que j'ai 2 tour 3/4. J'ai refais le test de mettre la moto moteur arrété dans une forte descente puis dans une forte montée et en position montée le trop plein d'essence coule légèrement Dés que j'ai bien testé je viendrais mettre ici mes réglages carbu. Mille merci Serge |
fredo2000 Bon bec
| Sujet: Re: Echappement 400XR 22.04.10 12:24 | |
| Aprés quelques semaines d'utilisation pour aller au boulot voila mon bilan : 1er plein : 8 litres pour 150 bornes, je m'attendais à un peu moins vu que je fais de la route mais il y avait de l'essence ancienne et de la fraiche donc ça peut peut-être jouer. J'ai changé aussi depuis le pignon de sortie de boite, il a une dent de + . On verra au prochain plein. J'ai des pneus trail ............. Elle démarre assez facilement maintenant mais le soir je lui mets le starter juste après l'avoir arrêté. Elle cale régulièrement lorsque j'arrive sur un rond point par exemple alors que parfois je trouve le ralenti haut. J'ai un point dur à l'accélération pas agréable du tout, lorsque je suis sur un filet de gaz et que je veux en mettre un petit peu plus, le 1 degré à la poignée ne fait rien (à même tendance à la faire s'étouffer) puis ensuite ça arrive. Du coup ça fait un vieil à coup pas agréable du tout du tout. J'arrive pas à savoir si c'est la poignée en elle-même qui a un point dur, l'allumage pas top (bougie à changer ? elle doit avoir 3 ans et à peine 1000 bornes) ou le carbu. J'ai remarqué aussi qu'en roulant normalement si je mets le moteur en pleine charge pendant 2 secondes puis je coupe et je remets un filet et ben elle ratatouille sur 3 mètres et repart J'ai vérifié la richesse, je suis à 2 tour 3/4, j'ai essayé 2 1/2 et ça change rien je trouve (ni sur ses performances ni sur son comportement comme décrit précédemment). Ça reste quand même des soucis minimes ( de confort ?), globalement elle marche vraiment très bien et je la prend tranquillement le matin, sans crainte d'une quelconque panne ............ |
fredo2000 Bon bec
| Sujet: Re: Echappement 400XR 29.04.10 11:40 | |
| Quelques news : - J'ai augmenté l'ouverture de la richesse, je suis maintenant à 3 tours 1/4, c'est mieux au niveau du feeling mais j'ai toujours ce "trou" lorsque je suis en début de phase d'accélération ! - Elle cale régulièrement à chaud comme à froid - J'ai fait ce coup-ci 160 km avec 8.2 litres, c'est incroyable quand y a plus assez d'essence, tout marche puis d'un coup plus rien sans ratatouillage ni rien . - Les démarrages se passent super bien, tous les matins elle démarre au 2ème coup de kick avec starter à fond et tous les soirs au 1er coup sans starter |
fredo2000 Bon bec
| Sujet: Re: Echappement 400XR 03.05.10 17:23 | |
| Question : Je ne comprend pas l'utilité du gicleur de ralenti, si il est plus petit ou plus gros est-ce que ça a une influence sur les reprises par exemple ou les bas régimes ? En gros est-ce qu'il a une autre utilité que le ralenti ? |
stephane400 Beau parleur
Date d'inscription : 23/02/2007 Age : 54 Moto : 450excr Région / département : Nord de Lyon Nombre de messages : 170
| Sujet: Re: Echappement 400XR 03.05.10 17:40 | |
| Salut
Le choix du gicleur de ralenti est primordial. Il influence fortement ta carburation entre 0% (au ralenti) et 30% d'ouverture de gaz.
Sur mon 400xr 97 j'avais un gicleur principal de 162 et un gicleur de ralenti de 62. Pour les courses en altitude, j'utilisait une combinaison 148/60
Stéphane |
fredo2000 Bon bec
| Sujet: Re: Echappement 400XR 05.05.10 23:12 | |
| Merci pour ta réponse Tu as éclairé mon lanterneau Je vais redémonter mon carbu 1 de ces 4 et regerder si j'ai pas une prise d'air quelque part ! |
| Sujet: Re: Echappement 400XR 06.05.10 8:18 | |
| OUI, J'en profite pour te donner quelques indices supplémentaires : - effectue toujours tes réglages avec un filtre a air propre. - Avec toujours de l'essece récente. - Nettoie ou change ta bougie et vérifie l'écartement de la cathode. - Comme visiblement tu est daja intervenu sur ton carbu pour un problème de cuve, vérifie ceci : > Les problème est il vraiment réglé ? > Les durites de mise a l'air et de trop plein sont elles bien libérées (pas de coude, pas de bouchon) ps : les valeur de gicleur que je t'ai donné coorrsepondent au 400xr 97 avec un échappement d'origine libéré (chicane terminale modifiée) Bon courage Stéphane |
fredo2000 Bon bec
| Sujet: Re: Echappement 400XR 07.05.10 22:03 | |
| Alors j'ai résolu une bonne partie de mes soucis en ..................... mettant du 98 !!!!! Je suis allé m'acheter une autre bougie ce soir (finalement en relisant mon cahier d'entretien j'ai pas retrouvé d'achat de bougie pour cette moto donc ....) et j'en ai touché un moto au vendeur qui m'a dit que depuis quelques temps il voyait plusieurs lascars qui changeait eux aussi pour du 98 !!! Le nouveau paramètre c'est aussi c'est que depuis tout le temps que j'essaye de régler mes motos je me gourre de sens pour la vis de richesse J'ai toujours cru qu'on réglait le débit d'essence du coup je pensais que j'enrichissais en dévissant Je vais donc changer la bougie demain et re-régler ma richesse. Je mettrais mes réglages récapitulatifs. |
fredo2000 Bon bec
| Sujet: Re: Echappement 400XR 11.05.10 22:13 | |
| Ça va de mieux en mieux, avec la nouvelle bougie et le 98 on est pas loin du compte. J'en ai aussi profité pour bien nettoyer le carbu !! Le ralenti est parfait, l'accélération est franche et pratiquement sans trou ...... La poignée a encore un léger point dur, j'ai remarqué en changeant ma bougie que ma gaine de cable d'accélérateur est coupée à un endroit. Je vais certainement la changer. |
fredo2000 Bon bec
| Sujet: Embrayage XR 07.08.10 9:55 | |
| J'ai encore besoin d'un (ou plusieurs!) avis ! Je suis arrivé à obtenir quelque chose de trés bien en remettant la bride dans la boite à air. Le résultat me va bien. J'ai vendu la moto cette semaine, je cherche quelque chose de plus adapté à la route mais que je puisse utiliser en TT, certainement un 400DRZ (je fais principalement de la balade en TT, pas de l'enduro pur et dur !) Merci à tous ceux qui m'ont aidé (mention spéciale à Serge qui m'a donné pleins de conseils et solutions ) J'ai eu un nouveau soucis ce matin (alors que je n'ai plus la moto), le nouveau proprio a un soucis avec l'embrayage qui "cire". Je n'ai jamais eu ce soucis là !!! Est-il possible que celui ci soit raide alors que la moto n'a que 7100 bornes ? Si non est-ce que ça peut venir d'un trop plein d'huile par exemple ? Il met maintenant le kilométrage en doute (et je le comprend) et j'aime pas du tout cette situation ! Vos avis sont les bienvenus, merci |
| Sujet: Re: Echappement 400XR 07.08.10 15:19 | |
J'ai eu un nouveau soucis ce matin (alors que je n'ai plus la moto), le nouveau proprio a un soucis avec l'embrayage qui "cire". Je n'ai jamais eu ce soucis là !!! Est-il possible que celui ci soit raide alors que la moto n'a que 7100 bornes ? Oui c'est possible , le 400 XR est fragile au niveau de l'embrayage, si le cable d'embrayage est en bon état et bien régler, si ça cire , il n'y a plus qu'a tout controlé l'embrayage ( cote disque garnis, état des disques lisses ( pas noir) cote ressort, et si tout est bon il faut mettre des ressorts renforcés http://honda400xr.superforum.fr/la-moto-la-mecanique-et-les-bidouilles-f7/embrayage-400-xr-t1244.htm - Citation :
Si non est-ce que ça peut venir d'un trop plein d'huile par exemple ? Non @+ |
fredo2000 Bon bec
| Sujet: Re: Echappement 400XR 07.08.10 16:17 | |
| Merci beaucoup pour ta réponse Serge me voila rassuré ! Je pense rediscuter avec l'acheteur les jours prochains en espérant que ça se finisse bien |
fredo2000 Bon bec
| Sujet: Re: Echappement 400XR 11.08.10 8:16 | |
| Sujet: Re: Echappement 400XR | |
